Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
  1. Частый гость
    Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Стабилизатор по схеме Саласа.
    Добрый день.
    Пробовал ли кто-нибудь подобную схему?
    И как она в плане наличия ошибок? Не совсем понял зачем J4 нужен.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Стабилизатор по схеме Саласа.
    Источник тока для стаба на светодиодах
  3. Частый гость
    Аватар для lionel
    СПб
    Что это источник тока это понятно. J4 то зачем? Тем более включен как диод.
  4. Завсегдатай Аватар для fakel
    А я не понимаю, зачем там Q2
  5. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    J4 то зачем?
    Чтобы ток задать, через светодиоды.
  6. Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    С j4 всё (почти) нормально, источник тока на 6-12мА (зависит от экземпляра sk170)
    .... обратите лучше внимание на J5
    каскод
  7. Частый гость
    Аватар для lionel
    СПб
    каскод
    Источник тока для чего? Полевик управляется напряжением. Для светодиодов? Там же есть R7.
  8. Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    Для уменьшения пульсаций напряжения на светодиодах...
    R7 - всего 3 кОма
  9. Частый гость
    Аватар для lionel
    СПб
    R7 - всего 3 кОма
    Это нормальная практика так делать? Есть ведь разброс параметров. И зачем C5 включен именно так?
  10. Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    почему нет... на полевике его сделать проще всего
    Источник тока должен иметь максимально высокий импеданс.
    А делать его можно по разному, в зависимости от задач и условий работы.
    (По этому я и написал про J5)
    Вот интересно про ист. тока:
    http://waltjung.org/PDFs/Sources_101_P1.pdf
    Про С5 надо у автора спросить - я не вкурил...
  11. Завсегдатай Аватар для fakel
    каскод
    Как называется, я знаю, вопрос, для чего?
  12. Начинающий Аватар для Alex
    J4 - и есть этот "источник".
    И включен он вовсе не как диод.
    ---------- Сообщение добавлено 13.25 ---------- Предыдущее сообщение было 13.21 ----------
    Да, для светодиодов. Я же тебе об этом сразу написал!
    R7 нужен только чтобы снизить рассеиваемую на J4 мощность - он отбирает на себя часть напряжения.
    P.S. Ты что, в схемотехнике совсем ни бум-бум? Так не лезь в консртуирование, пока учебники не прочтешь.
    Ник, тут обьяснять бесполезно, товарищу надо с самых азов начинать.
  13. Частый гость
    Аватар для lionel
    СПб
    Кажется, это годное но не лучшее решение? Хотя влиять будет только на яркость свечения светодиодов? Или у них падение напряжения может сильно зависеть от тока?
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Самостоятельное чтение учебников, существенно отличается от чтения учебников вслух кем-то.
  15. Завсегдатай Аватар для pyos
  16. Завсегдатай Аватар для anatol0
    По схеме, я что-то не понимаю, полевик М2 и левее - параметрический стаб, остальная часть - параллельный стаб, не вижу балластного резистора для параллельного стаба или здесь его роль выполняет параметрический стаб? R9 на роль балласта не годится, т.к. стоит до парам. стаба.
  17. Завсегдатай Аватар для fakel
    Нет, ИТ
    Да
    ---------- Сообщение добавлено 16.33 ---------- Предыдущее сообщение было 16.30 ----------
    Сильно упрощенный аналог
  18. Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    да я догадываюсь, что знаешь
    Симулятор видать пару дБ лучшеее PSRR показал, вот и вставили.....
    Вывод - симуляторщики есть не только на Веге
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 16.09.2015 в 18:18.
  19. Старый стал, ленивый Аватар для Starichok
    Псков
    как при полной технической безграмотности можно судить, какое решение хуже и какое лучше?
  20. Частый гость
    Аватар для lionel
    СПб
    Я использую сходный стабилизатор на БТ, но с применением ОУ. Левая часть это источник тока, а вот правая - параллельный стаб. Не уверен что хорошо делать на дискретке, поэтому и создал тему.
    Последний раз редактировалось lionel; 22.09.2015 в 20:54.
