Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Доработка колонок 15АС-213 в плассмасовом корпусе
    Украина Запорожье
    По умолчанию Доработка колонок 15АС-213 в плассмасовом корпусе
    Хочу доработать колонки 15АС-213 это акусстика из комплекта Ода.
    Эти колонки очень маленькие и компактные наверное самые малогабаритные русские.Там стоят динамики 25гдн3-4 и 2гд-36(родные 6гдв-2 но у них был заводской брак) все бы хорошо токо корпус у них плассмасовый внем создаётся ужасное эхо и гудение и фазик на большой моще слышны потоки воздуха.
    Собственно вопрос:какие технологии можно применить к плассмасовому корпусу.
    я предпологаю нужно промазать корпус вибромастикой и обклеять войлоком 0.8.
    и что делать с фильтром.
ID:	20417   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Доработка колонок 15АС-213 в плассмасовом корпусе
    Понаписали ужасов про звучание Ваших АС, аж страшно стало!..
    Про "эхо" я вообще не понял, что это такое.
    Про "гудение" - это сам корпус гудит? Тогда, наверное, вибромастика поможет, только на нее наклеить бы не войлок, а линолеум (без подложки). Усилит вибродемпфирование.
    "Фазик" шумит - технологии в отношении пластикового корпуса тут не помогут. Он таким и останется. Чтобы сделать его не шумящим, надо пересаживать начинку в гораздо бОльший корпус с большИм увеличением сечения шахты. При той же настройке (в смысле частоты резонанса ФИ). Можно частоту и настроить ниже, что снизит отдачу в зоне 90 Гц, но повысит в зоне 40-50. Но при этом ухудшится демпфирование НЧ динамика на его резонансной частоте, а поскольку Вы, я понял, любите пускать их на полную катушку, то НЧ динамик может вылететь из-за неконтролируемой амплитуды хода.
    А что надо делать с фильтром?
    Салют!
    Украина Запорожье
    Ну звучание не такое ужасное но в звуке присутствует такой плассмасовый оттенок(как бы эхо от резонирующёй плассмасы) сильно заглушающий средние частоты.А с фильтром что делать я спросил чтобы узнать может ктото его переделовал в данных колонках.
    а что значит ленолиум без подложки это такой с оной стороны ворсистый?
    Последний раз редактировалось Резонанс; 25.03.2007 в 20:15.
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Выбросить корпус к Ядрене-Фене..
    На имеющихся динамиках сделать нормальные.
    В инете инфы/вариантов много.
    Может получиться неплохая акустика.
    Для своего класса.
    Казань
    Ни вижу особого смысла снижать частоту настройки фазика. Он и так должен быть настроен на довольно низкую частоту. Глубокого баса от 5ти дюймого динамика не получишь тем более при данном объеме АС. И почему это динамик должен вылететь при снижении частоты настройки? Линейный ход ведь растет ниже частоты настройки фазика и объем колонок не большой, так что думаю не страшно.
    Украина Запорожье
    Так что это за доработка если корпус вовсе выкидывать надо это уже постройка новых АС называется.
    Пластик-полное...ерунда для акустики, по крайней мере такой толщины.
    Затратите кучу сил и денег, а результат будет..Увы..
    Сделать ящик из ДВП и зафаненрировать его или, что проще, обклеить плёнкой - гораздо результативней.
    И интересней!
    Динамики у вас, кстати, неплохие.
    Я недаром посылаю.... в инет. - есть похожие "акустические самоделки".
    А результат, поверьте, будет ошеломительный, при сравнениии со старыми "пукалками".
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 REZONANS
    По всем стенкам песок или мелкий гравий или металлические окатыши- на ж-дороге вагонами, смешать с ПВА и слоем 5-10 мм.
    Ну...
    Ежели человеку "колонки" дороги как память о детстве/девушке/дедушке....любимом животном..и.т.д, и.т.п.
    Тогда, конечно, двухсантиметровый слой асфальта внутри поможет избавиться от резонанса..
    Есть вещи, которые не улучшить простой перекраской или заменой одной микросхемы.
    Для примера-моя попытка апгрейдить ус. Корвет.
    (Это когда не только светодиоды синенькие туда впаиваешь вместо лампочек и провода меняешь....)
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Есть еще один оптимальный варивнт найти у знакомых S30/А , обмерить корпус и заказать такойже в столярке. для дома будет с головой только с фазоинвертор правильно настроить.
    Добавлено через 3 минуты
    У самого стоят они родимые для дома с головой лучше любой китайской акустики продающейся. Своим недавно вдохнул вторую жызьнь купил строительный силиконовый герметик, клей, и прошол все швы результат очень впечатлил.... стали как новые на мощности 25 Ват реальных ни те бубнения ни призвуков ничего. призвуки могут начинаться еще от того что корпус не герметичен. колонки С30А
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 27.03.2007 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение
    Казань
    Интересное предложение. Надо взять себе на заметку
    Резонанс,
    Я бы на твоем месте ограничился лишь вибродемпфированием корпуса. Фазик все равно будет пыхтеть, т.к. площадь его сечения меньше необходимой раза в 4, фазик большего сечения туда не вставить - не влезет по длине, даже если загнуть. Лучше его совсем заткнуть объем для ЗЯ почти в самый раз. С низу можно подпереть сабом и получится хорошее 2.1 Фильтр бы я тоже не трогал, т.к. не имея опыта в настройке и измерительного микрофона сделать что-то лучшее,чем то, что там стоит не получится.
    Автор, напиши потом, чем "сердце успокоилось"...
    Обмазал внутри асфальтом, или что поменял...
    Интересно, однако ...
    г. Кропоткин
    Совсем недавно обмазывал подобные 15ас-315 мастикой внутри. Так эта гадость нифига не высохла, и при сборке всё и вся было в ней.
    А подсидельники в машину изнутри обмазал - отлично получилось, мастика впитиалась в ДСП и даже не липла.
    Пробовал наклеить линолеум на мастику- не держится
    Вобщем, плюнул я и собрал их на кухню играть. Там высокое качество никчему, для приёмника-то.
    Украина Запорожье
    Цитата Сообщение от AZot1 Посмотреть сообщение
    Автор, напиши потом, чем "сердце успокоилось"... Обмазал внутри асфальтом, или что поменял... Интересно, однако ...
    Да не вопрос конешно напишу просто щас времени нет заниматся колонками они у меня разобраные валяются ждут своей очереди.А пока я все силы кинул на пастроение усилка на LM1875T которая скоро завершится.
    В "Автозапчастях" продается виброгасящий материал. Наз-ся "Виброфильтр". Лист 50х100см стоит 220 рублей. На колонки как раз хватит.
