Страница 1 из 31 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 609
    Аватар для Old Sinner
    По умолчанию PC -> DAC
    Начальная посылка: наблюдая постепенное переползание всех жизненных
    циклов на ПЦ, прихожу к неизбежности прикручивания к Оному внешнего ЦАП.
    Как я понимаю, ничего хорошего (< $1000) из готового нет. Видимо придется сделать.
    Подразумевается не фуф*о типа пцм29хх, а нечто близкое к МАКСИМУМУ.
    Видятся лишь две дополнительные проблемы, плавно перетекающие друг в друга: интерфейс и помехи.
    Помехи "беру на себя".
    Предполагаю SPDIF либо USB либо оба.
    Хочу спросить уважаемую аудиторию о целесообразности самодельщины. Быть может,
    уже все существует, только я не нашел?
    Кто что скажет?
  2. Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: PC -> DAC
    Уже обсуждалось здесь http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6690
    Вкратце: тот SPDIF что есть в PC чаще всего кривой, т.к. гонит 48кГц, вместо 44.1, т.е. в наличие передискретизация.
    Стандартные решения по USB (USB-audio) изначально не могут обеспечить высокого качества из-за ограничений стандарта (основная проблема: синхронизация выходных данных идет по контроллеру USB шины).
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2006 в 11:28.
  3. Завсегдатай Аватар для aal
    Прочти обе ветки "ЦАП своими руками" многое утрясётся в понимании архитектуры строительства ЦАП для максимального качества. После прочтения погляди на интерфейсы с "той" точки зрения - увидишь, что для компа два варианта интерфейса:
    1. 1394 - наиболее предпочтительный, но и наиболее сложный и дорогой.
    2. Своя PCI плата с n каналами SPDIF I/O. Причём с внешней синхронизацией по WordClok.....
    Нехочется "так" заморачиваться? Тогда
    фуф*о типа пцм29хх
    + асинхронный ресемплер + то, на что хватит денег....
  4. Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от aal
    ...увидишь, что для компа два варианта интерфейса:
    Да в принципе и USB пойдет, скорости хватит, только нужен на стороне ЦАПа буфер и реклок. Буфера на 2 USB-кадра (2 мс) будет достаточно. Но это все надо делать, готового нет.
  5. Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Еще можна взять хорошую звуковуху, что-чо вроде Джулии, или ЕМУ. Можно вложиться в 150-200у.е. У них есть правильный SPDIF вход/выход, без передискретизации, до 192/24.
    Лень - двигатель прогресса!
  6. Новичок
    Спасибо за ответы, прощу прощения, я э-э неполно выразился.
    1. Имею ЦАП (делал в 97-98 гг), из 8412+5842+ПЦМ63-К и т.д. К нему прикручен
    ЦДРОМ, и заведен хороший (даже бескомпромиссный) общий клок.
    2. 44.1 честных дает Ц-Медиа, Абит ЮА-11 и пр. Массового появления хорошего контента на более
    "битрэйтных" носителях не наблюдается.
    3. Видятся два варианта.
    a) SPDIF-> FIFO -> DAC+VCXO
    b) USB -> FIFO -> DAC
    "а)" более универсальный, но чреват неизбежной деградацией клока из-за управления.
    Можно поставить достаточно памяти, чтобы подстраивать клок изредка, например раз в 5 мин.
    посредством малошумящего ЦАПа с могучим фильтром.
    Либо сделать два клока и переключать во время пауз.
    "б)" менее универсальный, возня с техасскими инструментами или чем-то под 2.0.
    Можно разогнаться и: USB -> SPDIF -> FIFO -> DAC+VCXO.
    4. Для 1394 заметно меньше разнообразие камней и хуже с документацией. По-моему имеет смысл
    только для коммерческого проекта. Своя PCI плата не рассматривается только если для зарплаты .
    5. Все тонкости и проблемы отлично понимаю и а-абсолютно уверен в себе.
    6. Времени жалко, очень жалко. Проще заплатить, но ДО СИХ ПОР нечего купить?!
    7. ...
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Если использовать комп в качестве источника то разумным ИМХО будет
    1) SPDIF - SRC - DAC
    2)USB - SRC - DAC
    В качестве SPDIF+SRC можно использовать SRC4392
    DAC любой паралельный (на что денег хватит )
  8. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Забей на USB и SPDIF. ВСё что нужно - это преобразователь 1394-I2S (У TI одна микросхема)
  9. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Если в качестве USB -> SPDIF - ABIT UA-11 то FIFO всё равно нужен?
  10. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    44.1 то дает, только честностью там и не пахнет.
    Если уж так хочется с компа, самый простой вариант - берется какая-нибудь звуковуха на VIA Envy, у которой помимо spdif-выхода есть еще и spdif-вход. Как правило все они позволяют засинхронизироваться через него ( галка в дровах external sync). К цапу
    добавляется спдиф-передатчик с помощью которого синхронизируется вывод карты через spdif in и все.
    На трансмиттер заводится MCLK c
    и BCK/LRCK через делители, его выход цепляется на вход карты, карта в режиме внешней синхры. Небольшой FIFO есть в 5842, для 8412 его хватит за глаза, если уж для DIR1703 хватает (у которой частота восстановленного MCLK на выходе вообще никогда не синхронна и не кратна частоте на входе).
    На USB, а тем более 1394 делать самому для себя - убитые годы жизни на изучение предмета и его воплощение в железе
  11. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    А если в ABIT UA-11 его кварц (6МГц) засинхрить с частотой из внешнего ЦАПа?
  12. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    SashaNetrusov Этот кварц там на выход не влияет.
  13. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Эx, залужу...
    Чем определяется частота на выходе?
  14. Частый гость Аватар для Gav
    TAS1020
  15. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    SashaNetrusov http://forum.vegalab.ru/showthread.p...2&postcount=19 и в обе стороны оттуда.
  16. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Помню писали что : "Реализовывать что-либо на TAS1020 - чистый мазохизм, "
  17. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Какая микросхема?
  18. Завсегдатай Аватар для aal
    Using TSB43Cx43A: S/PDIF Over 1394 - slla148.pdf
    Using TSB43Cx43A: SACD over 1394 - slla150.pdf
    У ТИ поищи и обрящешь Но врядли купишь/сделаешь, намудренно очень много + шифрование, а значит и подписка о неразглошении....
  19. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Ru
    многие VXD драйверы передают с побитной точностью.
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=113427
    В этом списке карт на CMI8738/HT8738 ещё не хватает Zoltrix Nightingale PRO 6.
  20. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Перепробовал все. Из vxd 1096, 2096 и какие-то неофициальные комбинированые. Никак. А c дровами от DIO2448 "честность" проверить не удалось, они почему то в дуплексе не пашут. http://forum.vegalab.ru/showthread.p...&postcount=135
    Упражнялся с полным аналогом Золтрикса - Leadtek WinFast 6х 3d чего то там. На планке отдельной - цифровые RCA и оптика входы и выходы.
