Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для egen
    По умолчанию Доработка. Конденсаторы...
    имеется предусилитель...
    1)Какие посоветуете резделительные (проходные)кондеры? и какой ёмкости? стоят электролиты 50 мкФ
    2)можно ли электролиты заменить неполярными?
    3)Какие в обвязки ОУ?
    Спасибо!
  2. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Re: Доработка. Конденсаторы...
    Для начала, скажи что дорабатываешь?
    п.1 и 3 - ищи на форуме уже были такие темы
    п.2 а зачем менять? наверно незя
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  3. Новичок
    Аватар для egen
    активный автомобильный кроссовер... на входе стоят электролиты... вот можно их не элетролитами заменить?!
  4. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    можно
    Остальные вопросы не имеют смысла без привязки к конкретному устройству.
  5. Новичок Аватар для siumas
    Проходные кондеры это защита от постоянки.Если проходные кондеры стоят между ОУ, то меряй напряжение на выходе этих ОУ. Если его нет то смело впаивай перемычку, а если 100мв то лучше оставь как есть.
  6. Новичок
    Аватар для egen
    я схему пока не перерисовал... могу фото выложить... ок? хочу только заменить операционники и конденсаторы проходные и в обвязке оу
    Добавлено через 4 минуты
    Кондеры стоят сразу после входа и сразу перед выходом. 50мкФх50В
    МОЖНО ПОДРОБНЕЕ ЧТО ГДЕ ПОМЕРЯТЬ?!
    Последний раз редактировалось egen; 05.04.2007 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
  7. Зарегистрировался Аватар для Амфитон
    MINSK
    кто подскажет вот есть усилок амфитон 75у-101 дороботал только заменой кондеров в фильтрах и защите и регулятор сменил сп3 поставил
    на входе УМ стоит САМЫЙ ГЛАВНЫЙ КОНДЕР КАК ВСЕ ЗНАЮТ - 22МКФ
    ВСЕ СОВЕТУЮТ ПЛЕНКУ СТАВИТЬ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОЛИТОВ А КАК ВМЕСТИТЬ ТУДА 22 МКФ ПЛЕНКИ ??? ТЕМ БОЛЕЕ НАШЕЙ К73-17 ???
    И ещё может кто знает как убрать эквалайзер от туда
    а то резики 5 полос уже не поддаються востанавлению но если отключить его то и предусилок сразу не работает
  8. Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    ищи после эквалайзера проходной кондер еще и к нему вход паяй а эквалайзер фтопку вместе с предом. а 22мкФ пленки туда не надо 4.7мкФ хватит.
  9. Зарегистрировался Аватар для Амфитон
    MINSK
    не буду навязывать и вешать схему )) но там нету проходных кондеров от эквалайзера к предусилку
    есть 5 резиков каждый отвечает за свою частоту 63 гц 250 1 кц 4 кц 16
    вот сегодня один на 1 кц выпоял и провода замкнул получилось +-0дб на 1 кц а вот остальные более важные если с ними тоже такое утварить ? то я уже не вытяну много баса и верха из этого усилка -на каждую чистоту весит своя микруха усиления к157уд2
    это моё ИМХО или вариант все на +-о дб поставить
    (тоесть замкнуть) и уже с винампа менять эквалайзером ?
    выключал совсем эквалайзер - баса совсем мало и вобще как будто усил на 2х50 а 2х20
