Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Бандпасс 6 порядка или ЧВ? (пара вопросов)
    Зарегистрировался
    По умолчанию Бандпасс 6 порядка или ЧВ? (пара вопросов)
    Всем здравствуйте.
    Хочу построить сабвуфер по схеме Бандпасс 6 или ЧВ на динамике Alpine SWG1244
    В связи с этим появилась пара вопросов.
    По бандпассу 6 порядка
    1.Во всех попавшихся мне схемах передняя и задняя камера бандпасса имеют разный объем и разный диаметр и длину порта фазоинверторов. Почему так делается? Почему не делают одинаковый объем камер?
    2. Есть ли какое то общепринятое соотношение объемов камер? Ну допустим 2:1 или что-то подобное?
    3.Можно ли рассматривать бандпасс 6 как 2 фазоинверторных корпуса, рассчитав для каждого частоту, допустим посчитав 2 корпуса 1 на 30 гц, второй на 40 гц, на которые работает 1 динамик? или там гораздо более сложная взаимосвязь параметров?
    По ЧВ
    1. Обязательно ли труба должна быть единой, можно ли сделать 2 трубы, каждая половинного сечения от расчетного (с сохранением длины, разумеется)? Есть мысль завернуть трубу в 2 противоположной стороны от динамика.
    2. Можно ли скомбинировать бандпасс с ЧВ? Труба соответствующего динамику сечения с ДВУХ сторон от диффузора динамика?
    Какой бы корпус вы сами предпочли, если бы не были ограничены в размерах саба?
    Последний раз редактировалось AlexRWS; 22.01.2020 в 02:32.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Бандпасс 6 порядка или ЧВ? (пара вопросов)
    Шансы есть, только TSP динамика нужно мерить обязательно. С некоторых пор у этих алпайнов движок слабее даташитного.
    Если совсем упрощенно, да, это и есть два гельгольца, на разные частоты. Тонкости на пальцах не объяснишь, проще пару-тройку симуляторов погонять.
    Общепринятого не существует. 2:1 частный случай, вариант 1:1 возможен, no AЧХ будет наклонной, "нижняя" камера будет работать тише.
    Есть непробиваемый принцип, давление (вернее, чувствительность), объем оформления и его частота настройки взаимосвязаны, если мы хотим получить прежнюю чувствительность, но с более низкой настройкой, нам придется наращивать объем. Другими словами говоря, размер имеет значение, и возможности низкочастотного оформления (любого типа) напрямую зависят от его объема.
    Поэтому, учитывая, что у одной из камер настройка ниже, чем у другой, а полка АЧХ горизонтальна, "левая" камера оказывается крупнее "правой" (обычно обозначаются как камеры 1 и 2). Тем крупнее, чем сильнее разброс левой и правой частот (обычно Fb1 и Fb2).
    Оба пункта возможны, второе, по-моему, было в исполнении Bose. Но я-бы такое точно не делал.
    Насчет ЧВ, если не пугают габариты и не жалко материала и сил, почему нет. Играть будет очень низко, герц 25 точно.
    Зарегистрировался
    О, огромное спасибо за ответы!!!
    А вот еще такой вопрос по ЧВ возник у меня.
    1. Как считать длину? По осевой линии динамика? От самого диффузора или от края корзины до внешнего среза тоннеля?
    А если динамик стоит поперек тоннеля и получается, что в другую сторону от раскрыва имеется «тупик» его приплюсовывать к общей длине или нет? Вообще, имеет ли значение место расположения динамика на трубе? Посередине длины, например, можно динамик установить?
    2. Допустимо ли делить волновод на 2 части по площади при сохранении длины и пускать его в разные стороны от динамика? Если да, то нужно ли их в конце сводить вместе или можно вывести по разные стороны от динамика?
    Подскажите, пожалуйста симулятор, где можно испытать динамики в разных оформлениях, если такие существуют.
    Ну и совсем, наверное дилетантский вопрос...
    Сечение порта ФИ влияет на частоту, чем шире, тем ниже, а длина? При одинаковом сечении порта в чем будет разница между длинным и коротким портом?
    Извините, в голове пока такая каша из всего этого!
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Поясню вопрос картинками.Нажмите на изображение для увеличения.
