Страница 149 из 149 Первая ... 139147148149
Показано с 2,961 по 2,976 из 2976
Тема: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    По умолчанию AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ни для кого не секрет, что хороший звук начинается с источника, а последний как правило имеет неприятное количество цифр на ценнике. В последнее время многие посматривают в сторону Китая, хоть и сыскавшего дурную славу, но предлагающего уж очень вкусные девайсы по доступной цене.
    В этой ветке я расскажу об очень интересном экземпляре китайского аудиопрома, который справедливо просится стать в ряды высшей «цаполиги».
    AK4399 DAC9 (V1.2)
ID:	212633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже шестой китайский цап, который я дорабатываю и второй DAC9, по которому и буду вести фотоотчёт в этой ветке.
    Начну с внешнего вида - всё достаточно неплохо, в целом на 4+ (по пятибальной). Пайка аккуратная, припой не крошится и не окислен. Некоторые детальки не помешает подравнять.
    На борту:
    - AK4399 цап;
    - WM8805 приемник;
    - PCM2706 USB так сказать транспорт;
    - OPA627 два одиночных операционника в выхлопе;
    По коаксиалу кушает все форматы PCM. По оптике должен тоже, проверял только 16bit/44100. По USB только 16bit/44100, 48000. Всё определяется автоматически, т.е. AK4399 работает в "Parallel Control Mode".
    Схема --- AK4399 DAC9.pdf --- какую удалось достать
    Итак перехожу к самому интересному – к модернизации (твику).
    1. Раздельное питание.
    В данной плате китайцы разделили питание на три группы (читаем «три обмотки» или «три трансформатора»), что хорошо. Но на плате распределение питаний мне не очень понравилось:
    - первая группа CON0 питает цифровую и аналоговую часть AK4399;
    - вторая группа CON1 питает выхлоп;
    - третья группа CON2 питает остальную часть цифры на плате;
    Особенно не понравилось то, что аналоговая и цифровая часть ЦАПа запитана от одного выпрямителя. Поэтому я оставил аналог на первой группе CON0 со своим выпрямителем и вторичкой, а цифровое питание пересадил через резистор 47Ом на третью группу CON2, которяя питает остальную цифру. Доработка получилась довольно не сложной. Нужно перерезать дорожку идущую от 3 ножки LM317 к стабилизатору AMS1085, который питает цифровую часть AK4399:
    Далее с обратнои стороны платы нужно допаять резистор (10...47)Ом следующим образом:
    Сильно не помешает добавить резистор перед емкостью в выпрямителе. У этого резистора аж три роли:
    - вторичная обмотка трансформатора не перегружается зарядными токами емкости выпрямителя;
    - диоды выпрямителя не плодят ВЧ помехи при переключении на "мягкой нагрузке";
    - образованный резистором и электролитом ФНЧ эффективно душит помехи из сети;
    Но еще лучше использовать резисторы во вторичных обмотках трансформаторов питания. Они выполняют ту же роль. А совместно с конденсаторами 1мкФ еще и роль дополнительных фильтров нижних частот, уменьшающих помехи из сети.
    Так же рекомендую все электролиты в питании зашунтировать керамикой для поверхностного монтажа 0.1 - 0.68 мкФ.
    2. Аналоговое питание AK4399.
    Все знают, что выходной сигнал ЦАП формирует путём модуляции напряжения источника постоянного тока, т.е. блока питания. Поэтому качество этого сигнала напрямую зависит от качества питания. Эксперименты с AK4399 указали на очень сильную зависимость качества звучания от организации питания аналоговой части AK4399. Были опробованы некоторые типы интегральных стабилизаторов, но все они в той или иной степени вносили окрас в звук. Окончательный выбор остается за Вами,.. но есть способ максимально уменьшить негативное влияние стабилизатора. Этот способ - добавление RC цепочки между нагрузкой и стабилизатором. Возможно это не лучший вариант решения проблемы, но с посредственными стабилизаторами он дает значительный выигрыш. Номинал резистора цепочки нужно брать от 1 до 10 Ом, электролит – максимальной емкости и с минимальным ESR. При этом роль RC-цепочки двойная: во-первых он фильтрует питание уменьшая шумы, во-вторых отвязывает сложную нагрузку от "кривого" импеданса стабилизатора. Еще лучше применить RC-цепочеку для каждого из аналоговых питаний AK4399. Дополнительным плюсом этой схемы является развязка аналоговых питаний между собой. Возможная реализация данной схемы с минимальным вмешательством, которая показала себя очень хорошо:
    При этом выпаиваются три ферритовые бусины в питании аналога AK4399 и вместо них запаиваются резисторы 2Х(1...10) Ом и 1Х20 Ом. Далее нужно выпаять 4Х10 мкФ и 4Х0.1 мкФ возле чипа, и запаять вместо двух крайних пленочных 0.1 мкФ два электролита максимальной емкости зашунтировав их с обратной стороны керамическими чипами (10...33)нФ.
