Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 126
Тема: TPA3116 - постоянка на выходе
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию TPA3116 - постоянка на выходе
    внезапно обнаружил что динамики одной из настольных колонок греются - сунул тестер на выход усилителя - а там в одном канале 1,5в постоянки
    при снижении питания до 12в постоянка в том же канале выросла до 1,7-1,8в
    в другом канале подобного безобразия не наблюдается...
    усилитель ТРА3116 практически в даташитном включении в стереорежиме...
    что это такое и как лечить?
    По умолчанию Re: TPA3116 - постоянка на выходе
    Ибо обычные АВ усилки жрут многовато. Даже если один 2-х канальный комплект жрёт ватт 40 в простое, то 4 таких комплекта для многополоски уже получается 160 ватт. Как целая игровая консоль
    Я говорю зачем их синхронизировать ?
    А. Чтоб не было биений из-за разных частот внутреннего генератора
    И где эти биения можно увидеть ?
    Хорошо если не услышать. Это в пдфке об этом предостерегают. Я могу только предпологать
    Да это наверно не для этого. Это чтоб параллелить микросхемы и при этом использовать общий дроссель, а не несколько.
    это что за АВ такие? пусть 1мостовой канал потребляет в простое 200ма при 24в это 4.8вт то двухканальный 9.6вт а Вы пишете 40вт
    я для себя нашел отличное решение для биампинга- тда7850 на мосфетах, при стабилизированном питании 20в
    обвеса нет греется терпимо(радиатор 500см) платы на али (немного доработать силовую землю)
    У меня полукиловатный усилок в покое потребляет 30 ватт.
    в классе д? а зачем дома 500вт соседей пугать?
    Класс AB
    Два по 275 ватт это не так много как может показаться, всего на 6 дБ громче чем LM3886 )) А запас по динамике никогда не помешает.
    Несколько раз врубал до пиков. Нормально так - и громко и чисто и ничего по ушам не режет.
    Да и вообще. усилок по случаю купил за 6 тыс всего (студийный оконечник). Года через два ещё один за 7 подвернулся - взял про запас
    За то удобно - один усилок на одну пару АС, другой на другую.
    В прошных усилках ведь нет переключателя A-B
    Блин, ну я уже давненько не мерил
    У меня Sony TA-FA5ES жрет в idle 33.5 ватт, Pioneer A702R - 21 ватт, Sony TA-FA30ES - 19 ватт. Хз сколько жрут те усилки на LM3886, ни разу в руках не держал
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    АВ-класс. Ну круто с TDA7850, но стрёмно. На Ебее цивилизованных вариантов исполнения, с защитой на реле, и всё как надо не встречал
    Инфа 146% из пдфки
Название:	beat tones.jpg
    кпд АВ около 72...75% а кпд Д класса около 90% а поскольку слушать будете на средней мощности то выиграете совсем не много
    имхо д класс нужен для портатива с автономным питанием
    Похоже на то. Про среднюю громкость хз. Имеет значение только "системный" idle, остальное пофиг
    Мне б знать ватты потребления усилителей на LM3886 в idle
    а что там знать ток умножить на напряжение питания
    https://volant-pro.prom.ua/p69315723...-zaschity.html причем только на нч канал а на вч кондер поставить а еще лучше резистор а головку катушкой зашунтировать
    Инфа 146% из пдфки
    А если у соседа за стеной такой же усилок, мне что, синхронизироваться с ним ?
    Вон на плате с Али - две микросхемы - ничего там не слышно, никаких помех. Я думаю ты некорректно переводишь текст.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Даташит на неё в лом открывать ?
    Total Quiescent Power Supply Current - 50mA
    Умножай на 72 вольта = 3,6 ватта
    При чём тут LM3886 ?
    Ну если их юзать для многополоски. А не мудрить с классом Д типа TPA3116, или TDA 8954 ради эфимерной экономии
    Да не. Там черным по белому написано про "интерференцию". Если в одной колонке штучки четыре напихать, то по любому будут интерферировать между собой. До соседа за стенкой далековато. Наверное речь идет не о радиопомехах, а то что в рамках одной схемы - по питанию, и типа того
    ну тогда не пропускай знаки препинания, особенно когда спрашиваешь, а то выглядит как утверждение
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Нверное речь идет не о радиопомехах, а то что в рамках одной схемы - по питанию, и типа того
    А я думаю что это исключительно про параллельный режим работы, у меня без синхронизации работает без помех. А уж интерференция... Она тут откуда ? Частоты будут сильно разными.
    У меня нет ничего подобного. Катушки стоят рядом
    Можно юзать Гугл переводчик. Кроме того в параграфе 14.4 они рекомендуют использовать внешний малошумящий генератор, даже в случае одного усилителя
Название:	гугл перевод.jpg
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Тоже смотрел на тда7850 с Али, но засомневался, что там настоящая 7850, а не какая-то левая или перемаркированная. Можете ссылку кинуть на плату, которая у Вас? Как оно по звуку в сравнении с какой-нибудь TDA2050?
    А как оно вообще на 20 Вольтах работает? По даташиту не больше 18 В.
    Ковырял несколько приличных реализаций 8каналов на TDA8954 (автозвук, активная многополоска) , всегда использовалась синхронная работа от внешнего генератора. Дроссели там приличные стоят, специализированные для класс д, разводка вменяемая на 4ех слоях и тп. Микробы не параллелят даже на саб. Девайсы серийные, не киты, не с али. Но тоже бывают дохнут по разным причинам. Иногда юзер криворукий старается. Простота там обманчива, много нюансов на самом деле и чуть в сторону и сразу резко хуже как звуком так и надежностью. Не для начинающих разработка, однозначно.
    WBR, Michael.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
    на фото скорее всего параллельный вариант.
    не знаю... но при подключении к импульсным источникам питания (разным) 24в через непродолжительное время сгорает микросхема...
    в некоторых случаях она предварительно начинает хрипеть...
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    ну и мощности 20 вт на канал... неактуально
