Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для siumas
    Вопрос Замена ОУ
    Имеется автомобильный усилитель Helix DB4. У него стояли родные операционники NJM2068L(Два в одном корпусе), которые решено заменить на OPA627(илиOPA2134),питание на плате с завода уже зашунтировано 100мкф электролитом. Вопрос такой: Может ли произойти самовозбуждение при прямой замене , был ли у кого опыт?
    Последний раз редактировалось siumas; 01.03.2007 в 15:50.
  2. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Замена ОУ
    Да не должно. Меняй смело
  3. Новичок
    Аватар для siumas
    Можно еще OPA827 рассмотреть как вариант, но их купить проблематично(да и цена кусается). А вот OPA627 очень хочется попробовать.
  4. По умолчанию Re: Замена ОУ
    OPA627 не сдвоенный. как ты его поменяешь? ведь в автотехнике наверняка SMD корпуса, те переходник сделать сложно
  5. Новичок Аватар для Kkova
    Пермь
    Между прочим OPA2134 специально для аудио разработаны; уровень нелинейных искажений фатастически маленький (по даташиту ~0.00008%), а цена около 70 р. за штуку.
    Всё познаётся в сравнении
  6. По умолчанию Re: Замена ОУ
    Не в уровне нелинейных искажений по даташиту счастье
  7. Новичок
    Аватар для siumas
    OPA627 действительно не сдвоенный, пришлось сделать переходник SSOP28-DIP28. В этот переходник вместо OPA2134 подойдет OPA134.
  8. Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Попробуй OPA 2132, 132 очень прилично играют..правда мне их из Дании прислали ... здесь не заказывал.
  9. Новичок
    Аватар для siumas
    Подскажите, как поступить: хочу родной полярный электролит, что шунтирует питание ОУ заменить на BG того же номинала 100мкф. Так как вместо родного ОУ(две в одном корпусе), придется поставить два ОУ (каждый в своем корпусе), не нужно ли удвоить емкость электролита.
  10. Новичок Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    А какие OPA 2132 имеются в виду(P,PA,U,PBF,UA...) ?Разброс цен от 140 до 450р.
    Последний раз редактировалось mi4igan; 02.03.2007 в 15:52.
  11. По умолчанию Re: Замена ОУ
    Не нужно, вообще 100мкф на шунтирование кажется многовато.
    Вопрос в другом, BG того же номинала наверняка будет значительно больше, влезет? проверял? В автозвуке обычно проблемвы с местом.
    Кстати если у тебя питание не больше +\- 12 В порекомендую поставить AD8066
  12. Новичок
    Аватар для siumas
    Питание в автомобиле 12В, но в усилителе свой БП. На ОУ напряжение с блока питания идет +/-15В и земля, и все зашунтировано конденсатором Jamicon 100 мкф 16в. Но видел что ставят на каждый ОУ свой шунт.
  13. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    опер один корпуса разные
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa132.pdf раздел PACKAGE OPTION ADDENDUM
  14. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Менять штатный электролит на БГ.я думаю. не стоит.
    Может существенно измениться импеданс шин питания.особенно если поставить по БГ на каждый опер.и от этого вполне может стать только хуже.
    Но если сильно хочется.можно попробовать поставить и БГ на шунты .однако придется немного доработать схему.В каждую шину питания (+/-) идущую к операм поставить по СМД резистору 4.7-10 Ом.разрезав соответствующие дорожки.а после этих резисторов. уже ставить БГ вплотную к оперу..
    Т.е. :ножка питания опера->БГ->резик на 4.7-10 Ом->выход стаба на 15Вольт.
  15. Новичок
    Аватар для siumas
    Спасибо всем кто ответил. В питании просто ограничусь заменой родного электролита, на более качественный таково же номинала. На место ОУ поставил колодку с DIP панелью.
  16. Новичок
    Аватар для siumas
    Вот достал все таки OPA134, через переходник поставил взамен штатных.
    Чтобы сравнить оставил на 1-2 каналах старые опарационники, на 3-4 каналы поменял.Разница в звуке есть и хорошо заметная на слух. Появился басс(перестал бубнить), более яркими стали средние частоты(стали слышны детали, которые раньше были еле заметны).
    Решил померить ток покоя на эмитерных резисторах выходных каскадов. И не могу разобраться.
    Подключаю питание усилителя. Замеряю напряжение. А вольтметр показывает строго "0". Не может же быть такого, чтобы совсем "0"? Может где-то нужно закоротить вход? Но вот где, самому ума не хватает разобраться. Или действительно ток покоя такой маленький бывает?
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Бывает в класе В, надо закоротить вход.
    Добавлено через 31 секунду
    Перед измерением.
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 22.03.2007 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
  18. Новичок
    Аватар для siumas
    Вот схема.
    А как закоротить? Не могу понять
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Там гже на схеме написано IN закоротить. отключив желательно все остальное что по входу если возможно.
    и такое вопрос как ты собралься измерять ток покоя???
    Если меряеш на резисторах Р24,Р23 то ето до ручки. тут ток покоя измеряется по другому в готовой конструкции ето геморно
    Добавлено через 58 секунд
    или Р25, Р26 аналогично.
    Надо в каждое плечо питания включить по 30-40 омному 10-15 ватному резистору, закоротив вход и на них уже измерять.
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 22.03.2007 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
  20. Новичок
    Аватар для siumas
    Замерял именно на R24 R26 в готовой схеме
