Страница 398 из 469 Первая ... 388396397398399400408 ... Последняя
Показано с 7,941 по 7,960 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #7941
    Toronto
    Ноги не магнитные, но плохо лудятся, которые с лазерной маркировкой...
    Охренеть, дайте две Вроде много фейков видел, но вот ТО220 сделанные из DPAK вижу в первый раз
  3. #7942
    Частый гость Аватар для kent
    я бы сказал " с лазерной Перемаркировкой...", да и ноги у них явно формовали на коленке - у меня с ALi c подобной формовкой хоть и были краской как оригиналы маркированы и не имели следов шлифовки, но по току не соответствовали.
  4. #7943
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Купил на Алике импульсный ПН для автомобильного усилителя.
    Вопрос по конденсаторам вторички.
    Пара VZ и четыре VR.
    Ноги магнитятся. Измеряются хорошо.
  5. #7944
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    Ноги магнитятся.
    вот если-б НЕ магнитились, я бы удивился
  6. #7945
    Мало ли.
    Всё равно под плановую замену.
    2200/35 PS + 4700/35 KZN + 3300/35 FW.
  7. #7946
    Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    Подделка MAX4066.
    Определяется легко - максимальное напряжение питания не выше 11 вольт. Уже при 11.1 вольта ток потребления 20мА и дальше резко растет. При 12 вольтах ток потребления около 100мА и микросхема сильно нагревается. Скорее всего перемарк, например из 74HC4066. Оригинал MAX4066 должен выдерживать до 17 вольт.
    Последний раз редактировалось olifa; 06.04.2020 в 12:59.
  8. #7947
    Toronto
    Измеряются хорошо.
    То что у вас на рисунке это не прибор, а показометр Tак что на счёт "измеряются хорошо" это... никак. Ёмкость на 100Гц она у вcеx измеряется более менее
  9. #7948
    Ёмкость не главное. Остальное тож просто "показывает"?
  10. #7949
    Toronto
    Ёмкость на 100Гц он показывает правильно. Емкость на 1кГц или 10кГц у китайского конденсатора (даже правильной конструкции) может быть снижена в 10 раз уж не знаю как им это удаётся, а показометры не меряют электролиты на высокой частоте.
    И еср меряют через пень колоду и как правило для крупный ёмкостей не выше 100Гц а он интересен как правило на 1-10-100кГц
    Мне так и не удалось определить логику этих пней с колодами у показометра. Иногда показывает еср нормально иногда в 3-4-5 раза ниже реального и даташитного). Есть у меня и показометр и прибор подороже с 4-х проводным измерением, так что сравнить проблем не составляет
  11. #7950
    Частый гость Аватар для PbI6
    Итак. Оцениваем))
  12. #7951
    Магнитогорск
    Уж этих оригинальных тр-ров-то в этой теме нафоткано не мало, к примеру: раз и двас и ... там ранее ещё фотки найдёте, сами и оценивайте )))
    Цитата Сообщение от PbI6 Посмотреть сообщение
    Итак. Оцениваем))...
  13. #7952
    Ды хз, я всю тему пролистал, да и не первый раз)))
    Там разные серии и года, шрифты похожи на всех кроме 1 1837, в остальном корпуса вроде ок. Но ноги лужены до конца, но медяха виднееца в отверстиях на корпусе, крч я лично хз
  14. #7953
    Магнитогорск
    PbI6, медяха виднеется у основания ножек, сначала я плохое подумал, но мне поведали, что "...так и должно быть у оригинальных!"
    Если всё ещё сомневаетесь, то наверное надо просто перемерить всё накупленное, есть же чем измерить - проверить?!
  15. #7954
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Выглядят как настоящие. Обратную сторону еще смотрите обязательно. У тошибы должен быть небольшой скос в самой верхней части.
    С уважением, Михаил Янковский.
  16. #7955
    Скос, да вообще вроде все как надо. Но, но. Это купленные в Чиподипе на днях =) Верить\нет ли - хз. Все отлично на удивление. Еще и как парные продавались, правда по бете разброс дикий, но мне и не надо...
    Воот, а мои луженые под корень - единственный косяк пожалуй) Но видать какая-то более свежая партия, хз)
    Чот мерил. Но там 20пф берут плохо, точнее не берут) Есть какой-то китай-тестор чисто на емкости с подстройкой нуля... Вообще чот обмер ни туда ни сюда. Могу щас запостить чо вышло По тем что непаянные.
    Те что паянные, я думаю паленка 1837 - обратите внимание на шрифт, там нету проболов в знаках и 7-ка без загогулины - хотя запаянные брались лет 5-6 назад) тоже типа фарнели-чиподипы-элитаны... не помню точно)
    4793:
    23-25пф в разные стороны по разному мерица) транзистор-тестор не видит их
    1837:
    32(в другую аж 48) ЛРЦ-тестер - 28 в одну 30 в другую.
    Ну крч что-то около даташитное, но приборы чушнину показывают какую-то)
    дык чо признаем все же приличными?
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Блин у паленых надписей выпаял - так же меряца нормально 20-25пф. Как так то? надписи же явно левак) хотя у них уже как раз есть чутка непропай ног если приглядеца(на фото плохо видно) и корпус как надо. Я хз ваще)
    А блин паленые и не прицепились же во:
    Последний раз редактировалось PbI6; 08.04.2020 в 21:27.
  17. #7956
    Магнитогорск
    ... Но, но. Это купленные в Чиподипе на днях =)...
    Тот факт, что 2SA1837 / 2SC4793 много лет тому назад Тошиба прекратила выпускать, вероятно Вам известен ... ? )))
    Лет так пять тому назад в "солидных" шопах типа Маузера и иже с ним, этих транзисторов уже не было в продаже!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 09.04.2020 в 05:51.
  18. #7957
    Не новость, совсем не новость))) Однака тут мелькают ссылки на Али-экспресс со словами якобы оригинали.
    Я подозреваю выпуск продолжаеца китайцами или кем на старом оборудовании, возможно темиже ISCSEMI которые делают под своим брендом и под оригинальным. Я хз, выглядят как надо, сами же посмотрели и меряца как надо хех. Я не верю что оригиналы, но допускаю что приличные. Шут их знает, ставить все равно нечего кроме)))
  19. #7958
    Toronto
    "... Ну так и вы говорите (анек.)" Они очень часто подобное утверждают даже когда продают совешеннейше явный фуфел даже на фотo кричащий, что это подделка.
  20. #7959
    Я не про китайцев))) Я про форумчан - кидающих ссыль на али со словами оригинал) на фото похожи - мол брали, мол норм там все... ) Но там идет 8-x 7-x серии... что по идее 2017-2018 год выпуска - я такие же взял =) Что по идее. ну сами понимаете =)
    Крч 4793 в плате - покупалась давно и смахивает на оригинал - корпус, надписи, ноги с недомедью, обмер. При том при всем новые - выглядят так же, но ноги уже лужены полностью и меряца так же. Загадка. В общем ладно... дело такое
    Просто хочца поставить и спать спокойно, но даже при таком казалось бы положительном намеке на оригинал спать спокойно не выйдет
  21. #7960
    Toronto
    Я про форумчан
    А без разницы, что одни, что другие Шанс купить оригинал популярных в аудио компонентов на али сегодня ( да и последние лет 10) настолько ничтожен что его не стоит даже рассматривать
