Страница 11 из 22 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 430
Тема: ЦАП - основные понятия
    Гора Благодать
    По умолчанию ЦАП - основные понятия
    Всем доброго здравия !
    Кто может разьяснить основные понятия о ЦАП ?
    Вот например частота выборки вещь понятная из самого слова "выборка".
    Но есть еще куча вопросов:
    1) с "битностью" ЦАП уже не так понятно. Что это ?
    Это количество уровней на которые делится весь сигнал от нуля до его максимума ? Или на эти биты делится только приращение каждого следующего сигнала относительно предидущего ?
    Если можно ответ дополнить графическим изображением битности...
    (Дополнениие от 08.07.2019-
    Кому интересен первый вопрос попалась такая толковая и изложенная доступным языком статья- http://danalex.ru/sample_rate_bit_depth/
    2) Что дает передискретизация ?
    3) Цифровая запись это сохранение аналогового сигнала в дискретном (урезанном) виде , а на выходе ЦАП имеем уже аналоговый недискретный сигнал.
    Значит ЦАП является чем то вроде синтезатора добавлявшего искусственный отсутствующий в оригинальном аналоговом сигнал на место пропусков в дискретном ?
    4) Как посчитать битрейт ЦАП , например два случая мультибитный и однобитный (например ЦАПы CD и SACD плееров)?
    5) Например имеем выносной ЦАП разрядностью 24 бит а на вход ему подадим сигнал 16 бит.
    Скольки битный сигнал будет на выходе ? (например сигнал с CD-дисков )
    То есть будет ли сам по себе 24 битый ЦАП что то дивычислять , интерполировать , добавлять к исходному сигналу как это делают ситемы Lamda от Denon , Digital RE-MASTER от Technics , или это отдельные процессоры добавочные к ЦАП ?
    В интернете много статей статей написанных академическим , не очень понятным для неспециалиста языком...поэтому вопросы задал здесь в надежде на более внятное объяснение
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 08.07.2019 в 11:14.
  2. #201
    По умолчанию Re: ЦАП - основные понятия
    Кому файлы, кому пластиковые кружочки.
    КПД это компакт-диск проигрыватель.
  3. #202
    "КПД" как-тоне очень совпадает в этим определением.
    Но каким это волшебным образом ты с "компакт-диск поигрывателя":
    Мой КПД позволяет их читать, до каких форматов - спеки нужно посмотреть, а ЦАП гнать в аналог и без конвертации DSD в PCM.
    Оччень интересно? особенно насчет DSD
    Может это все-таки SACD-проигрыватель? И на внеший ЦАП он по спдифу в DoP выдает?
  4. #203
    Нет Alex, именно КДП а не SACD. Погугли Teac PD-501.
  5. #204
    Злой Аватар для _Ру_
    Прикольный агрегат. "поддержка DSD-файлов на DVD носителе"
    Но наружу через СПДИФ он выдает ПЦМ.
  6. #205
    Нет, Native DSD
    CD Player with 5.6MHz DSD-file-recorded Disc Native Playback
    Enjoy high-resolution audio without the need for a PC connection.
    Main Features
    Supports DSD file playback on recordable DVD disc, 5.6MHz dsf file native playback without PC connection.
    Supports 24bit/192kHz PCM file playback
    http://https://www.teac-audio.eu/en/products/pd-501hr-90209.html
  7. #206
    Нет, Native DSD
    Это невозможно. Возможно только DoP
    Я говорю о цифровом выходе.
  8. #207
    Ну его только называют CD-Player, привод в нем стоит не CD а DVD.
    Так DoP это не преобразование DSD в PCM, но через стандартный спдиф выдать можно только DSD64, а DSD128 он может выдавать только на свой аналоговый выход через внутрений ЦАП.
  9. #208
    Гора Благодать
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    И что бы тут (и не тут) не писАли,но такой срок существования компакт дисков,как основного носителя качественного музыкального контента говорит о положении вещей гораздо убедительней.Тем более при том,что и относительно новым аудиоформатам лет уже немало как бы.В общем,он бессмертен!!!
    Эт точно ! 40 лет уже как никак ! )))
  10. #209
    Ну да. Осталось только выяснить что именно на цифровом выходе, PCM или DoP
    Martyn, какой у Вас ЦАП? UD-501 ?
  11. #210
    Ну вот, не та читалка. Заточен-то он под звук. CS4398 не так плох и стоит только потому, что когда аппарат проектировали АКМ ещё не было.
    Я только не понял, а проверить пока нечем, у него на спидиф DSD 2,8(64) может идти или нет?
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Нет, UD 503.
  12. #211
    На дисплее ЦАП появлялась надпись DoP ? Или Вы DSD еще не воспроизводили?
  13. #212
    АКМ были еще до него
    По мануалу - вообще ничего.
  14. #213
    ЦАП принимает по спидиф и оптике DSD 2,8 (64)
    Не ясно со спидиф КДП, нет у меня файлов DSD ни на диске, ни так.
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    АКМ 44** появились в мае 2015 по инфо с оффсайта. Аппарат в 2012-13.
    Скорей всего DSD только через CS4398 в аналог.
  15. #214
    DSD только через аналог
    О чем и свидетельствует вырезка из мануала выше.
  16. #215
    АК4490 появился в 2014-м, а семплы уже были в 2013-м.
    А АК4399 был еще раньше, в 2008-м.
    Ну и, вообое есть и другие чипы, которые DSD играют.
    Именно так.
  17. #216
    Гора Благодать
    Здесь на форуме, начинающие могут получить максимум разъяснение каких-то непонятных вопросов
    ))) я заметил.
  18. #217
    Цитата Сообщение от AlexHi-Fidelity Посмотреть сообщение
    я заметил.
    Жаль, что контекста не заметили
  19. #218
    Гора Благодать
    А Котельщик не мог бы продолжать там, где он начал - на других форумах?
    А кто вам будет темы подкидывать ? )
  20. #219
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    "Компакт-диск проигрыватель" - получится КДП, но эту абревиатуру здесь обычно употребляют для понятия "Комната Для Прослушивания".
    Часто говорят ПКД - проигрыватель компакт-дисков.
    Ну а КПД - это, пардон муа, коэффициент полезного действия
    Ну вот, теперь я тут за grammar nazi...
    ---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:01 ----------
    Ясно, что были, но прямой конкурент CS4398 - это, пожалуй, AK4396, и цирроз появился вроде на пару лет раньше. А какие блоки когда проектировали - кто ж знает...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  21. #220
    Ну парьдоньте!
