Страница 136 из 184 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 3668
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2701
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Вот странно, но на фото не вижу ни малейших признаков перегрева
    я тоже не увидел, продаван писал что-то про перегрев, после чего катушка отпаялась от диффузора
  3. #2702
    Toronto
    Имели в виду отклеилась она таки к шелку не припаяна . Явно что то что-то странное с тем твитером делали
  4. #2703
    Новичок Аватар для Bubi
    Украина , г.Мукачево
    Не откажите в любезности.
    Простенький душевный нос цап на тда1543 . И/У резистор 2.2 кОм . Мне , очень нравится в том месте с5-5-10/ 0.2% но измерив его индуктивность чуть приуныл .... мой простенький L/C метр показывает 20mH . На сколько это критично ? Что бы туда лучше поставить из нетрудно доставаемого?
    Благодарю .
  5. #2704
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    с5-5-1 или с5-5-2 Зачем Вам там 10 Вт?
    И скажите мне. К каким отрицательным последствиям приводит наличие индуктивности? Дополнительная фильтрация ВЧ?
    Хотя да. Получается на 17,5 кГц -3 дБ? АЧХ смотрели?
    У 1 и 2 Вт таких проблем точно нет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2712895
    BLACK HI-END
  6. #2705
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Абсолютно не критично, если
    "работаетнравится - не трогай" (с)
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  7. #2706
    г. Тамбов
    Не, ну АЧХ надо глянуть. Если там реально срез с 17,5 кГц, то я б заменил. Тем более, что это совсем не проблема.
    Тем более, что иногда субъективно нравится может полная фигня.
    BLACK HI-END
  8. #2707
    Что было в наличии и наиболее понравилось в том месте ....(углерод, пленка)
    Спасибо , поищем 1-2 ваттные....проблема однако в мелких городках нынче найти такого зверя )
    С другой стороны вы провели измерение здесь и я, прочитав , успокоился окончательно
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2615296
    В целом, даже наихудший резистор прекрасно работает до 100 кГц, и опасаться огромных индуктивностей несерьёзно.
    scarp, благодарю за поддержку
  9. #2708
    г. Тамбов
    Не, ну 10 Вт я не помню, чтоб измерял!!!
    Вы уверены в 20 мГн??? Или прибор может сильно врать? Хотя, для размеров 10ти ваттного резистора большая индуктивность неудивительна отчасти.
    BLACK HI-END
  10. #2709
    20 мГн???
    Абсолютная фантастика! Совершенно невозможная.
  11. #2710
    ,,прибор" у меня такой , простенький ...не знаю на сколько оно точное и можно ли верить показаниям
Название:	0-02-0a-29b4f2c3694340398baafeca4028aefb4ac57d367cbcf02cedc6d3065cc17274_full.jpg
Название:	0-02-0a-c7ced4c28bf16e075f09a1d03d6717c36b5b6bdb29c1567dd0a25a6250791eca_full.jpg
  12. #2711
    Для 1543 это может и хорошо будет.
    Зачем там такие огромные?
  13. #2712
    г. Тамбов
    Ну, С5-5 на меньшую мощность, наверное, и нет. Точно не помню.
    А это то, что звучит из легкодоставаемого.
    BLACK HI-END
  14. #2713
    есть 2 ваттные , но далекоооо.
    А по индуктивности 27mH что скажете , можно верить , много , мало? как по вашему мнению ?
    1543 , это как бы карантинный зуд от нечего делать дома, слепил из того , что валялось...соеденил по квадратной шине с вай-фай модулем Арилик up2stream mini получился такой себе лоу энд мобильный источник , по качеству играющий лучще БТ вариантов с АртХ НД , намного лучше...
  15. #2714
    Киров
    Быть такого не может
    зы где то подобные валялись, если найду замерю
  16. #2715
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Вот измерения нонейм из ЧиД и безиндукционного номинала 1Ом (непонятно почему значение отрицательное).
    Последний раз редактировалось Martyn; 09.05.2020 в 11:50.
  17. #2716
    Ага, особенно на 1543 и с Арилика...
  18. #2717
    27mH что скажете , можно верить...
    Нет!
  19. #2718
    Насчет проволочных резисторов напомню классическое исследование-предупреждение
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1500852
    vk.com/club44545118
  20. #2719
    а что не так ? Что можно вообще вытянуть с 1543 , 14 бит с вайфай приблуды,то и есть... Чем не универсальная балалайка ? Идеальная парочка с ТА2024 для не слышавших ничего приличного.
    В доме имеется двойной 1541/1865 нос ( тоже проволока в И/У 30 Ом для 1541 и 560 Ом для 1865) с лампочной и бифилляром на хвосте, как положено, с усб приемником..средней паршивости , достаточный цапик.
    Я же писал , это карантинные забавы с целью убить время, ну и , чтобы играло максимально возможно для нее.
    Ладно , спасибо всем за советы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Нет!
    спс, перепроверим у знакомых.
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    спасибо , познавательно
  21. #2720
    Вон оно! Тут тебе и 1543, и проволочки, и лампочки. Alex, отвернись! Побереги себя.
