Показано с 41 по 60 из 95
Тема: Активные кросоверы
    По умолчанию Активные кросоверы
    Почему на эту тему так мало информации?
    Почему все повально не используют активные кросоверы, а продолжают по старинки паять резисторы?
    Ведь это удобно - включил, подсоединил и крути себе ручки, настривай кросс конкретно под свою комнату.
    И импульс цел.
    Неужели дело только в дороговизне?
    Кто нибудт сравнивал ?
    Последний раз редактировалось Пользователь; 27.02.2020 в 10:07.
    По умолчанию Re: Активные кросоверы
    Надо признать, что глядя на фильтры от чистых колонкостроителей видно что им глубоко плевать как к ним отнесется УМ
    Не всегда. Хотя в свете последних веяний что-то странное происходит.
    http://www.ti.com/lit/ug/tidu035/tidu035.pdf
    вот это минимально похожее.
    Что-то от десятка ОУ.
    Техасская резня микрухами .
    Как водится в таких случаях, импульсную не показывают.
    Я лепил похожее на макетке, как раз с помощью FilterPro. Даже работало. Как лабораторка очень хорошо, как заткнуть дырку тоже очень хорошо, на поток наверное тоже хорошо, много и быстро. А если по уму, или цифирь, или чистый пассив.
    Voronezh
    активофильтр должен
    Т.е. в системах с пассивным кроссовером - он все это делает?
    Действительно - не смешно.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Импульсную без реальных динов врядли получится.
    ---------- Сообщение добавлено 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    - Разная частота среза и порядок для НЧ-ВЧ - check
    - Компенсация бафлстепе - check
    - компенсация кривой пища - check
    - совпадение фаз - check
    - совпадение импульсной - частично некоторые, но проще утопить пищь.
    Итого, предстартовая проверка пройдена, взлетаем.
    никто и не смеется.
    Глядя на два малосвязанных лагеря колоночников и электронщиков плакать хочется.
    Вот у bryston есть решение https://www.youtube.com/watch?v=nw1IrZoIVIY
    интересно, есть решения подешевле и без колхоза?
    Да ну? Входную ступеньку на выходе сфотографировать - дины нужны?
    Астрахань
    Не смешно.
    активофильтр должен.
    Это перфекционизм, баффл степ скомпенсировли, а комнату? Динамики так фазу накрутят, что особого смысла в совпадении фаз на выходе кросса нет, имхо.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    активофильтр должен
    - отдельно отрезать ВЧ для НЧ
    - регулировать наклон АЧХ слева на право, т.е компенсировать бафлстеп. Вот без этого вообще никуда.
    - отдельно отрезать ВЧ, ибо никогда толком не сойдется с НЧ, если частота будет одинаковая.
    - регулировать наклон АЧХ пища , потому что там не всегда и далеко не полка.
    - регулировать задержку, для компенсации фазы.
    Просьба привести примеры конструкций АС с пассивными кроссоверами, где все эти требования выполнены.
    Последний раз редактировалось anatol0; 27.02.2020 в 11:04.
    Просьба показать примеры конструкций АС с пассивными кроссоверами, где все эти требования выполнены.
    С таким же успехом можно спросить и у вас относительно ваших конструкций. Там уже сдвинулось с мертвой фазолинейной точки? Каким чудом сводим, продолжаем двигать динамики, или я отстал от жизни?
    Или имеется в виду, что абсолютно все пассивные АС вообще никак не сведены?
    Это при том, что подавляющее большинство акустики в пассиве. Выходит, она не работает, она кривая и вообще сплошная вековая профанация.
    Ну, давайте будем кащенить до посинения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.02.2020 в 11:22.
    Рязань
    Надо признать, что глядя на фильтры от чистых колонкостроителей видно что им глубоко плевать как к ним отнесется УМ.
    Ага. "Усилитель ДОЛЖЕН". Ну, или этот усилитель не для этих колонок -)
    Все ровно наоборот.
    Активная фильтрация это же просто одно из возможных технических решений. Если все делать правильно, то и результат будет соответствующий. Но активный вариант (и цифровой тоже) не проще, не дешевле пассивных фильтров. Быстрее лишь выход с нуля на более-менее приемлемый вариант "без чудес"
    Нет, имеется ввиду, что надо предъявлять одинаковые требования.
    "Вы еще не прикрутили сварочный выхлоп к своему усилку? Тогда мы идем к вам." .
    Если DSP, то да.
    Если аналоговый актив, и это не "древний" профессиональный кросс с тумблерами-крутилками, то возни не меньше, чем с пассивом. Все то же самое, только на другой элементной и инструментальной базе.