    После данной доработки тип используемого стабилизатора не очень важен.
    Про дальнейшую модификацию аналогового питания, которая дала очень большой прирост в качестве звука DAC9 читаем с этого места.
    3. Выхлоп.
    Питается он от относительно простого параметрического стабилизатора на транзисторах, не склонного к возбуждению, что хорошо.
    Есть только один ньюанс: Особенности данной схемы таковы, что при разнице Uвх - Uвых < (7...9)В она не обеспечивает требуемую стабилизацию питания и ровный низкий импеданс в звуковой полосе. Это приводит к замыливанию звучания и искажению тонального балланса. Т.е., если у вас, например, на входе стабилизатора 19В, то выставлять напряжение на выходе нужно не более 11В.
    Небольшая доработка схемы позволяет значительно улучшить ее параметры. Нужно заменить конденсаторы С6А и С9А номиналом 220пФ на электролиты 100мкФ/25В. А так же изменить номиналы резисторов R5A и R10 с 1кОм на 220Ом.
    Эта доработка позволяет стабилизаторам выхлопа работать с большим коэффициентом стабилизации на нагрузке и в более широкой полосе. При этом тональный баланс выравнивается. Это хорошо слышно по уменьшению заметности сибилянтов на ВЧ и более плотному басу. Окончательное сравнение доработанного питания выявило его значительное приемущество перед вариантом с LM317/337 и MC7805CT/09CT. Лучше всего это слышно на средних частотах и особенно на женском вокале.
    Схема выхлопа выполнена в точности согласно даташиту. Правда в обеих моих платах китайцы почему то ошиблись с номиналом двух конденсаторов в фильтре (вместо 2.2нФ поставили 4.7нФ), тем самым исказив АЧХ ФНЧ. Конденсаторы подлежали замене.
    В ходе дальнейших экспериментов и анализа похожих схем, была найдена комбинация обвязки ОУ, при которой он полностью раскрывал потенциал ЦАП. Схема довольно критична к точности номиналов, поэтому для удобства они одинаковы, т.к. компоненты из одной партии как правило имеют меньший разброс номиналов. Да и при покупке меньше проблем, можно взять оптом . ФНЧ 2-го порядка оптимизирован по частоте среза и групповой задержке, а так же имеет малый поворот фазы в звуковой полосе.
    С выбором типа ОУ все не так однозначно. Практически все ОУ в той или иной степени "красят" звучание. Я остановился на довольно неплохих приборах LME49710. Но звучать без окраса они стали только после перевода в класс "А" (для этого нужно подтянуть выход ОУ к -15В или +15В через 1кОм).
    Номиналы на схеме: R = 5.1 кОм С = 150 пФ
    АЧХ, ФЧХ и Групповая задержка имеют вид:
    С быстрыми ОУ лучше не экспериментировать, очень легко получить возбуд, а прироста качества в данном устройстве они не дадут. Но если все же хочется поэкспериментировать с таковыми, то будет полезна еще одна небольшая переделка: устранение "земляной петли". Для этого выпаиваются два конденсатора по 220пФ выходного ФНЧ, и запаиваются как показано на рисунке
    4. USB интерфейс.
    Стоковый USB интерфейс неплох и не требует установки драйверов, но не понимает форматы высокого разрешения HiRes. Да и по отзывам звучит несколько замыленно и упрощенно. Я попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    5. Всякие мелочи.
