Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Ограничение усиления в УНЧ по величине клиппинга
    По умолчанию Ограничение усиления в УНЧ по величине клиппинга
    Прошу помочь со схемотехникой.
    Цель - создать для УНЧ простой саморегулируемый ограничитель (лимитер) на основе данных о перегрузе вых. каскада. УНЧ выполнен на микросхеме по типу дифференциального усилителя с ОООС, поэтому данные об искажениях (разность сигналов) легко снимаются с инвертирующего и неинвертирующего входов (между + и -). Соответственно, чем больше вых. искажения, тем выше получается разностный сигнал. Идея состоит в том, чтобы использовать этот сигнал (выпрямленное напряжение или сырое) для пропорционального снижения усиления исходного сигнала. Есть варианты снижать как по входу, так и в разрыве цепи ООС, изменяя сопротивление -- но вот как это сделать, не вмешиваясь активными элементами в схему усилителя? На ум приходит только вариант с оптроном или связкой лампочка-фоторезистор, но, очевидно, о точности и пропорциональности работы не может быть и речи.
    На скринах примерная схема в IdealCirquit (очень обобщённая, так что не придираться) и графики напряжений при подаче синусоидального сигнала. Напряжение питания выбрано специально для провокации клиппинга при заданном Ку. Зелёный график - выхлоп, голубой - вход, жёлтый - выпрямленный разностный сигнал (+/-), розовый и красный - по сути, границы входного сигнала, в которые его надо вписать, чтобы клиппинг исчез.
ID:	354133 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex D.; 11.09.2019 в 15:56.
    Давно не заходил
    Voronezh
    По умолчанию Re: Ограничение усиления в УНЧ по величине клиппинга
    Тривиально. Поставьте ALPS с сервоприводом перед УМ. Схему управления от цепей датчика клиппинга смикшируйте с ДУ, убьёте сразу двух зайцев одной деталью - и лимитер работать будет чисто, и дистанционное управление появится. И, кроме того, не будет ползучей компрессии, искажающей фонограмму.
    VladimirV, как-то сомнительно. Механика не сможет реагировать на сигнал так быстро, да и скорее всего износится. ДУ мне не нужен. "Ползучая компрессия", если имеется ввиду плавный спад, как раз нужны (инерцию вполне легко задать через выпрямляющий кондёр управляющего сигнала).
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Самый простой вариант - подобрать КУ таким образом, чтобы на максимальной громкости усилителя и вашего источника клиппинг не достигался. КУ устанавливается делителем ООС.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Если на сигнал реагировать быстро - будет компрессия ДД. Вам это надо? Тогда о качественном воспроизведении речи нету - это в бум-бокс только.
    Это вряд ли.
    ДУ мне не нужен
    Не ставьте.
    Если надо быстро и без механики - поставьте регулятор на базе "лесенки" R-2R.
    рядом с Москвой
    VladimirV, пусть будет компрессия - это всяко лучше, чем перегруз. Эти схемы и не рассчитываются на качественное воспроизведение - это, скорее, для защиты от дурака. К тому же, если на сигнал реагировать медленно, то первые искажённые пики будут проскакивать, что даже хуже компрессии. Про R-2R чуть подробнее, если не затруднит. В голове также верится вариант с введением дополнительной ООС с преобразованием управляющего сигнала в полезный той же амплитуды и последующим его вычитанием из исходного. Либо управляемый напряжением коэффициент усиления, даже если это потребует доп. каскад (можно сделать и на хорошем ОУ). Но опять же, для меня достаточно сложно.
    Димитрий К, не самый простой - см. условия задачи. Они - данность.
    Согласен в принципе и на вариант с оптроном - но КАК (по какой формуле) подобрать нужный коэффициент отклонения сопротивления...
    Последний раз редактировалось Alex D.; 11.09.2019 в 16:40.
    Давно не заходил
    Voronezh
    А уже рассказали - умножающий ЦАП на матрице резисторов R-2R.
    В условиях задачи есть только "не вмешиваясь активными элементами в схему усилителя". Я предлагаю только пассивные элементы
    Есть ещё более простой способ. Точно так же для конкретного напряжения питания и входа ищите положение регулятора громкости на границе клиппинга. Далее измеряете недокрученное сопротивление регулятора, и припаиваете к регулятору близкий по номиналу резистор. Он ограничит выкручивание громкости до нужного уровня. Фактически получится то же самое, как если бы вы нарисовали риску на шкале регулятора, и не крутили его дальше - резистор просто сдвинет шкалу на величину этой воображаемой риски.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    ...на основе данных о перегрузе вых. каскада
    А зачем так? Ведь в конкретном усилителе клиппинг наступает при определенном уровне входного сигнала. Зачем дожидаться клиппинга, если можно принимать превентивные меры на основе данных входного сигнала?
    Присмотритесь к схеме лимитера из темы про ЭМОС https://www.vegalab.ru/content/view/227/52/1/4/
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Если совсем упростить, то сделать АРУЗ по принципу как, как когда то, на кассетных магнитафонах... выставить ограничение по входу УМ до начала клиппа и все.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Клип может быть от чего угодно например низкое сопротивление нагрузки, заниженная сеть.
    В ПРО пудио стоит оптрон. Четко работает без всяких проблем.
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Эта затея называется клиплимитер. В ПРО аудио уже давно и является неотъемлемой частью устройства.
    При правильном клип детекторе парится о коефициентах не нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    VladimirV, можно подробнее что такое "ползучая компоессия"???
    В куче проф усилителей есть лимитер по клипу выходного каскада. Можно посмотреть схемы хотя бы серии PAA - 880, 990, 1200 (в младших 330 / 440 / 460 лимитера нет).
    Давно не заходил
    Voronezh
    Сжатие ДД через АРУ с малым временем удержания. Как в кассетных магнитофонах было. Ужасная вещь. Уродует звук.
    АРУ это конечно жесть. В том виде. Согласен с вами. Правильный клип-лимитер работает по другому. Никаких искажений или подобие АРУ и близко нет.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    В магнитофонах время восстановления было не малым. Не сильно уродовало. Или это мне такие попадались.
    Далеконе в каждом усилителе он работает правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    В магнитофона АРУ напоминает неправильно настроений компрессор.))
    Плавание громкости порой получалось, такая вот компрессия.
    overfloweth, затем, что мне нужна универсальная схема, не зависящая от параметров самого усилителя, блока питания и т.д. Ставиться будет в разные схемы. И как тут уже сказали, ситуаций к созданию перегруза может быть множество, и не всегда предсказуемых.
    А схему такой реализации глянуть можно?
    Здешний
    В старых усилителях ВК был банально входом и выходом подключен к диодному выпрямителю, а выходы выпрямителя через токоограничительный резистор к светодиоду.
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
