Страница 91 из 106 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1801
    По умолчанию Re: Защита...
    Не знаю, сказали НЧ диод нельзя
    мне кажется, что Котов потешается просто над форумчанами.
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Ещё СВЧ диод туда поставьте))
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #1802
    Не знаю, сказали НЧ диод нельзя, вот и спросил про СВЧ.
    В даташите вообще странные параметры приводят — ёмкости какие-то
    Подскажите, 6ггц SMP1330-085LF успеет открыться, или нужно ещё быстрее?
    ну, а ч0? чем меньше емкость тем она быстрее рассосется, тем быстрее откроется/закроется
    а д9, кд103, д226 можно ставить?
  4. #1803
    нельзя же ждать столько, покааа это долбаное реле откроется/закроется
  5. #1804
    КД212 красиво смотрятся на платах .
    С уважением Максим.
  6. #1805
    Завсегдатай Аватар для dekko
    дверь клетки открылась и черепахи кааак ломанулись.... ни одну не догнал
  7. #1806
    Только емкость конская, время открытия/закрытия большое, и падение напряжения на них, видимо, большое...
    Котов не одобрит
  8. #1807
    Котов не одобрит
    Разве ?
    40пф и 100кгц разве плохо.Это же не кд522/1н4148
    С уважением Максим.
  9. #1808
    Разве ?
    Как известно, для советской бытовухи нич0 толком не гарантировалось. В пятницу производят диоды с емкостью 45пф,а через неделю, в четверг - 100пф.
    Даже для военки 2д212 емкость могла быть в районе 60пф
    Последний раз редактировалось EDDiE; 28.04.2019 в 21:53.
  10. #1809
    Новичок Аватар для udeep
    Проблема будет при пропадании сети.
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Большинство защит питается от БП УМ. Причем только от плюсовой шины. При питании от БП УМ с + и - получается автоматическая защита от пропадания одного из плеч.
    Тогда так. - Реле отключится при напряжении в любом плече менее ~23В.
    Последний раз редактировалось udeep; 23.05.2019 в 12:13.
  11. #1810
    1Ц21П - тоже ярко смотреться будет.
  12. #1811
    Вложение 345733
    Лучше тогда сделать настраиваемый порог отключения
  13. #1812
    Л.Зуев в своем использовал и ничего,не хает.
    С уважением Максим.
  14. #1813
    рядом с Москвой
    Видимо так и не узнаем мы этой великой тайны. Стал замечать неприятное свойство СВЧ-инженеров: исчезают после пары моих вопросов. 1 ещё и подтёр все перлы...
    Скрытый текст
    Так и напряжение быстрее нарастёт, а в большом кондёре (НЧ-диоде т.е.) попробуй нарасти
    Ленобласть
    Это вообще не то. Это то, что там написано И 30 вольт обратного напряжения - даже если бы этот прибор был выпрямительным диодом, то умер бы сразу.
    Нужно 200 вольт и выше, ток 1А подойдет.
  16. #1815
    Скрытый текст
    Удивляться нечему, - у людей земля в ЦАПе работает только после прогрева
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2628743
  17. #1816
    Реле с 200-вольтовой обмоткой?
  18. #1817
    рядом с Москвой
    Да, и током 1А. Иначе
    умер бы сразу.
  19. #1818
    В шахтах использовалось реле на 220в, катушка там длиной 10см на солиноиде, 0,08мм проводом намотано.
  20. #1819
    Особо не "порегулируешь". - Включаться перестанет.
    Последний раз редактировалось udeep; 23.05.2019 в 12:18.
  21. #1820
    Ленобласть
    Обратный выброс может быть еще и больше (теоретически - бесконечность), и ток может быть приличным. Всё зависит от величины индуктивности катушки реле. Диоды типа 1N4148 дохнут даже с реле типа Omron G2R, не говоря про более крупные.