    Надо четко разделить - для кого делается колонки.
    Если для продажи - пассив с возможной опцией в виде би/триампинга или активные мониторы с DSP.
    Для себя - только на ПК. Там конкурентов ни по удобству ни по цене попросту нет.
    1. ПК просто есть. Звуковуха многоканальная уровня немножко выше среднего, где на стерео солидный DAC, а на остальных ширпотреб. С него СЧ/ВЧ или только СЧ.
    2. Для НЧ, где нужна большая часть мощности D-class с али. Даже ихнего качество здесь с избытком.
    3. СЧ/ВЧ где нужны пара ватт - хоть лампа, хоть чистый А, стабилизированное питание и.т.д.
  14. #53
    Мда, даже голос человека не смогли качественно записать, интересно. у них колонки так же звучат ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    Я вот тоже никак не решу каким кроссом разделить сателлиты и нч звено. Резать надо низко, еще точно не определился, но где-то в районе 80-150Гц, от этого 4-й порядок. делать фазокогерентный LR4, с совпадающими фазами на частоте раздела, а смысл, если нч и мид на пол метра географически расходятся? Может достаточно будет простейшего типа такого?
    Вложение 365413
    Эта схема имеет недостаток - нет оперативной регулировки частоты раздела. В этом смысле лучше применить схему профессионального кроссовера и не обязательно 4-й порядок, для саба достаточно 2-го.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post432990
    Хотя по этой же топологии можно сделать и 4-й порядок и даже плавно меняющийся, с регулировкой фазы и добротности, даже можно аналоговую задержку прикрутить (all pas)
  15. #54
    Ну вот. Вы хотели сказать "для кого", а получилось "кем" .
  16. #55
    Астрахань
    Меня тут, в соседней ветке аргументированно убедили, что для такой низкой частоты раздела только 4_й порядок и я проникся
    Оперативно изменять частоту раздела мне не надо, акустика скорее всего меняться не будет, аналоговый профф кросс в доступности есть, ну или ховер для фубара, предварительно на слух настрою, резисторами подгоню. Собственно нужно к паре таких малышей:
    https://www.jp.onkyo.com/audiovisual...eaker/d112ext/
    добавить нч звено от таких:
    https://audio-heritage.jp/DIATONE/di...s/ds-66ex.html
    У малышей нравится всё, кроме нч.
  17. #56
    Юг Украины
    Ээээ. Во всех.
    Вы взяли реальный корпус, всунули в него реальный мидбас.
    Пшикнули.
    У вас бафл торчит на 6 (или 3, счас не охота лезть в википедию).
    Ваши действия?
    По вашему выглядит как и так сойдет
  18. #57
    Пожалуйста. Все динамики в одной плоскости. Ящик просчитан, промерян, неприкасаем. Наши действия.
    P.S. На всякий случай, еще разок спрошу, может действительно по невнимательности проморгал. В вашем конструктиве-идеологии всепропускающие фильтры предусмотрены?
  19. #58
    Изначально неверная установка. Ящик и расположение динамиков проектируется с учётом кроссовера. Точнее - всё в комплексе.
    Сожалею, что ввязался в холивар. Если что - я за цифровое деление.
  20. #59
    Ну вот я вам тоже говорю - достаточно 2-го порядка, длинна волны большая и интерференци. на 100 гц в условиях квартиры создать расширенной зоной совместной работы почти невозможно. Нормально аргументировал ?
    Ну тут так же можно подогнать, и потом запаять постоянные резисторы.
  21. #60
    Что значит неверная? ТАкой подход не заточен под вашу идеологию?
    Понятно, воз и ныне там.
    Для тех, кто интересуется, но не может понять, о чем речь, и не в курсе предшествующих обсуждений.
    Во главу угла ставится фазолинейность по электрической части.
    Плоский бафл непримлем, поскольку динамики на стыках разнофазны, All-Pass не применяется чисто принципиально. То есть, вопрос поднимался, и не раз, но безрезультатно.
    Поэтому сведение осуществляется механическим способом, то есть, подбором глубины установки головок.
    Процесс носит итерационный характер, поскольку любое изменение конфигурации бафла помимо желаемого сдвига акустического центра автоматически приводит к изменению собственной акустической АФЧХ звена. Лапы приклеил - хвост отвалился.
    Как правило, это приводит к многокорпусному варианту довольно своеобразной конфигурации.
    То есть, применяя данную идеологию, нужно понимать, что придется делать не АС, а демонстрационный стенд для кросса. Таков принцип.
    Не все холивар, во что ввязываются...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.02.2020 в 14:22.
