Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 181
Тема: ЛУМЗЧ двухтакт на Г-807 х 2 в плечо, УЛ режим. Помощь со схемой начинающему...
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    По умолчанию ЛУМЗЧ двухтакт на Г-807 х 2 в плечо, УЛ режим. Помощь со схемой начинающему...
    Уважаемые друзья, добрый день. Решил собрать ламповый усилитель, опыта нет (только в полупроводниковых).
    За основу взял недорогие Г-807, хотелось бы режим УЛ включения, 2 в плечо.
    Понятно, что обязательно будет сделана подборка ламп по схожим параметрам... но все же регулировку тока ХХ для каждой лампы сделал отдельную.
    Драйвер взял от схемы fakel - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58096
    Т.к. в лампах я новичок, прошу (если кому-то интересно) подкорректировать схему... Совсем не ясно, вообще, нужна ли ООС... (на схеме пунктиром)
    И не совсем ясны емкости конденсаторов в цепях сигнала (1 мкФ достаточно? Или многовато?) и резисторах при параллельном включении выходных ламп (поставил по 10 Ом в Катоды и в Аноды... и 100 Ом в сетки)
    Вариант 1.0.
Название:	Двухтакт Г-807 УЛ, 2 л&#.JPG
    Вариант 1.1.
    Вариант 1.3.
    Вариант 1.4.
    Схема БП версия 1.2 (взят запас +70% по мощности, по расчетам достаточно 350W)
Название:	БП версия 1.2.JPG
    Схема БП - версия 2.0 стабилизированный и нестабилизированный варианты.
Название:	БП версия 2.0 нест&#1072.JPG
Название:	БП версия 2.0 Стаб&#1080.JPG
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 21.09.2020 в 18:07.
    С Уважением, Калин
    По умолчанию Re: ЛУМЗЧ двухтакт на Г-807 х 2 в плечо, УЛ режим. Помощь со схемой начинающему...
    Цитата Сообщение от Kalinkin Посмотреть сообщение
    1 мкФ достаточно?
    0,33 достаточно.
    Нормально.
    Частый гость Аватар для garp
    Зеленоград
    делал я как то и
    однотакт на 6п45с ( с перемотанным звуковым на железе от тс180 )
    и двухтакт на 6п7с ,
    и двухтакт на 6550
    - а реально дома слушаю гибрид -
    - ламповый предварительный (6ф12п) + на полевиках выходной каскад.
    А чисто Ламповые ВК в гараже ржавеют
    А у остальных не ржавеют.
    Зеленоград
    больше всего радовал на 6550 - чисто печка,
    Ваши Г-807 х 2 тоже не дадут замерзнуть,
    хотя на 6п7с - 6п3с панельки найти проще чем для г807,
    катодные резисторы можно повысить до 100-300 ом , и между катодами противоположных ламп поставил бы микроамперметр с нулем на середине шкалы ( через интегратор ) - чтоб контролировать равенство токов когда лампы прогреются
    Последний раз редактировалось garp; 20.09.2020 в 11:58.
    6п7с
    Это да, 807 и 6П7С - это одна и та же лампа с разным цоколем. И да, октал найти можно в любой булочной.
    Зеленоград
    для квартиры если без лишнего энтузиазма - хватит РР на 6п14п или что практически тоже - 6п1п,
    Мне понравилась схема где катоды соединяли и запитывали от источника тока на lm317. -
    Лампы легче выходили на режим и не дрейфовали при прогреве, https://stereo.ru/before/forum/viewt...3Ft=52990.html
    но здесь косяки :
    1- надо ставить LM317 ( а не КР142ЕН5В );
    2 - выводы R11 R14 и вторую ногу DA1 DA2 надо не заземлять а на подключать на -7...-9 вольт ( чтоб DA1 DA2 работали в режиме)
    Последний раз редактировалось garp; 14.09.2020 в 18:37.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Я бы ввёл обратную связь. Всё-таки выходное будет великовато и не каждая акустика подойдёт.
    Могу предложить свою схему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80610
    Зеленоград
    хорошая схема но у Вас не ультралинейный - будет жесткий пентодный звук,
    хотя доработать до ультралинейного несложно
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/.../Push-Pull.pdf
    В УЛ не пробовал.
    Какой-то жесткости звука не заметил.
    Будет не жесткий а более хороший, если все правильно сделать.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Пример, (ссылочку) не вспомнишь как правильно?
    Зеленоград
    В УЛ не пробовал.
    На своем УМ РР на 6п7с сделал 3 варианта прослушивания - триод/ультралинейны/пентод,
    остановился на ультралинейном однозначно, хотя если нет отвода от обмотки для ультралинейного,
    можно какую нибудь низковольтную обмотку загнать в катод пентода для ОС
    http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n2/crowh.htm
    Аватар для Kalinkin
    Схему скорректировал.
    1. Все же ввел симметричную ООС с клемм АС. (не знаю, насколько это правильно получилось... или не правильно).
    2. В катодах ВК резисторы уменьшил до 1 Ом
    3. Конденсаторы уменьшил на звуковом тракте с 1 Мкф до 0,33
    4. Все лампы запитал от единого напряжения 400V
    Не мудри. Одну выходную клемму на землю, с другой снимается ООС.
    Можно и так.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Мне понравилась схема где катоды соединяли и запитывали от источника тока на lm317. - Лампы легче выходили на режим и не дрейфовали при прогреве, как здесь, https://stereo.ru/before/forum/viewt...3Ft=52990.html
    но здесь косяки :
    Слишком мала мощность. Класс А все-таки.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Проще всего ( для начинающего в лампах и желающего Г -807,( приличная лампа)) повторить ТУ 50 выкинув первый каскад и модифицировав второй, может быть и выходник родной ежели поспрошать найдется.
    Приходилось делать на этой лампе УЛ, не понравилось.
    А если не нужна большая мощность то при двух лампах в плече можно попробовать их триодом, в двухтакте очень хорошо звучит.
    С уважением hydr.
    Аватар для Kalinkin
    Собственно, доставшийся блок ТУ-100М (там на выходе Г-807, но транс.требует перемотки для 4 Ом...) и побудил к переделке его схемы...
    Выбран режим ультралинейный, и другой драйвер в попытке борьбы с фоном 50 Гц ...
    Собственно, тема как раз и есть "модификация ТУ 50 с выброшенным первым каскадом (микрофонным)"
    Трансы под 4 Ом уже готовы на УЛ схему, лампы тоже... жду панельки с колпачками с алиэкспресс...
    Очень надеюсь, утрясти детали схемы, выкинув отдута "ошибки" и "неразумные части"
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 14.09.2020 в 23:37.
    С Уважением, Калин
    Зеленоград
    а какую площадь (в квадратных метрах) планируете озвучивать ?
