Показано с 21 по 40 из 62
Тема: чв короб для 75 гдн.
    Украина
    По умолчанию чв короб для 75 гдн.
    Всем приветик, хочу сделать чв короб для 75 где (4 ом) много кто его хвалит, думаю дайка попробую. Сабвуфер планирую для дома. толщина дсп 16 мм. Киньте пж толковую ссылку, где есть все размеры под этот динамик. Вычислять динамик чет не охота ...
    Россия
    По умолчанию Re: чв короб для 75 гдн.
    лан, подобрать из сотни штук
    Много им чести из сотни выбирать. Место таким динамикам в костре.
    не корпуса этих колонок подстраивать под отдельные динамики
    Точно. Поэтому в костер вместе с корпусами. Развеять прах и забыть про это раз и навсегда.
    ЗЫ: неужели их столько понаделали, что это говно с регулярной периодичностью всплывает?
    Украина
    Цитата Сообщение от CrazY1985 Посмотреть сообщение
    Чем резать с верху его собираетесь? надеюсь не пассивным фильтром?
    я то думаю вовнутрь пасивный фильтр поставить на все случаи жизни, через переключатель. А то в усилителе активный фильтр есть, через него и буду резать
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    75-ки то не требуют? Там разброс Fs от 20 до 35 Гц (это только то, что я своими глазами видел).
    В принципе да.
    Вот хорошее видео в тему
    видос топчик. Настроение поднял
    Прасциця взамен на что?
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    Как-то не улавливается обоснований из предыдущего параграфа в чем их "говёность"
    Частый гость Аватар для CrazY1985
    Забудьте про пассив (стоимость компонентов сравнится с бюджетом на нормальные самодельные полочники),тем более у вас акустика достаточно низко играет и саб придется резать герц на 50-60. Если только вы тем же активом не порежете колонки повыше, тогда можно и саб приподнять черц до 80. Выше не советую, ЧВ имеет много мод выше с которыми бороться достаточно сложно теряя в басе.
    Украина
    у меня фильтр 15 -300 мгц
    О ребята этот динамик на басс норм, или не стоит заострять внимание буду брать 8 ом dbs c 8004
    Ну если они очень чешутся те "моды", то можно и эквалайзером убрать легко на НЧ. Это ж не Линквитца с подъёмом на 20Гц к ЗЯ приделывать
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75275
    Была же нормальная тема - 4шт. S-90? Им бы новые корпуса ЧВ Рогожина по той ссылке. Зачем лезть в болото с этими дурилками картонными "DBS 8004"?
    зы. Вот он ваш ЗЯ, венец творения
    Последний раз редактировалось abonent007; 06.08.2019 в 17:46.
    Украина
    Чтож, раз картон поощряется а этот пластиковый dbsb 8023 стоит что-то с ним мутить
    X-E-T, не понимая причинно-следственных связей лучше всего сделать что-то заведомо рассчитанное(лабиринты Рогожина S-92) из уже имеющегося(S-90, 75ГДН). Шаг влево шаг вправо, оно ведь чревато..
    зы. Кстати приехали мне ещё парочка данных корпусов. Просто в восторге от их звучания
    Дежавю... Так ведь это весенние ящики Крэзи85. Я все не мог понять суть регулярных вспучиваний, а это проблема запила так решается. И много еще надо? В смысле, когда они будут у тебя в каждом углу, стоит-ли нам тогда надежду питать?)))...
    Да
    Кстати оказалось что неказистые зимние из ДСП получше в плане "звона" дерева, всмысле там глухо как в танке(если громко крикнуть в дыру от НЧ - эха нету). А цивильную красивую фанеру придётся усиленно заглушать войлоком
    Новичок Аватар для and-mail
    Я всё стараюсь понять откуда уже давно и до сих пор этот повсеместный гон на S-90, у меня басы гудели только с плохим усилителем. Собрал Yes-4 стало басить хорошо. Отличные колонки, есть некоторые недостатки, но они великолепно рисуют художественные образы в отличии от некоторых современных, которые плоско звучат и чуть ли не полностью лишены такой возможности. Может хватит?
    Завсегдатай Аватар для straus
    В общем-то к басам в S90 особых претензий нет, стандартный для ФИ звук. Хотя вариант 008 Корвет/Кливер с ЗЯ играет более собрано. Проблема S90 это середина 15ГД-11 и особенно верх 10ГД-35.
    Для такого же кривого))
    Такой постановке вопроса и представлениям о качестве акустики можно только посочувствовать в разной форме, вплоть до "так вам и надо"...
    Не аргумент, слишком абстрактно и притянуто.
    Согласен, У меня было подобие - Амфитон 25ас-027, начали играть сносно после замены средника на визатон и нового фильтра, а в штате очень посредственно.
    Россия
    Да. С плохим гудят, с хорошим их нет совсем. Я долго владел этими АС, много чего к ним подключал, слушал и переделывал.
    Я уже миллионный раз пишу. Недостаток у этих АС только один. Первый и последний недостаток это то, что они сделаны из говна. Там нет ни одной нормальной детали. Начиная от пластиковых ножек, заканчивая приклеенным на говенный клей говенный шпон. Все в руках рассыпается.
    Хватит! Качество дешового современного ширпотреба тоже низкое. Но S-90 позиционировались как дорогие колонки класса Hi-Fi. Если сравнивать со Свинами, Дефендерами и дешовыми Ямахами, то да - шыдевр.
    Как же нет. Баса в таком корпусе с такой трубой быть не может. Он тонкий и весь дырявый. Добротность головки низкая. Баса там просто нет. Предлагаю бубнеж басом не считать.
    У меня S-90 начали играть после полной их замены на самодельную на коленке АС.
    Да, корпус как и звук НЧ у них ужасен без эквалайзера. Но сами динамики весьма тяжелы на свои деньги
    зы. ЧВ лабиринты Рогожина S-92 хороши для ближней зоны, в непосредственной близости, на оси динамиков, как колонки для компьютора. И для места прослушивания в 3-4 метрах от них. Между этими расстояниями самых нижних басов будет маловато
    Краснодарский край
    Не забывай дописывать: "это в моей комнате вот такие моды..."
    А это я хз - моды, или ещё одна четверть длины волны
    зы. Собственно "моды" в моей комнате вроде как на 27Гц, и что-то около 60гц
    Где пленили Паулюса.
    Сложно разделить 172 на габариты... для моды 27гц длинна комнаты 6.3м
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    В любом помещении стоячие волны создают зоны пучностей и узлов. Т.е зоны с высокой и низкой громкостью. Возле стен и в углах громкость всегда будет большая. Чтобы убедиться включите генератор и походите по комнате. Поэтому говоря о "ближнем поле саба" в закрытом пространстве надо учитывать моды. В открытом пространстве минимкльный радиус ближнего поля саба равен половине лямбда частоты верхней граничной. На нижней граничной радиус увеличивается. Все прекрасно слышат саб на большом расстоянии. Стоя на улице сначала мы слышим "бум-бум" и только топом появляется авто, верно? Это свойство НЧ не зависит от типа источника.
    Может оно с балконом так и выходит
    С ЧВ это не так. Особенно с двумя ЧВ. По углам локализации не наблюдается
