Страница 236 из 279 Первая ... 226234235236237238246 ... Последняя
Показано с 4,701 по 4,720 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4701
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    kostake,
    главное чтобы при импульсных нагрузках транс не просаживался ниже чем минимальное падение на стабах разрешённое. Это и от мощности его, но больше от толщины обмоток будет зависеть. Напряжение перед стабами возможно лучше сделать повыше, но без фанатизма, чтобы стаб не ограничивал.
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    Цитата Сообщение от kostake Посмотреть сообщение
    +-35 перед стабами, и 28 стабилизированного дадут запас
    А не многовато падение для LM1085?
    С уважением, Сергей.
  3. #4702
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Но кроме как делать просто на 28В питание для 4 и 8ом, получается решения и нету (чтобы перестраивать только подстроечником стабилизаторы) , иначе либо доп обмотки трансформатора, или же настройка УМ только на одно сопротивление нагрузки выходит.
    Конструкция в принципе и делалась под 4-омную нагрузку. Мне кажется большинство акустики и есть на 4 Ома. Хотя если заказывать изготовление трансформатора, то можно и попросить чтобы отводы сделали. Дабы иметь возможность переключиться путем небольших вмешательств.
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Почему многовато? Падение ведь выбирается из соображений нормальной работы стабилизатора с учетом просадок трансформатора и разброса U в сети. Оно, думаю, аналогичное что для LM1085 что и для других... Понятное дело, что теплоотвод должен быть достаточным.
  4. #4703
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Думал в самый раз. 7В падение. Погрешности на просадку 220В и нагрузку и условие Nick-а что минимум на стабах 4-5В. Честно говоря изза вот этого всего и засомневался с трансом, хочется же и универсальности по нагрузке и в тоже время не греть стабы зря. Стабилизаторы будут кстати Lm1084.
    120вт же по идее должно хватать для импульсных нагрузок ?
    Я наоборот, как то чаще на 8ом встречаю. Но это наверное при сильном желании, не сложно подобрать себе АС на нужное сопротивление.
    Можно, только дополнительные обмотки увеличат наверное габариты трансформатора, а так конечно вариант самый правильный будет наверное.
    С уважением, Константин.
  5. #4704
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Нужно помнить еще, что LM-ка довольно слабая по току.
    Кмк, там и 80-90 Вт на канал хватило бы.
  6. #4705
    Это я ошибся. Конечно LM1084. У меня даже LT1083 предполагалось.
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Импульс он скорее не от мощности транса будет зависит. Мощность транса она считай "средняя" и у одной LM-ки она будет точно меньше чем 120 ВА, однако всё же транс меньше чем 120 ВА на канал я бы в этот усилитель не ставил.
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Ну у 8 Ом акустики в каком-то диапазоне частот точно будет снижение импеданса до 4 - 6 Ом, так что лучше ориентироваться на 8 Ом с LM3886.
  7. #4706
    Анапа
    LT1083
    Хотел их тоже взять, но нет в наличии, а где вроде нашел там цена испугала
    Да конечно, но более мощный транс Nick советовал, если не ошибаюсь из-за сопротивления обмоток, что в заводских на 120-160вт больше шансов купить то что нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Ну да, я на 120Вт и ориентируюсь как стартовые (хотя на них может и остановлюсь). Надо конечно узнать будет по размерам, 150-160вт если не сильно крупнее, то можно и такие поставить, цена думаю не сильно вырастет.
    Наверное имелось ввиду ориентироваться на 4ом нагрузку? Из за снижения импеданса, или я не так понял?
  8. #4707
    Я имел ввиду что если у тебя усилитель состоит из одной LM3886 как в ZD50, то ему настоятельно рекомендуется работать на нагрузку не более 8-ми Ом, так как у этой нагрузки (акустики) в определённом диапазоне частот будет провал импеданса до 4 - 6 Ом (в зависимости от модели), а это для LM3886 уже минимум.
    А акустики 4-х Ом будут провалы до 2,5 - 3 Ом
  9. #4708
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Смотря при каком напряжении питания. См. даташит, Output Current Limit - типично 11.5А, минимум - 7А.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #4709
    Meta|_,
    это да. Но мне кажется на 4 Ом там +-25 В надо будет делать, а то и ниже.
  11. #4710
    Северная Голландия
    Надо конкретно смотреть... Если провали импеданса действительно кратковременные, то может и прокатить. Но индикатор клипа (обсуждали тут когда-то) будет полезен, чтобы отловить срабатывания SPiKe.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #4711
    Анапа
    А чтобы без индикатора клипа и прослушивание на средней громкости, с учетом просадки импеданса, то лучший рецепт получается это +-28В питания и 8ом АС? Или же 4Ом, но очень аккуратно уже
  13. #4712
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    где то 27В на ХХ , верно мыслю?
    На вторичной обмотке хватит напряжения х.х. 25 В. Первичную лучше рассчитать и заказать на 230 В. Закажи торы ТТП150-220/2х25В с намотанной вторичной обмоткой в два провода. В теме есть фото этих торов, они не чуть не хуже рекомендованных.
    ---------- Сообщение добавлено 05:30 ---------- Предыдущее сообщение было 05:15 ----------
    Лишь бы не было левых, уже испробовал на своём опыте.
  14. #4713
    Архангельск
    Пробовал макетировать вариант от ViktKors на компараторах. На эквиваленте нагрузки и синусе по осциллографу спайк уже начинает подрабатывать, когда напряжение на выходе доп. ОУ еще недостаточно велико для срабатывания индикатора. Не знаю, возможно в моем макете УМ ветви ОС не очень хорошо сбалансированы и дело в этом. Или в чем-то другом. Более подробно пока не разбирался, но в свете того что планируется "не макетная" версия, хотелось бы разобраться...
  15. #4714
    рядом с Москвой
    Макет точно правильный? Как первый ОУ может допустить заметное на осциллографе изменение сигнала, которое он усиливает в сотню раз
  16. #4715
    Архангельск
    У него полоса не безграничная. Он может этот начальный скоростной взбрык от Спайка и не чувствует (при начале работы Спайка на его выходе не видно того, что на выходе УМ). Но и в полной правильности макета нет уверенности - номиналы ООС у меня свои. Хотя в остальном вроде все корректно работает, и по симу тоже.
  17. #4716
    Анапа
    А комплекта брусочков для прижима, случаем у кого-нибудь не лежит без дела? С удовольствием бы приобрел.
  18. #4717
    Северная Голландия
    У меня возможно, найдётся пара брусочков из алюминия (электротехническая шина, хз, что за сплав) примерно 8*8*80мм. Без отверстий и без чистовой обработки - просто отрезаны болгаркой от полосы 8*80, то есть некрасивые и с заусенцами. Если интересно - пишите в личку.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #4718
    Подскажите, есть ли возможность приобрести комплект плат для данного усилителя?
  20. #4719
    Самара
    я брал здесь: http://forum.cxem.net/index.php?/top...omment-3190074
    _________________
    Евгений
  21. #4720
    Платы заказал. Немного изучив конструкцию вопрос возникает. Почему нельзя было диоды выпрямителя распаять на плате? там же есть место под большими конденсаторми, а их если что увеличить. Гораздо же компактней выходит, и нет лишнего силового контура.
