Страница 436 из 733 Первая ... 426434435436437438446 ... Последняя
Показано с 8,701 по 8,720 из 14658
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #8701
    Частый гость Аватар для KSM74
    Цитата Сообщение от alesis33 Посмотреть сообщение
    Вопрос наверное к Владимиру. Финальную,7-ю версию платы УН можете показать? Как вообще планируется с заказом печатных плат? Может можно получить файл для заказа на производстве платы УН?
    Ну вот, чего и следовало ожидать, началось засирание темы пыонерами с вопросами про заказ плат.
    alesis33 не пробовали в личку писать Владимиру по существу своего вопроса?
  3. #8702
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
    Спасибо. А на 13 ком можно?
    можно:
  4. #8703
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    можно:
    Теперь кто-нибудь бы перевел на русский язык.
  5. #8704
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Каскад SRPP на лампах 6Э5П при напряжении питания 400 В, резисторах в катодах 68 Ом и токе через лампу 46 мА, резисторе в сетке нижней лампы 1 кОм, при амплитуде сигнала около 30 В, на частоте 20 кГц, на нагрузке 13 кОм имеет вторую гармонику около 1,6%, третья гармоника 0,1%. Это так насчитал нам симулятор.
  6. #8705
    УКРАИНА, Харьков
    Спасибо, Юрий.
    Собственно все было понятно, кроме %. Получается, что увеличение тока практически ничего не изменило.
  7. #8706
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Остаётся только послушать, предварительно, конечно, уменьшив ток до 40 ма.
  8. #8707
    Саратов
    Это просто расчёты, реально может быть .....
    Последний раз редактировалось киса; 04.05.2020 в 18:41.
  9. #8708
    г.Рязань
    Всем привет! Файлы пробной версии плат отосланы Андрею install. После сборки и отслушивания (не люблю этого слова) будет принято решение делать массовый заказ или "наплевать и забыть".
  10. #8709
    Быстро не обещаю, но новосибирцы после праздников должны работать.
  11. #8710
    Завсегдатай Аватар для dekko
    итак - есть ли устаканенная схема УН и платы от Лепёхина? Есть желание попробовать. Готов плату сделать ЛУТом для приватных извращений
  12. #8711
    Pskov
    14 числа приедут лампы и начнем.
  13. #8712
    интересно... поделитесь опытом?
  14. #8713
    Pskov
    Обязательно
    Картинка обнадеживает.
    Последний раз редактировалось Russ3000; 10.05.2020 в 12:40.
  15. #8714
    Картинка, без привязки к конкретным схемам/условиям измерения, ни о чем, от слова совсем. Та же 6Н6П в SRPP c BSP129 в катоде верхней лампы при 10-20 мА анодного дает меньше 0.1% по 2 гармонике при 20 В RMS.
    Здесь, я так понимаю , 10V RMS.
  16. #8715
    Иркутск
    В личку ему напиши этот вопрос. В вежливой форме и поздороваться не забудь) И привет пожалуйста передай.
  17. #8716
    таки уже, ждём-с... он адекватен и общителен, я знаю!
  18. #8717
    Pskov
    У человека измерено и отслушано приличное число ламп, хочется ему верить.
    http://bartola5.rssing.com/chan-63381814/all_p1.html
  19. #8718
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Верь ушам своим,не создавай себе кумира в виде графиков и параметров, не всё так однозначно.
  20. #8719
    Pskov
    Вот и будем слушать: приедут лампочки, подключу с источником тока, через емкость на трансформатор и наушники - прямое прослушивание, после этого делать выводы.
  21. #8720
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    LepekhinV, может уже пора анодно-накальный трансформатор заказывать для УН? Я бы присоединился к групповой закупке.
    Для анодного делать 2 обмотки на 160 В с отводом на 135 В, для накала 4 х 6,3 В ? На какие токи и где предположительно будете заказывать?
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
