Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 93 из 93
Тема: Твердотельная защита АС
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Твердотельная защита АС
    Предлагаемая конструкция предназначена для защиты акустических систем от постоянного напряжения на выходе УМЗЧ.
    Схема защиты на твердотельных ключах ранее уже предлагалась мною и обсуждалась на этом форуме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11306.
    Была показана достаточно высокая линейность твердотельной защиты (уровень гармоник, вносимых ключами, составил 0,00007%).
    Впоследствии Sia_2 в теме про свой усилитель обратил внимание, что для обеспечения размыкания большого тока твердотельной защитой ключи на современных мосфетах необходимо переключать быстро:
    Проблема в том, что современные низкоомные МОП транзисторы при их медленном выключении на индуктивной нагрузке за единицы миллисекунд легко горят. Поэтому выключать эти МОП транзисторы под током надо быстро, за десятки наносекунд.
    Поскольку ранее предлагаемая мною схема защиты обеспечивала относительно медленное переключение твердотельных ключей, пр аварийном срабатывании имелась вероятность выхода ключей из строя со сквозным пробоем и последующим сгоранием акустических систем. Для устранения этого недостатка схема была изменена.
    Схема и плата вновь предлагаемой защиты представлена на рисунках.
Название:	плата защиты.JPG
    В новой схеме ключи управляются специальной микросхемой драйвера, позволяющей переключать ключи большим током.
    Кроме того, новая схема защиты выполнена так, что может эксплуатироваться как с УМЗЧ с заземленной нагрузкой, так и мостовыми. Возможен вариант ее оформления в отдельном корпусе и установки в любом удобном месте аудиокомплекса. После небольших изменений (установка DC-DC преобразователя с диапазоном входных напряжений, соответствующих характеристикам автомобильной бортсети) указанная защита может использоваться для защиты автомобильной акустики.
    Защита в представленном виде может коммутировать до 40 А при напряжении до 100 В. При необходимости коммутации больших токов и напряжений можно увеличить напряжение транзисторных ключей и их количество, а также количество и максимальный ток супрессоров и количество шунтирующих ключи конденсаторов. Конструкция платы позволяет выполнить указанные мероприятия с минимальными переделками.
    От 10.05.2019
    Выполнил краш-тест на параметрах 64 В, 8 А (что позволил имеющийся трансформатор). Индуктивность нагрузки 1,1 мГн. Две платы защиты осуществили по 3 срабатывания каждая.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 10.05.2019 в 20:54.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Re: Твердотельная защита АС
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    Первый вариант, плюс параллельно выходным транзисторам.R1C1 обычно не ставят, обходятся супрессором(в пром.аппаратуре),R2R3 для чего нужны?
    Первые два - это вариант топикстартера, только без управляющих цепей. Я просто хотел уточнить кто что имеет в виду, ну и разобраться по третьему варианту, если у кого есть идеи.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Третий вариант мне напомнил софстарт Waso ( если память не изменяет).
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для straus
    Какие как пример можете рекомендовать или где можно почитать про рекомендацию.
    Как первое приближение - быстрые с малой ёмкостью.
  5. #84
    Да я применил из серии ES3(было успешно на макетке уже довольно много вкл.откл. с нагрузкой), смутило что Accuphase применили типо 1n5403, (отрывок схемы был подсмотрен на diyAudio).
  6. #85
    30 пФ, не худший вариант, две в параллель (два плеча) будет 60 пФ. Смысл маленькой ёмкости - эта ёмкость нелинейна, и хоть она и на выходе - нам лишней бяки не надо.
  7. #86
    Добавить бы функционала в виде RMS лимитера)
    Eminence D-fend SA300
    https://www.audioxpress.com/article/...e-d-fend-sa300
    https://patentimages.storage.googlea...10090604A1.pdf
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 25.05.2019 в 19:34.
  8. #87
    На Сагги-форуме тоже репу чешут по поводу защиты
  9. #88
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    На контроль выхода можно поставить PC814, он срабатывает на обе полярности.
    Если выход оптрона на дарлингтоне не обязателен, конечно.
  10. #89
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    На жукофоруме опоздали эдак на 24 года.
    Фирмой LT в 1995м году была выпущена забавная микруха-LT1166. Схемотехнические бредни нашего "партнёра" подозрительно напоминают её внутреннюю схему.
    Впрочем, с его-то знанием элементной базы изобретать велосипеды - призвание. Оно операционники на дискрете собирать задумало! Ну-флаг в руки, 100-300 элементов, даже на СМД, готовьте поп-корн
    Для ознакомления жучиле: https://habr.com/ru/company/zeptobars/blog/218571/ Как он себе ЭТО представляет в релизе на СМД и не выйдет ли овчинка золотой?
    Равно как и не придумать ничего лучше запитать это дело от выхода усилителя напряжения.
    Последний раз редактировалось waso; 28.05.2019 в 15:53.
  11. #90
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Тоже заинтересовался такой защитой под усилитель на STA326, я понимаю, что там он как рыбе велосипед, но есть интерес попробовать. По прошествии времени с первой публикации драйвер мосфета 100% оригинал купить сложно, а рассыпухи как и у всех полно. Предлагаю на суд свой допиленный вариант под современные реалии, вторую пару ключей рисовать не стал. резистор R8 вход детектора постоянного напряжения на выходе УМ, оптопара отключение-подключение АС. V2 отдельный источник питания. Транзисторы так и будут IRL540, потому что их с большим запасом, хоть по десяток на канал ставь, главное, затворную емкость прокчать.
  12. #91
    Аватар для Slava!!!
    1. Неправильно подключен затвор Q1. У остальных правильно.
    2. Ток перезарядки затвора каждого ключа 12 в/1 Ом = 12 А. На 4 ключа - 12 * 4 = 48 а. FMMT держат всего 12 А в импульсе. Я бы увеличил резисторы в затворах.
    3. Все-таки желательно полностью нарисовать обе половины ключа с подключением к УМ и нагрузке. Вдруг там тоже что-то будет неправильно.
  13. #92
    msk
    1) да, не доглядел.
    2) резисторы нужно подбирать, это верно.
    3) ...
  14. #93
    msk
    Собрал макет защиты для своих нужд на дискретных элементах по мотивам схемы из первого поста. Получилось на один канал одна плата, питание у каждой отдельное от модулей HI-LINK.
    Обкатал на необходимом токе и напряжении, сейчас буду заказывать платы у китайцев.
    Кому интересно, прикладываю: схему в PDF, проект в Altium, Gerber - файлы.
