Страница 11 из 23 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 450
Тема: Акустическая подготовка комнаты. Рассеивающие панели
  1. #201
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Акустическая подготовка комнаты. Рассеивающие панели
    но у нас маленькие комнаты, по сему имитацию таких ревербераций исполняет Mid, от 100 у него "пеленг" замечательный, стОит послушать.
    Не смогу, далеко ехать
  2. #202
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Я имел в виду вообще
  3. #203
    Eкатеринбург
    Пальмами или ёлками засадить всё поле.
    Это сарказм?
  4. #204
    Тверь
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Это сарказм?
    Да нет конечно, шутка!
    А то серьёзное обсуждение уже поднадоело.
  5. #205
    По поводу баса ... Что-то в этом есть. Пожалуй соглашусь с Shidim. Скорее это условие необходимое, но недостаточное. Одна из компонент.
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #206
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Только блин, не знаю когда. Сперва мерить надо. Потом ду-умать...
    А сейчас надо кабель конструировать!
  7. #207
    Челябинск
    Пересмотрел "имхошную концепцию отражений", пришёл к выводу, что всё же отсутствие, вернее минимизация боковых очень раннихотражений, более благотворно сказалась на общем восприятии звуковой пространственной сцены. А надо было только открыть половинки дверей угловых шкафов (которые ближе к слушателю) и перенастроить room corection YAPAO SRC по 8 точкам в месте прослушивания
  8. #208
    Новичок Аватар для Tallishe
    Товарищи - не совсем по теме, но:
    Существуют DIY проекты /наборы для room correction ?
    Без источника в качестве PC .
    Скажем железка spdif - dsp -spidf с подгружаемыми фильтрами
    Чтобы включить ее между источником и цапом в стерео
  9. #209
    Челябинск
    Если я правильно понимаю речь идёт о таком устройстве https://www.minidsp.com/dirac-series/ddrc-22d в этом железе в качестве room corection, зашит Dirac
    Это наверное одно из самых доступных устройств с необходимой вам функцией. Но за эти деньги можно уже взять целый ресивер с сопоставимым программным обеспечением.
  10. #210
    Да - что то вроде такого.
    2-й ресивер жена не одобрит, мой текущий староват - без рум коррекции.
    И кто знает какие там в ресиверах алгоритмы и как хороши они для стерео.
    За 700 долларов можно уже наверное заморочиться с ПК - источником, или half-DBA , т.к. мои проблемы - стояки на НЧ
  11. #211
    Voronezh
    Вы стояки эти на "водопаде" смотрели? Если да, то вышеуказанный аппарат причешет эти стояки только по вертикальной оси. А по горизонтальной - вытянутые вперед "языки" так и останутся. Простой частотной эквализацией эти "языки" не убрать. А они гул тоже организовывают. Особенно на органе при работе на педальном регистре.
  12. #212
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Недавно закончил работу по комплекту несложных абсорберов из фанеры 12 мм (басовые ловушки). Фото сделал, скоро выложу.
  13. #213
    Челябинск
    На ПК за 300 можно поставить тот же Dirac, очень упрощённо, суть работы данной программы и аналогичных (Аudissey XT 32, Yamaha YPAO SRC и прочих) компенсация отражений комнаты в точке прослушивания, зеркально предискажая осевую. Звучит страшно, но звук отличный Мне ямахавский алгоритм нравится.
    А в общем имхо нужно пытаться использовать максимально комбинированный метод, архитектурно-аппаратно-программный.
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    Ждём с нетерпением.
  14. #214
    Нет, пока не смотрел водопад, мне бы придушить явные выбросы давления на нч - грамотно, не портя остальной диапазон от исходника.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    С архитектурой в моем случае совсем сложно.
    Тема ПК настолько обширна, что даже страшно начинать: наводки, развязки , джитер/потери и прочее.
  15. #215
    Voronezh
    Не портя - не получится. Резонансы - они раскручиваются. На НЧ - довольно медленно. Если Вы выравниваете АЧХ по звуковому давлению на длительных тонах, то по результату - короткие всплески сигнала на этих же частотах будут с серьезными провалами ( в разы!). И это противоречие простой эквализацией никак не исправляется.
    Проще говоря - если выровнять басы по органу, то большой барабан ударной установки начнет звучать мелко, как рабочий. А если сделать ровно для большого барабана и контрабаса, то педаль на органе загудит со страшной силой. Хорошо слышно на Адажио Альбинони, где орган звучит вместе с оркестром - там одновременно есть педаль органа и контрабас - четко слышна разница баса медленного и баса быстрого.
  16. #216
    Да, спасибо, суть понятна. Хотя в той музыке, что я слушаю - орган бывает только синтезаторный
    И какой же выход?
    Квартиру сменить в ближайшие несколько лет не светит.
    Пс - почитал ветку по miniDSP - ужасы какие-то , про шум и не комфортный звук на выходе.
  17. #217
    Voronezh
    И какой же выход?
    Да, собственно - сам его ищу сейчас. Работаю в сторону DBA. Как будет результат - поделюсь. Полной уверенности в успехе нету - надо пробовать.
  18. #218
    Вы над полноценным DBA работаете?
    Я думаю над половинчатым - полный по комнате с отделкой - никак.
    Тоесть основная АС - текущая трехполоска - на противоположной стене строго напротив плоские корпуса того же объема с такой же НЧ и с таким же фильтром ( надо ли?). Задержка - behringer 2496
  19. #219
    Рязань
    Tallishe, Смысл не в том что строго напротив, а в том что бы на рабочих частотах ДБА волна получалась более плоской, вот и всё!
    Денис
  20. #220
    old chap Аватар для subsonic
    А если просто взять точечный источник плоской сферической волны ?
