Несмотря на оголтелую критику https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86652 , обоснованную собственным устоявшимся мнением крупных знатоков, я довел эту схему до работающего изделия, которое радует меня приятнейшим звуком уже почти пол года. Однако, появились соображения по дальнейшей модификации:
Результаты первых испытаний:
Спектр:
IMD:
Полоса усиления – 5Гц….150кГц,
выходная амплитуда на нагрузке 4Ом = 30В (около 110Вт),при напяжении питания +-48В, которое под максимальной нагрузкой снижается до +-40В
ток покоя выходных транзисторов = 50мА,
напряжение смещения на выходе менее 1мВ,
коэффициент усиления =30
Условно УНЧ можно разделить на три части:
1. ОУ, обеспечивающий основное усиление и работу ОООС,
2. Драйвер (фактически дополнительный высоковольтный каскад ОУ) с Ку=2, охваченный ООС совместно с оконечным каскадом,
3. Известный оконечный каскад с высоким входным сопротивлением и высокой термостабильностью.
Замысел по сути очень прост: к ОУ добавляется высоковольтный каскад (драйвер) с небольшим усилением Ку=2 за счет своей ОС с выходным каскадом. Выходное сопротивление драйвера весьма высоко, что определяет исполнение выходного каскада на полевиках.
Публикую это не для "крупных" ученых, знающих "как надо", а для тех, кому интересно сделать хоть несколько самостоятельных шагов вперед.
Обоснованная практическими натурными измерениями критика, с благодарностью принимается.
В дальнейших постах буду публиковать результаты разнообразных испытани.
