Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 82
Тема: Восстановление отверстия под саморез в МДФ
    Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    По умолчанию Восстановление отверстия под саморез в МДФ
    Собственно в названии темы все сказано.
    От частого вкручивания и выкручивания отверстия разбиты и саморезы держат динамик плохо. Прошу поделиться опытом как можно восстановить отверстия.
    Андрей
    По умолчанию Re: Восстановление отверстия под саморез в МДФ
    funny the rat, у нас черные, практически поголовно DIN912
    Андрей
    Никто не пробовал использовать смесь опилок МДФ и пищевой соды (соотношение 3 к 2 примерно, соды можно и поменьше) и цианакриловый клей?
    Клей просто с содой дает почти камень, почти мгновенно...
    Можно ли в результат сверлить отверстие и закручивать шуруп?
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Опилки можно мешать с любым подходящим клеем, например, с ПВА или эпоксидкой. Смысл цианакрилата только в скорости?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Сверлить+Намешать клей с опилками+нанести в отверстие+ждать пока высохнет+сверлить > Сверлить+металлический ввертыш
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Гайку от мебельной стяжки .вставить с обратной стороны слегка намазав клеем.. тип такой http://mf72.ru/category-214/category...oduct-3534.htm
    Новичок Аватар для ath2525
    Курск
    Клей по дереву брал гелеобразный, вдавливал в отверстие, саморез слегка смазывал консистентной смазкой, далее саморез в отверстие вкручивается и на следующий день можно затягивать.
    Нижний Тагил, Russia
    Ух, ответы - огонь! Крепить саморезами драйверы и динамики - анахронизм. Купите болты и предложенные выше варианты мебельных гаек на ваш вкус. Не гоните халтуру, качество начинается с мелочей, в том числе и с крепежа.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    seregan1, во всех бытовых АС исключительно саморезы. Болты просто по диаметру не влезут, особенно забивная гайка.
    Был у меня случай - саб на 18" ферритовом динамике (12кг) после обслуживания наживил на два обычных чёрных самореза, ну и успешно забыл.
    Обнаружил косяк только после того как в след раз пришлось снимать динамик. Так вот он этот динамик с таким крепежём прокатался в ГАЗЕЛях не меньше 1000 км и ничего.
    С тех пор креплю динамики только на саморезы.
    Toronto
    + 1 Ну и к тому болты там совершенно излишни. В про сегменте другое дело, но и там это определяется совсем даже не нагрузками, а чаще всего удобством закручивания в тесном бине через не слишком большой access port
    Частый гость Аватар для tahmasib
    А чем может помешать мебельная(забивная) гайка?
    В том месяце купил в магазине 30 штук вместе с болтами под шестигранник, вышло чуть более двух баксов за все. Для тяжелых динов, не вижу причин избегать посадки на болты. А если самоделк для себя и подразумеваются "улучшения" )) думаю вообще обязательно.
    Тем что её диаметр довольно большой, а от отверстия до выреза под дин буквально сантиметр, поэтому приходится часто их болгаркой срезать примерно так.
    Не занимайтесь ерундой и вклейте такую:Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Помню в какойто аудиомурзилке глянцевой читал:
    - Как улучшить звук АС?
    - Просто протяните саморезы вокруг динамиков!
    Андрей
    Где-где?
    тоже такие ставлю. Только их с обратки надо еще поджимать шурупами "семечками"
    Voronezh
    Не, усовая гайка удобнее. Её не надо забивать. Просто вкручиваете центрирующий винт и вжимаете её с обратной стороны хорошей струбциной. Очень удобно, точно, не нужен доступ для молотка изнутри, и нет ударов. Заодно и ничем поджимать не надо и никогда не провернется, в отличии от резьбовых заклепок, что двумя постами выше.
    maglevitos, клей держит, не вырвать.
    Андрей
    mAxSpace, в первые свои сабы я тоже бошки на саморезы крепил - попросту не было забивных гаек. До сих пор трудятся, лет уж 16... Но это не значит, что так нужно сейчас делать, когда есть доступ к материалам. Хоть для себя, а тем более на продажу.
    Полностью поддерживаю, на гайках на много приятней собирать разбирать. И общее впечатление серьезней, а расходы копеечные.
    Я кстати гайки не забивал, а притянул через шайбу. И никаких молотков.
    Это дело вкуса, если саморезы хорошие, их тоже приятно крутить.
Название:	aHR0cDovL2ltZzIuYXVkaW9tYW5pYS5ydS9waWNzL2dvb2RzL2JpZy9ibGFja18zODQ5NTIyNjE3LTEuanBn.jpg
    Toronto
    Всем может помешать
    1. Нет хорошо выглядящих болтов (для WAF важно)
    2. лишний гемморой с установкой этой гайки
    3. зачастую торчащие углы этой гайки
    4. в некоторых конструкциях корзин отверстие под болт и так слишком близко к краю и рассверливать его до того чтобы влепить туда гайку с риском порвать край отверстия в мдф.
    5. явная избыточность для практически всех твитеров и средников в домашней акустике, да и вообще для любых небольших голов.
    6. просто явная избыточность, кроме очень редких случев тяжелых голов с малым количеством отверстий под крепления.
    7. желательность в редких случях капнуть тредлока
    это "улучшение" из разряда полировки.... задней панели усилителя Совершенно безсмыссленное занятие, кроме как для реально тяжелых голов о чём я собственно упомянул выше
    Я предпочитаю воронёные шурупы с невысокими головками под торкс. Найти такие болты весьма нетривиальное занятие. А гигантские торчащие головы болтов М5 под шестигранник считаю крайне не эстетичным зрелищем да и М4 от них недалеко ушли.
    Никакой разницы нет, что шуруповёрту крутить, что болт, что шуруп. Просто пользуйте правильные шурупы, а не абы что из соседнего строительного.
