Страница 104 из 184 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 3668
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2061
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про проволочные резисторы в УНЧ писал еще Моррисон, в своих статьях в 40-х - 50-х годах. Он везде рекомендовал вместо угля, у которого плавают номиналы от температуры и от времени и который шумит, ставить везде где получится проволочные. Речь про ламповые конструкции конечно. И если посмотреть, вся про-техника для кино, для звукозаписи, для войны и т.п. тех времен сделана на проволочных резисторах, а уголь только в бытовухе, либо в неответственных узлах. Индуктивность резисторов на звуковых частотах слишком мала, чтоб влиять. Позже появились металопленочные и качественные углекомпозитные.
    Это было во времена, когда иглой для патефона служил гвоздь)
  3. #2062
    рядом с Москвой
    Спасибо, конструкция хорошая, но диапазон номиналов не подходит. Нужно ближе к 0,33Ом. Пока смотрю на такие, но они скорее всего хуже.
    5A и 0.33Ω WSC у меня в одно целое не соединяются. Сплавляются скорее
    Можно 2 (ну или 3, если 0.2ом совсем никак) CRA поставить, заодно легче будет подобрать одинаковые сопротивления в разных каналах.
  4. #2063
    Я бы поставил группу CRA, набрав нужное сопротивление.
    Нормированы они как 3-х ваттные.
    Использую 0,1 Ом постоянно, с отличным результатом.
  5. #2064
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Моя неточность, это максимально возможное значение тока в цепи. В реальности будет значительно меньше, к тому же сигнал музыкальный. Кстати у них в даташите довольно высокая рабочая температура указана
    Нету столько места на плате. Да и мне думается что не желательно в таком месте последовательно включать. 0,1 Ом затруднительно ставить, потому что усилитель инвертирующий. С номиналами ООС и коррекции не очень выйдет. Но я еще попробую, мне CRA по конструкции больше нравятся.
  6. #2065
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
ID:	350080В таком корпусе продают где? только проволочные?
  7. #2066
    Мы такие: https://www.digikey.com/product-deta...FECT-ND/679012
    использовали даже в измерительных цепях на 400-500кГц, 1% там устраивало, безиндуктивные и цена не конская.
  8. #2067
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Держал я в руках проволочный переменный резистор номиналом 1 ГОм производства военпрома СССР 50х годов. Вещь! Даже не слишком большой, сантиметров 10 в диаметре и 4 в толщину.
    P.s. Всем спасибо за ссылки на резисторы.
  9. #2068
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    Есть у меня в коллекции прецизионный проволочный потенциометр диаметром 150 мм, только низкоомный. Не исключаю, что выпускались и с большим сопротивлением. Но чтобы 1 гигаом, да ещё в 50-х гг - это байки. Вы сами-то верите в такое? Микропровод по технологии Улитовского начали лить только с 1958 г. Самый высокоомный прецизионный сплав, доступный на тот момент, был Н60ГХ с погонным сопротивлением 200-240 кОм/м при диаметре жилы 3 микрона (10 мк по изоляции). Такого провода для 1 ГОм резистора понадобилось бы 4,5-5 км. А ведь ещё нужно отводы делать, для переменного-то резистора. Если вы хоть раз пытались разобрать серийный микропроволочный резистор типа МРХ или МВСГ с номиналом 20...1000 МОм, то знаете, что даже при чрезвычайно аккуратной отпайке колпачков микропровод рвётся от перепада температуры (Н60ГХ достаточно 10 грамм). Дума., никто бы в здравом уме не стал использовать в военпроме такие хрупкие изделия.
  10. #2069
    г.Минск
    Лично держал в руках. От какой-то военной измериловки. Когда мне его показали сначала тоже не поверил. И провод в нем был очень тонкий. габариты помню приблизительно, может и 15 см в диаметре.
    А вот насчет сопротивления таки Вы правы, мог и обмануться. Сейчас полез искать и нашел подобное.
    Маркировка сбивает с толку. Значит и тогда видел на 1 Т (тысячу) ом.
    Последний раз редактировалось Arena; 11.07.2019 в 23:40.
  11. #2070
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А подскажите, а то что-то сомневаюсь, какие для звука из смд лучше Melf или тонкопленочные и почему. Просто подложка и у тех и у тех оксид алюминия у одних пленка порезана меандром (импульс хуже) у других спиралью ( индуктивность выше, но рассеиваимая мощность выше). Какие там еще тонкости? А то Мелф то в разы дороже, а стоит ли оно того?!?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  12. #2071
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Melf не надо в цепи ООС.
    Туда лучше тонкопленочные, безиндуктивные с нормированным шумом.
    В остальном, imho, без разницы между ними.
  13. #2072
    Тонкопленочные/толстопленочные/угольные/ - это тип проводящего материала резистора.
    MELF - тип корпуса.
  14. #2073
    Архангельск
    Еще есть такая характеристика dR/dV. Иногда резисторы включают последовательно для минимизации dV.
  15. #2074
    Ленобласть
    Трухольные и помощнее.
  16. #2075
    Да, очень желательно помощнее.
    Но я за smd)
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    Не видел такого, надо почитать...
  17. #2076
    Это т.н. "вольтажный коэффициент".
    Наряду с температурным, влияет на заивисмость сопротивления от приложенного напряжения.
    Поэтому в мощные усилители лучше в ООС стаивить резистор побольше размером или "гирлянду" последовательных.
    Для небольшой мощности, ватт 10-15, хватит и одного 0805.
    И в это место может вполне оказаться что лучше трухольный - н не потому что он лучше (он всегда хуже), а потому что он длинный. А если еще и ему выводы гнуть только на краях - то очень длинный. И его ножки как бы еще один слой платы добавляют - т.е. его можно хоть через пол платы поставить, вместо того, чтобы тянуть дорожки на смд. Иногда это полезно.
  18. #2077
    Теперь понятно, спасибо!
  19. #2078
    Архангельск
    Тут еще от линейности усилителя зависит. Видел на форуме платы под 3886 по некоторым данным авторства С. Агеева - там три 1206 последовательно.
    С конденсаторами в ответственных цепях с большим dV тоже актуально.
  20. #2079
    Нижний Новгород
    Подскажите что из ассортимента вот этой небезызвестной торговой площадки лучше взять? Мощностью примерно 0,25Вт я думаю...
    https://www.partsconnexion.com/resistors.html
  21. #2080
    PRP
