Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Шум на выходе линейного БП (+5В 0,5А) для цапа(ak4490)
    Moscow
    Вопрос Шум на выходе линейного БП (+5В 0,5А) для цапа(ak4490)
    Столкнулся с пока непонятной мне проблемой - Rmaa стабильно показывает увеличение шума при подключении этого БП.
    Шум присутствует даже без нагрузки - достаточно приложить к металлическому корпусу цапа штекер(-).
    Отмечу сразу - осциллограф помехи вообще не видит на пределе своих измерений 10мВ, что под нагрузкой, что без оной, результат отличный.
    Детали почти все пробовал менять включая трансформатор, толку ноль, помеха не уходит. Пробовал подключать другой линейный бп на 5В - шума нет, рмаа тому подтверждение.
    Moscow
    По умолчанию Re: Шум на выходе линейного БП (+5В 0,5А) для цапа(ak4490)
    Показать не могу уже, какой-то импортный пром. фильтр, схема нарисована была на его металлическом корпусе, поэтому и запомнил
    Возможно, заземление кривое (в этом случае рассчитывающие на него фильтры отыквляются). Вы его к фильтру же подключали коротким толстым проводом?
    Moscow
    Возможно и так, подключал его кабелем ПВС ~1м 3х0,75мм. Фильтр был далеко не новый, брал на попробовать.
    Тут зависит не от толщины меди, а к чему этот провод подключен в щите/вводе в дом.
    Самара
    не знаю, поможет автору или нет, но я еще увидел зависимость шума от измериловки:
    замер с помощью Juli@
    замер с помощью EMU 0404 PCi-e
    Кабели в обоих случаях сделаны одинаковыми, по 2 метра РК75. Девайс ЦАП на 4493.
    _________________
    Евгений
    Ну естественно, разные уровни оборудования, Кг аж на порядок.
    Самара
    Кг аж на порядок
    кг фиг с ним. шума лишнего много, даже 50 Гц непонятно откуда лезет на 0404. На 8кГц, ~16 кГц какая то бяка лезет, видимо инженеры ESI имеют более высокий скилл по проектированию и трассировке.
    _________________
    Евгений
    кг фиг с ним
    Это уровень карты.
    Или инженеры Криватива имеют более высокий уровень позиционирования продукта)
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Если шумовую полку от юльки (-135дБ) перенести на емушку (-150дБ), то одним движением руки все становится сильно похоже
Название:	emu to juliat.jpg
    ПС. 8-16-24кГц на ПСИ-е емушке сильно похоже на сходящий с ума инвертор для -12В. Конденсаторы или высохли, или, если менялись, на не той системы, типа экстрагиперпупер лоуЕСР.
    Самара
    может и высохли, у меня эта карточка 2 года, что с ней делали до меня я не знаю. На досуге попробую перебрать.
    _________________
    Евгений
    Чё там, чё там?
    Юг Украины
    Инженеры ЕСИ живут в стране розовых единорогов.
    У них на плате 78/7909 стоят, которые стабилизировать начинают от 3-х вольт перепада.
    Вроде как логично 9В+3В = 12В, вот только стандарт АТХ предусматривает нижний предел 11.4В +/- 120мВ рипл+шум.
    В результате на более/менее заряженной системе оно ничего не стабилизирует.
    Хотя LM2940IMP-9.0, полностью совместимый по выводам с 78М09 существует с 2000 года.
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    грели....
    Все эти старушки выпуска 10-х годов.
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Чё там, чё там?
    Хто здесь?
    3 гармоника отличается на 6дБ и все.
    И кто из них кажет правду, это еще один интересный вопрос.
    Наверное для корректного сравнения, лучше ставить одинаковый семпл рейт и длину ФФТ.
    От 1,1 до 1,7В по ДШ.
    Хто здесь?
    Я не вишу ни полки, ни различающиеся гармоники.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Вообще измерение шума БП через бог знает что и результат +- километр, измерить можно и осциллографом с мало-шумным усилителем х1000 если нет микровольтметра. Да и шум от полосы частот измерения зависит.
    Юг Украины
    Формально - в даташите всетаки (это не 1117 серия), на практике - даташитные измерения
    MC78M09C/B, NCV78M09B ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VI = 15 V,
    Я не вишу ни полки
    та ладно...
    Формально - в даташите всетаки 2В
    1,2
    та ладно...
    3
ID:	357001   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357002   Нажмите на изображение для увеличения.
    Юг Украины
    1,2
    А с 7909 обычно проблем нет, потому что -12В вообще никто не использует со времен ISA, даже СОМ в последних микросхемах уже с чардпампами были.
    Он всегда задран хоть чуть чуть.
    Шина +12В вот проблема, поэтому про LM2940-9 я и писал.
    Moscow
    Сравнивал недавно работу цапа с питанием от бп +5В со схемой из шапки темы и от юсб ПК с хорошим брендовым ибп за 100$(зеленый график). Включены в одну розетку с заземлением(провода в квартире медь 2.5мм2 до щитка). Условия замеров идентичные.
    Шина +12В
    1,7В у 78l, 2..2,5В у 78.
