Страница 177 из 178 Первая ... 167175176177178 Последняя
Показано с 3,521 по 3,540 из 3557
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #3521
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Немного странное утверждение.
    Ничего странного. Если не греется, то тока нет - значит не нужен.
    При токах выше 20-ти А?
    Нормуль думаю. Через 64 штуки это получится по 300 мА. Если даже резисторы 1 Ом, то по 90 мВт на каждом.
    "утюг" мало интересен.
    А какие еще возможны варианты? Приличный звук на многоуровневом питании получить невозможно. Только дискотеки.
  3. #3522
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Ясно понятно
  4. #3523
    Наверно класс А? Чтоб получить
    Приличный звук
  5. #3524
    Это бесспорно. С этим трудно не согласиться.
    А еще у меня есть ламповый звук 1,25 кВт на канал на паре ГУ-81. Тоже неплохо.
    Но немцы посчитали компромиссом АВ в одном уровне 110В на эксиконовских латералах.
  6. #3525
    Не только немцы так делают. Многие производители как только не извращаются, чтоб получить "хай-энд" в ПРО сегменте.
    Это в основном АВ в мост, но это все равно ограничение по мощности около 1200-1500 Вт. А если нужно больше???
    Я боюсь представить его габариты и вес.
  7. #3526
    Самое интересное не это. Нормальный вес и габариты применительно к лампам. Самое интересное, что есть еще и два транзисторных усилителя по 1 кВт в классе G на два уровня, и эти усилители по весу и габаритам не уступают ламповым. Вот это удивительно.
    https://forum.cxem.net/uploads/month...1427111294.jpg
    Последний раз редактировалось ZWUK; 05.01.2020 в 08:20.
  8. #3527
    И как они звучат?
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Или
  9. #3528
    А фиг бы их знал, как они звучат. Для этого нужна хорошая акустика и хороший зал. а ни того ни другого нет. Это все на уровне "в туалете кричать "занято"". Широкополосные двенашки много много штук. Да и оба они трансформаторные. В транзисторном 10 блоков работают впараллель по выходу через хитрую схему суммирования.
    Кроме того уши у меня медведем растоптаны как коровьи лепешки на дороге.
  10. #3529
    Цитата Сообщение от mitya_stb Посмотреть сообщение
    Вот мое очередное творение.
    Это QSC RMX4050HD
    Класс Н - 3 этажа питания. +-47 +-94 +-141
    360 тыс мкф электролитов.
    Полуфабрикаты плат куплены у Василия. Трансформаторы заказывались на фирме ТОРНАДО в Житомире.
    Корпус изготовлен в домашних условиях - из листового железа вырезаны куски нужных размеров, загнуты, покрашены и склепаны заклепками.
    Добрый день, а каких-нить шаблонов для изготовления корпусов не осталось?
  11. #3530
    jurich, Вы в Украине? А то можно было бы порешать по корпусам.
  12. #3531
    Нет, к сожалению. Но у меня есть техническая возможность изготовить (мне не для продажи), но нужно с шаблонами разверток определиться .
    P.S. Есть пару корпусов, но они из под оборудования, не стандартные немного (хотелось-бы, все-таки кое-какие стандарты выдержать)...
  13. #3532
    Понятно. Не понятно только, почему "к сожалению".
    Просто есть в наличии готовый корпус 2U под трехуровневое питание 42-84-126 В. Но тяжелый, если далеко отправлять ТК.
  14. #3533
    "к сожалению"- потому что далеко . А следовательно - дорого. Да и мои трансы под 2U не пойдут...
  15. #3534
    А Это как? Если не секрет.
  16. #3535
    Если даже не обращать внимание на тоннокилометры, то заморочки с таможней еще те. Пробовал отправлять в Казахстан и даже в российский Байконур - все проклял и по цене и по оформлению кучи деклараций. А на Байконур вообще через Москву.
    ---------- Сообщение добавлено 08:29 ---------- Предыдущее сообщение было 08:27 ----------
    Цену доставки я и мел ввиду. А трансформатор и БП и все остальное в корпусе уже есть. Поэтому и вес большой.
  17. #3536
    Что-же тут не понятного?
    Жаль конечно. Мне такой корпус в самый раз.
  18. #3537
    Добрый день уважаемые участники форума. Бегло перечитал ветку, не совсем понял, где чертежи печаток 5050 Василия найти? Собранные платы тоже интересны.
  19. #3538
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Так обратись к Василию, печатных плат на 5050 точно не было.
  20. #3539
    Благодарю за ответ. Как понял из ветки, Василий вроде и чистые печатки продавал и собранные на 5050.. есть почта Василия?
  21. #3540
    есть почта Василия?
    На сколько знаю Василий уже давно этим не занимается. Бизнес вроде продал.
