Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Серединка к Vifa NE225W-08 и Fountek neoX 2.0
    Аватар для Шелдон
    По умолчанию Серединка к Vifa NE225W-08 и Fountek neoX 2.0
    Нужен СЧ динамик в трехполосную систему. НЧ - Vifa NE225W-08 и ВЧ - Fountek neoX 2.0
    Соответственно должен играть повыше. Присматриваюсь к купольным сканам D7608/920010 и Morel MDM 55.
    Либо может поднакопить и приобрести топовые иллюминаторы 12MU/8731T00? Как они будут с лентой? Или это будет извращение?
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    Так же есть интерес к СЧ SEAS Excel E0043-06S (M15CH002). Кто-нибудь слушал его? Поделитесь впечатлениями.
    за уралом
    По умолчанию Re: Серединка к Vifa NE225W-08 и Fountek neoX 2.0
    к вифе может вифу и поставить-https://audiostatus.lt/product/sample-product/ne123w-08hs-2-2/ звучит она достойно,благородно...до 4кГц доиграет....
    Из диффузорных - TB W4-1337.
    Имел удовольствие не так недавно, чтобы сказать "вчера", были варианты, и именно с этой пищалкой наиболее логично и благозвучно состыковался именно это танг банд. Не потому, что тоже железный, а просто как по маслу и все. При этом оставшись основным блюдом.
    Выбросы у 1337 подавили режектором? А какой раздел использовали?
    Шелдон, я слышал и фирменные и самодельные АС с такой концепцией, купольный СЧ все-же имеет тёмный налёт когда фаунтек скорее наоборот, по этому звуковое полотно получается не цельным.
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 20.12.2019 в 17:37.
    4.5-5K, насчет режекции в финальном варианте не помню, до финала была куча разных головок и вариантов фильтров.
    A так, в случае неприятностей за правым срезом, я не сторонник "чистой" топологии, т.е. нарашивания порядка. Может бзик, но считаю такой способ слишком лопатным, и если возможно, использую режекцию. На мой взгляд, это гораздо более гибкая метода.
    Краснодарский край
    Заинтересовали . А можно подробнее про 1337 + X2, где кто делал, какой фильтр и передняя "морда"?
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    А без этого никак, потому что увеличение порядка кроссовера обострит границу между полосами, если там есть перепад в ширине диаграммы направленности. Так что третий Баттерворт или четвертый Линквиц-Райли (в зависимости от необходимости убрать 3 дБ от общей мощности излучения в зоне раздела за счет устранения внеосевого подъема)
    Аватар для Шелдон
    Этого я и боялся, значит купольный СЧ отпадает.
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Думал над этим, но чет смущает меня предоставленный график АЧХ выше 2кГц
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Интересный вариант. А с какими динамиками сравнивали? Пробовали ли другие головки от Tang Band? Не слушали такое https://audio-hi.fi/ru/tang_band_w4-1879-p-385.html ? Бумага. Бюджет в принципе позволяет и плюс доставка бесплатная
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    Еще почему-то глаз лег на СЧ Satori https://audio-hi.fi/ru/sb_acoustics_...04-p-1116.html
    Должен доиграть до 4кГц. Знать бы характер звучания
    Частый гость Аватар для Faustrip
    Скормно предложу morel mdm 55 , у самого акустика вифа + 55 +cat 308 ,очень сладкий звук .
    TB понадкусывал почти все, в своем классе они все замечательные. 1337 советую потому, что стыковать ленту придется высоко, и он там искажает меньше бумаги. А если бумажный, в такой проект я ставил-бы 1878.
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Слушал SEAS Excel E0043-06S и SB Acoustics MR13P-8 и TB W4-1337 . Эти Seas M15CH002 очень классные роскошные серединки топ уровня с богатым звуком , Сатори тоже хороши играют высоко , звук засветленный , TB W4-1337 тоже неплохие но явно ниже уровнем-классом Satori и Excel . Если из этих 3х самый лучший на мой вкус (по уровню и богатству звука ) SEAS Excel , хотя и Сатори вполне хорош (но на мой вкус похуже из за более засветленого и менее наполненного снизу звука ) .
    Аватар для Шелдон
    Кто-то пишет что у сисов звук замыленный, кто-то наоборот. Эх, не все так просто. Жаль, что не довелось слушать ни то, ни другое. Из сисов довелось слушать только какую-то старую сч/нч восьмерку из полипропилена и с пулей. И так и не приткнул его никуда.
    На счет сатори, может эта засветленность пойдет на руку ленточнику? А снизу звук будет наполнен вифой.
    Про эти Сисы точно никто не скажет про замыленость .Сатори возможно действительно хорошо подойдет под ленту.но все же Эксел серьезней
    Не Вифой, я ящиком, в котором она стоит.
    Насчет пользы для ленточника, у X2 в большинстве своем от 5K до там, где уже неразборчиво, "лысый" водопад. Состыкуйте его с нескучным средником, и получите средние отдельно, высокие отдельно.
    Так себе идея.
    С уважением, Виталик.
    Да, сканы совершенно не к месту из-за требований к оформлению.
    Морель может и не стоит сбрасывать со счетов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83166, но низко его не поделишь. Тут уже начальнику транспортного цеха решать, тянуть-ли туда басовик.
    Морель может и не стоит сбрасывать со счетов, но низко его не поделишь.
    Тут даже не в этом дело. У него окрас какой-то недобрый, видимо из-за заднего стаканчика. В то же время например у ciare hm500 ничо такого не наблюдалось (на слух). Ну и еще, т.к. это морель, то соответственно параметры от балды. Fs сто пудов не будет даташитной.
    Новичок Аватар для eglotti
    Поддержу относительно Мореля. Про Ciare не знаю.