    Остальные операции с данным ЦАПом я проводил просто потому, что так делать правильно. Но слышимых улучшений я уже не обнаруживал. Напишу тезисами что я сделал:
    - замена всех «синеньких» китайских якобы пленочных емкостей по всем питаниям ЦАПа на керамику (в некоторых местах чипы);
    - врезка резисторов 4.7…10 Ом по входам стабилизаторов (нужно следить, чтобы напряжение на входе стабилизатора не опустилось ниже допустимого);
    - увеличение емкостей электролитов по питаниям до максимально возможных (ограничено габаритами);
    - применение сетевого фильтра и возможно более качественных трансформаторов;
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 27.07.2015 в 01:42.
  2. #2961
    По умолчанию Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Цитата Сообщение от magicwolf Посмотреть сообщение
    У меня был dual ak4399 и сейчас ak4497 - последний звучит значительно лучше.
    Он и стоит дороже... Должно быть получше с ним. Включение даташитное, не смотрели у вас?
  3. #2962
    Частый гость Аватар для magicwolf
    Цитата Сообщение от dak20 Посмотреть сообщение
    Он и стоит дороже
    Вроде не очень:
    https://www.aliexpress.com/item/3284...27424c4dASPudB
    7-8 тыщ.
    Да, как в описании на ak4497:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56906:7555#7555
    Делал не большой моддинг:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56906:7598#7598
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56906:7918#7918
    Смотрел шумы и выход:
    Отмечу, что в новом цапе Weiliang на ak4497 так же использованы mma, lt1963:
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...ucket=8#detail
    Но dual и дороже...
  4. #2963
    Ижевск
    Подскажите,есть ли смысл приобрести данный ЦАП на смену topping d30?(СS4398+XMOS)
  5. #2964
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Что значит приобрести? Вы дорабатывать собираетесь? Если , то до какой степени? В стоке ЦАП посредственный.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Ижевск
    Либо доработать как здесь написали ,либо купить готовый недорогой Китай,который будет лучше,чем topping d30. Возможности отличить и прослушать цапы АК и sabre не имею. Cs4398 звучит вроде не плохо,но нет воздуха в звуке и мелкие детали на вч слышно не очень хорошо. Я оу опа2134 менял на опа 2132особой разницы не было. Тоесть,если сравнивать звук d30 с звуком компьютера,то он чуть более объемный. Нехватает длиных ревербераций. Джаз и инструментальнкю слушать можно,но рок с большим количеством инструментов слушать не хочется. Слушаю в связке на усилителе icepower asx125 и jvc ja-s22. Тоесть прироста большого не получил.
  7. #2966
    Красногорск
    Ну эта плата даже в стоке звучит довольно прозрачно. Другое дело недостоверные тембры, пластик в звуке и т п. Операционники в выхлопе в стоке ведь вообще непонятно какие, и все остальное в таком же духе. Поэтому и в переделке много замен.
    Любой недорогой Китай сделан по принципу - иммитация какого-то внешнего вида, перемаркирование деталей , случайный звук. Обычно неплохо работает ( функционирует) и не более того.
    Скрытый текст
    Ижевск
    Подскажите,актуально ещё брать эту плату на АК 4399? Или есть что-то посвежее хорошо звучащее?
  9. #2968
    Красногорск
    Хорошо звучащее оказалось как раз сильно постарее АК 4399. Но впрочем - кому как.
    Скрытый текст
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Что именно?
    С уважением,
    Михаил.
  11. #2970
    Я сменил ak4399 на ak4497 - не жалею:
    https://ru.aliexpress.com/item/32846961035.html
  12. #2971
    Красногорск
    Что именно?
    Tda1541, PCM58,PCM63 и т п.
    Скрытый текст
    эти штуки на любителя, как и AD1862N-J, но, она лучше этих.
  14. #2973
    Ну хоть не тда1540 или 1543, и на том "спасибо"
  15. #2974
    Красногорск
    Я об этом же.
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    Вообще ЦАП в системе - это уже в последних 10%. После 70% наушники( или колонки -тут точно не знаю)+ 20% усилитель. Если проблемы первых 90% не решены , хотя бы на четверку, ЦАП не поможет.( все приблизительно, имхо).
    Скрытый текст
    Ижевск
    Там 100 баксов стоит готовый спаяный ЦАП?
  17. #2976
    говорят, она звучит гораздо хуже, чем АК4490 и тем более, хуже АК4493
    поэтому, если послушаете АК4493, возможно, скажете, что
    сильно хуже, чем АК4493
