Страница 1 из 106 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Защита...
    Имеет смысл собрать K4700 веллемановский.
    по теме: КТшки меняются на ВСшки
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Павшинская пойма
    Любой маломощный транзистор N-p-N структуры с Ukэ не меньше 40 вольт. а вобще поставь наш и не парся!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    SinteZ, ещё проще и надёжней.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Satana99,помоему она не чуть не проще , и чем же она надежнее ?
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Black_Panther,
    Собрал, при включении питания сразу врубается реле и загораются оба светодиода! Ляпов и ошибок нет, печать от Вашего скана. Что посоветуете?
    Москва, Бибирево.
    igorkuz, детали установлены оригинальные? микросхема не левая?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Black_Panther, Детали все по схеме. Микруха на панельке, менял, тоже самое. Главное при включении нулевая задержка, как будто просто втыкаю питание на реле. И чихать оно на меня хотело!
    И в догонку. Алексей, а бывают ALPS с независимыми осями регулировки каналов? Помните были такие наши - на одной оси разнесены два канала и крутятся независимо друг от друга?
    Артём, как не проще?- на диодах экономия. Замени составной VT2,VT3 на дарлинг или TL431- ещё проще будет. А так схемы одного уровня и дорогие колонки я б им не доверил.
    Есть конечно. Из дешёвых, например ALPS RK18122.
    http://www.elfa.se/pdf/64/06414502.pdf
    Satana99, Спасибо за подсказку. Будем искать!
    Москва, Бибирево.
    Видел три раза в винтажных аппаратах.
    Последние три года не видел.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Евродупло
    Схема у любителей постарше называется БРИГ . Надежная .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Павшинская пойма
    Можно еще на плиске реализовать, например по схеме Lynx16
    Москва, Бибирево.
    Ну да, еще на процессоре Пентиум в самый раз будет
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Павшинская пойма
    Black_Panther, зато защита от всех возможных ситуаций включая питания.
    Москва, Бибирево.
    igorkuz, фото бы...а вообще какие реле, что вместо ВС517 стоит, самое главное: какой транс и стабилитрон?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Угу, только работать не будет, если на левом канале вышибет верхнее плечо, а на правом - нижнее. Или наоборот.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Lincor, ты не прав, там номиналы резиков по входу разные. Любая комбинация отключит.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Как по мне, то проще всего на uPC1237 сделать простенькую защиту
    SMD-n
    - Извините , что вмешиваюсь .
    Дмитрий , на рассыпухе будет лучше - это точно !
    Может не так компактно , но плюсов явно больше :
    - не надо ничего программировать , что явно упрощает жизнь
    - всегда можно допридумать необходимые функции и "фишки"
    - использовать доступные детали
    - мозгам опять же разминка .
    Вот примеры того , что можно "заложить" в блок защиты :
    - защиту от постоянки на выходе
    - защиту от превышения тока выходников
    - защиту от перегрева
    - защита от повышенного потребления всего усилка
    - управление кулером
    - включение/выключение усилка одной кнопкой
    - индикация перегрузки
    - индикация включения на двухцветном светодиоде
    Да мало ли еще чего ...
