Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Каскад на 6н6п
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    По умолчанию Каскад на 6н6п
    Приветствую!
    Хочу сделать ламповый выходной каскад для цапа AD1865. Преобразование ток/напряжение будет на резисторе 20-33 Ом.
    Нашлась вот такая схема
    Интересует примерное выходное сопротивление. Раньше с лампами дел не имел.
    Либо посоветуйте что-то несложное и звучащее с приемлемым выходным сопротивлением без трансформатора. Кроме 6н6п есть 6н1п, 2п, 3п, 16б, 17б, 6ж9п, 11п, 38п, 43п, 6э5п. Спасибо.
    С уважением, Денис.
    Последний раз редактировалось denka90; 16.01.2022 в 07:57.
    По умолчанию Re: Каскад на 6н6п
    1,6...1,8кОм.
    Желаемый порядок выхсопра?
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Входное у моего усилителя 10к, думаю, 1к было-бы хорошо.
    1,6...1,8кОм.
    српп из тех же 6н6п на выходе наверно решит проблему высокого выходного, но интуитивно склоняюсь к резистивному каскаду.
    српп из тех же 6н6п?
    Тогда можно рассчитывать на 500...600Ом, а если 6Н6П включить КП, то примерно на 100. Но SRPP будет иметь Кус в районе 14...16. Как и спарка ОК+КП. То есть надо подумать и том, какое усиление необходимо.
    Не особо удачная, к.м.к. Резистор 1.5 кОм фильтра я бы перенес между каскадами. Резисторы от накала на землю заменил бы конденсаторами (любыми, 0.1 мкф например, и выше). Если хочется уменьшить выходное сопротивление, можно использовать например 6Н30П, (с ней будет наверное что-то около 850 Ом примерно, точно лень смотреть), высокие частоты будут звучать много лучше, и практически исчезнет окраска на средних. Но номиналы резисторов будут другие, и она подороже стОит. Анодное лучше бы стабилизировать, иначе усилитель будет "дышать". И если низкое выходное не является главной целью, то тогда можно использовать ну например 6Н23П или её аналоги. Звучать будет получше чем с 6Н6П, усиление побольше (что позволит уменьшить резистор на выходе ЦАП, и повысить линейность), ток накала поменьше. А выходное сопротивление вырастет незначительно. Правда из-за бОльшего усиления придется принимать меры по снижению фона и микрофона.
    Последний раз редактировалось Виталик; 16.01.2022 в 08:46.
    С уважением, Виталик.
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Выходное сопротивление схемы в районе 2 кОм.
    Какой нужен коэффициент усиления по напряжению? Есть хорошая схема на 6Н6П с коэффициентом усиления 20, выходным сопротивлением не более 150 Ом и низкими искажениями.
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Да, значит придется делать 2 каскада, т.к. резистор I/U больше 50 Ом делать не хочется.
    На выходе хочется иметь что-нибудь около 2V.
    ---------- Сообщение добавлено 08:47 ---------- Предыдущее сообщение было 08:37 ----------
    нет, на 6н30п цены не гуманные, покупать не буду.
    Забыл написать, еще есть 6н24п, по параметрам вроде похожа на 23п.
    2 каскада
    Если входное сопротивление УНЧ где-то 10кОм, то можно ограничиться примерно такой же гальванически связанной парой на 6Н6П, но без выдающих биполярное расстройство у автора ляпов. Типа ОППВ, надписей "тантал", конденсаторов КБГ и т.д. Кстати, антипаразитный резистор в сетке второй лампы очень бы пригодился!
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    понял
    А насколько критична плавная подача анодного для этой схемы? Можно ли ограничиться clc, как у автора или вообще crc?
    Можно снизить выходное уменьшением номиналов резисторов в аноде и катоде второго каскада?
    Цоколевкой отличаются.
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:03 ----------
    В основном зависит от Ri а не от резисторов.
    Можно кстати забабахать в первый каскад 6Н2П (ECC83), а во второй катодный повторитель на 6Н24П, если уж она есть. 6Н2 будет дополнительно валить помехи от ЦАП.
    Москва СВАО
    А зачем делать гальваническую связь, если на выходе стоит конденсатор?
    Не лучше ли сделать схему с межкаскадным переходным конденсатором, без электролитов (вторая лампа с заземленным катодом, фиксированным смещением и стабилизацией тока анода)?
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    А если 6э5п на выход? У нее еще меньше Ri вроде...
    Некритична.
    Ну, если уменьшить Ra до пары кОм, то выхсопр станет меньше 1кОм, но делать так не следует.
    Уменьшить вдвое можно запараллелив 6Н6П, это в лоб. Или введя ООС, это тоньше. Но можно ничего не делать, оставить так. 10кОм входного чуть менее чем больше 2кОмов выходного.
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Не лучше ли
    Не лучше.
    Можно. Да.
    Тогда 6С45П или 6Э5П. Или уже сразу E55L.
    ---------- Сообщение добавлено 08:16 ---------- Предыдущее сообщение было 08:15 ----------
    Храждане, когда говорите "лучше" - уточняйте "для чего лучше".
    ...уточняйте "для чего лучше".
    Или "для кого".
    Москва СВАО
    Ну хотя бы в целях экономии финансов. Не придется покупать дорогие аудио электролиты емкость которых на схеме несколько занижена.
    Не придется покупать дорогие аудио электролиты.....
    Тема постепенно переходит в традиционное русло. Сколько сообщений до сноса? Делайте ставки.
    Ну так будет покупать дорогие пленочники в разделительные...
    "В целях экономии" - покупается какой-нибудь готовый топпинг-шмокинг на Алиэкспрессе, а тут человек хочет "сначала помучатся"(с)Сухов, БСП.
    ---------- Сообщение добавлено 08:32 ---------- Предыдущее сообщение было 08:31 ----------
    Отдел фантастики на другом этаже.(с)
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    как насчет такой схемы?
    корректирующие цепи, конечно, убрать.
    Москва СВАО
    На частоте 20 Гц конденсатор 100мк имеет XL=1/2xPixFxC-=1/2 x Pi x 20 х 100х10-6=79 Ом. Выходное сопротивление схемы в шапке темы на частоте 20 Гц будет Rвых=Ri+S x Ri x XL=1,8+11 x 1,8 x 0,079=3,4 кОм.
