Страница 27 из 30 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 594
Тема: Кроссовер для активной АС.
    Н.Новгород
    По умолчанию Кроссовер для активной АС.
    Здравствуйте,всем. Делаю себе домой активную акустику и сейчас встал перед выбором схемы кроссовера.перепробовал несколько схем и остановился на этой-просто из за того,что понравилось как она звучит хотя не уверен правильно ли я слышу.
    Подскажите пожалуйста можно ли её использовать и какие минусы у этой схемы. Может кто нибудь предложит получше схемку. Саму схему взял у своего знакомого - и по его словам она вроде как применялась в кроссовере "Электроника."
    Только я сам не очень в теории электроники разбираюсь - делаю всё по пути проб и ошибок.
    Буду благодарен всем кто отзовётся.
    Последний раз редактировалось DenisIvanov2001; 04.05.2009 в 23:55.
  2. #521
    По умолчанию Re: Кроссовер для активной АС.
    Соберите на макетке.
  3. #522
    Цитата Сообщение от V-Italy Посмотреть сообщение
    А печатная плата двухполосного есть из поста 337?
    у меня нет.
  4. #523
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    mAxSpace, посмотрите информацию по Вашему кроссоверу.
    alnikst, можно пояснить что есть что ?
    Две схемы понятны - ловпасс и хайпасс, третья типа бандпасс или что ?
    Для чего на каждой схеме три одинаковых фильтра ?
  6. #525
    Бобруйск
    три одинаковых фильтра с разными положениями движка переменого резистора
    Последний раз редактировалось alnikst; 30.08.2017 в 21:10.
  7. #526
    mAxSpace, Здравствуйте! Хочу пообщаться с Вами по поводу кроссовера. У меня такое предложение; берем вашу схему 2-х полосника (только мне нужен не балансный вход-выход) я рисую печатку и отправляю вам на корректировку. Затем отправляю на производство. Когда придут, отправлю часть вам(бесплатно) Наверняка найдутся еще желающие повторить эту схему.
  8. #527
    Новичок Аватар для Allkor
    СССР
    Ребята, нарисовал печатку на TL084 с первого поста.
    Пожалуйста проверьте и подправьте печатку, или укажите ошибки.
    моя.rar
    Последний раз редактировалось Allkor; 20.03.2020 в 20:22.
  9. #528
    СССР
    Большое спасибо ребята! Ваша поддержка в саму пору!
  10. #529
    г.Рязань
    Тут не "подправлять" надо, а заново переделывать. Начать с "рамочной антенны" по периметру платы.
  11. #530
    СССР
    Спасибо за подсказку! "Рамочная антена", это сигнальная масса.))) Щас попробую по культурнее ее удалить. ))))
    Не могли бы вы подсказать, что еще надо исправить?
  12. #531
    Новичок Аватар для Kosstik
    Здравствуйте! Подскажите что думаете по поводу http://www.ti.com/lit/ug/tidu035/tidu035.pdf
  13. #532
    Цитата Сообщение от Allkor Посмотреть сообщение
    покультурнее ее удалить.
    Перенеси её на обратный слой, вся сторона - земля.
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    На питающих ногах микросхем нет керамики 0,1мкФ на землю, не помешают и 220мкф электролиты.
    Очень длинные дороги, можно покрутить еще.
  14. #533
    Voronezh
    Канонический подход - че ж тут думать то.
    Но кроссовер выше тремя постами - с широкой перестройкой частоты раздела. Что может быть очень полезным на время экспериментов с динамиками и поиска своего звука.
  15. #534
    СССР
    Логично! Сам до этого не додумался. Спасибо за подсказку!
    Сам вижу эти "великие китайские стены".))) Прорабатываю варианты кастрации. Проблему проще решить, если "масса" будет с обратной стороны платы.
    Можно ли делать перемычки. Не естетично, но дороги получились бы короче.
    На платах с мс с однополярным питанием фильтрующие емкости навешивал на плате прямо к ногам + и - мс.
    На этих мс нет ноги общей массы. Надо кондеры вешать на + и общею массу и - и общая масса?
    Транс перемотал. Жду лм337, 317 имею щепотку, а этой не одной. Туго у нас в деревне с мелочевкой. Емкости на выходе платы бп будут по 470мкф. На плату активного фильтра навешу наверно по 470-1000мкф.
    И еще один вопрос. Немного ошибся с расчетами вторички, да места мало на этом мелком трансе. Получилось 2х9в переменки, на выходе после моста и электролита 3300 (без лмки) получилось 12в. Как скажется на работе актив.фильтра пониженное напряжение с 2х15в до 2х12в?
    У себя в деревне нашел из лучьших только TL082. Знаю что не из лучьших, пришлось смириться. Думаю, для моих престарелых "акдемических" ушей пойдет.)))
  16. #535
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Меньше будет амплитуда сигнала на выходе фильтра при номинальном напряжении на входе.
  17. #536
    Нужно. Но лучше покрутить немного и минимизировать их. Муторно их делать, изоляция плавится, нужно на краях спермоусадку сажать. Длину точно подгонять.
  18. #537
    СССР
    Хотел уточнить... Надо фильтрующие кондеры вешать на 4(+) и общею массу и 11(-) и общая масса? Или достаточно одной емкости на 4 (+) и 11 (-)?
  19. #538
    Беларусь, Речица
    С каждой питающей ноги на массу.
  20. #539
    рядом с Москвой
    Зависит от ОУ, в среднем можно от + до - как можно ближе, а + и - к земле в паре мм. И под словом земля — я не имею ввиду волосок меди длиной 1м, т.к. это = конденсатору между + и -
  21. #540
    СССР
    Ребята , спасибо за помощь и советы.
    Есть еще вопросы по переменным резисторам R11 (22к) и R2/8 (2х100к).
    1. Эти сопротивления какие должны быть? линейные и логарифмические?
    2. Не нашел переменного сопротивления R11 22к (добротность). Нашел подстроичники на 20к.
    Как скажется на регулировке добротности фильтра снижение переменного сопротивления с 22к до 20к?
    Может нужно на каждое плечо навесить по 1к что бы получилось 22к?
    3. Подскажите пож. какой эфект вносит ползунок R11 при нижнем и верхнем положение?
    Вопрос по печатке.
    Три дня правил печатку. Что сделал.
    Сигнальную землю перенес на обратную сторону платы.
    Укоротил дороги, как мог.
    Довел до минимума перемычки с смд сопротивлениями 0 ом. Осталось всего 3 перемычки и один токоограничительный смд на сигнальную землю.
    Сделал дорожки толщиной по 1,5-2мм, было 0,8-1мм. Как лучьше? когда дорожки тонкие, или толстые? Правильно ли я сделал?
    Большие пустОта залил полигонами. Правильно ли сделал?
    Какие еще будут замечания по печатке? Рисунок прикладываю.
    И еще один интимный вопрос... Если эту же схему сделать на печатке бОльшего размера, наводок будет больше? ведь длина дорожки удлинятся.
    Чем тольще дорожка и длиннее, она становиться "антеной"?
    Если дорожки очень тонкие и длинные, то становиться конденсатором?
    Как лучьше делать печатки? По максимуму ужимать, или делать по свободнее? и какой толщины делать дорожки? Нужны ли полигоны?
    Ps Такую ответственную печатку развожу впервые, но я незнаю всех тонкостей и хитростей.
    До этого собирал железки по готовым и проверенным печаткам.
    Или разводил печатки не сложных схем, где не так важно было соблюдать правила разводки печаток.
    Ваша помощь и подсказки очень важны мне.
    Последний раз редактировалось Allkor; 21.03.2020 в 19:03.
