Страница 92 из 110 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1821
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Нормально у вас все срезано. Видимо был дефект клея вот катушка и отвалилась. Сами витки
    жжённые ?
  3. #1822
    витки чуть темные, но не по всей высоте катухи,
    каркас катушки стеклотекстолит, немного обгорела. где обгорела-хрупкая, собственно открутил магнит от рамы и заметил что кроме отверстия в керне больше нет никаких воздуховодов ( ...... у того же МАГ от 450 вт уже профрезерованы доп отводы в раме.., как ЭВМ рассеивает заявленных 1200 вт АЕS одному богу известно. радует что не собираемся столько вдувать. расчет на 800-900вт . бяда пичаль.
    в ДБэХе поставил лимитер (оверИзи) с жестким коленом 1, после кроссовера, на Лабе поиграю с балансом ..может и 4 поставлю ..чтоб динамику сильно не загрубить
    заказали катухи в питерском "диффузоре". намотают на ребро, каркас не помню из чего либо люмин иль медь либо каптон. равно две катухи с установкой будут дешевле одного ремкомплекта всего подвеса с диффузором.
    тяжела и неказиста, жисть мордовского артиста )
  4. #1823
    Аватар для mAxSpace
    Ну это значит просто механически вырвало, а не от превышения мощности.
    Нет там никаких 1200 ватт, реально не более 800 ватт можно в ЧВР. У меня от 1200 задымился и сгорел за 10 минут.
    А катушку лучше купить родную, телефончик могу дать, рублей по 900 они в последний раз были, и сейчас их делают в прибалтике - каркас более термостойкий. См вложения.
    ой ладно, 1200 и 800 разница в 1 дБ - не более. тем более в чвр ограничение по мощности происходит чаще по смещению подвижки, а не по тепловой мощности катушки.
  5. #1824
    да.
    после лабы залез в дбх а там один из сабов от 25 до 45 гц играл
    Но вкусно было однако!!!! пинало куда нужно , плотнячок, за сабами можно жить!и по фазе не сводили вровень бафлы поставили и на 90 гц обрезали сабы вниз топы вверх.
    А то обычно все наоборот,
    в танцполе середина орет, а за колонками у пульта Плотнячок аж ливер трясся.
    юбилей был, палтос у светооператора! ессно все с состоявшимся вкусом как должен звучать звук. Всем понравилось!
    Световику тольк не понравилось, Он приверженец конструкций типа бандпас4 от Сабсоника,
    дома у него от БП4 на 74ГДН, на работе БП4 на DAS 18", и звукачу нашему два от сабсоника собрали на Магах.... но ниииизко они все у него, люстры, окна и бра трясутся, а по телу.....не дЭнс а кинофильмы смотреть.
    (тут должен быть смайлик молящийся на коленях )
    теперь саттелиты собрать к ним, что бы в двенашку все влазило. нет советов, проверенных конструкций???
    Последний раз редактировалось deshifer; 20.04.2019 в 11:07.
  6. #1825
    Минск Беларусь
    mAxSpace, Привет, купил динамики JBL2242HPL 18" и попробовал рассчитать ЧВР, пожалуйста посмотри результаты, всё-ли правильно?
Название:	ЧВР JBL2242HPL.JPG
    или может на этом динамике (JBL2242HPL) лучше делать фазоинвертор?https://www.jblpro.com/pages/pub/components/2242.pdf
    Последний раз редактировалось vovaboroda; 26.04.2019 в 16:39.
  7. #1826
    Аватар для mAxSpace
    вроде, но по распилу листа это смотри сам.
    ФИ по звуку и отдаче не то. Большинство выбирают ЧВР.
  8. #1827
    Минск Беларусь
    и мне он нравится, спасибо.
  9. #1828
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Подскажите пожалуйста, а как правильно резать снизу, если саб работает от 50 Гц, (что-бы не наступить на те-же грабли ).
    А если саб работает от 50 герц - то это не саб, а мид.
    На самом деле - давайте параметры динамика и его оформления, посчитаю и расскажу.
    не , Дисплейсмент там примерно такой
    4 мм при киловатте? Это у вас там магнит с колесо от грузовика?
    Или вы имеете в виду, что у проца низ открыт, а ФВЧ от ~50 Гц?
    Сабовый дин - медь, без вариантов. Тут принципиальный вопрос - отводить тепло от катухи и рассеивать его в воздух.
    Медь имеет в разы большую теплопроводность, ну а существенное увеличение площади теплорассеяния - единственное спасение катухи от буйства диджея.
    Нормально? Подать на ЧВР полосу 25-45 с киловаттом дури?
    Это даже не смешно уже.
    Макс, твои бы знания, да диджеям в головы...
    Ну чаще с ЧВР используются совершенно рукожопые фильтры, совершенно не предназначенные для выжимания максимума из этого оформления.
    Проблема со смещением - это на самом деле проблема с жадностью на магнитах и цене, отсюда и кувырки с фильтрами.
    Ну а по тепловой мощности ЧВР все же не WSX и вопрос теплорассеяния вовсе не такой жесткий.
    Последний раз редактировалось BesPav; 28.04.2019 в 20:07.
  10. #1829
    Где-где?
    ИМХО добавить забыли. 80% динамиков что приходят в ремонт намотаны алюминиевой шиной. Дело не в материале намотки, а в задачах и способах их решения.
  11. #1830
    Сообщение Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    А, эт пожалуйста, ИМХЕй мне не жалко для доброго человека!
    Хотя я б задумался, чего это их так часто ремонтировать приходится...
    Ну да.
    Хороший саб люминью не намотаешь. Вот мид/средник, где решает Mms/Bl - там да, имеет смысл заморочиться.
    А хороший саб - это жесткий подвес, тяжеленная подвижка и огроменный магнит. Причем проектирование динамика начинается не с катушки, а именно с подвеса. И уже под его жесткость и потери подбирается магнит с зазором, настраивается глубина катухи в зазоре.
    Ну и речь была не за материал намотки, а за образующую каркаса. Вкорячить можно и люминь на стекловолокне, но power compression сожрет всю мощность свыше полукиловатта на 18” дин, дальше тупо перегрев и неминуемый ремонт.
  12. #1831
    Минск Беларусь
    [QUOTE=BesPav;2628765]А если саб работает от 50 герц - то это не саб, а мид.
    Вы написали: На самом деле - давайте параметры динамика и его оформления, посчитаю и расскажу.
    параметры динамика и оформления в посте #1825 от 26.04.2019, 15:44 . Спасибо за помощь...
    P.S. колонки планирую использовать для "живой" игры...
  13. #1832
    Ок.
    Из самого простого - Баттерворт, 3 порядок (18дб/окт), 40 Гц.
    Если есть приличный проц, то Линквиц-Рейли, 6 порядок, 33 Гц.
    Можно без опасений вваливать 800 Ватт и динамик:
    1. Останется в пределах линейного хода
    2. Получит максимальное из доступных охлаждение
    3. Вы выжмете из одиночного динамика почти все ему отведенные дБ
    4. Красивый компромисс громкость/мощность/глубина НЧ/повреждение.
    В принципе, по ходу подвижки может оставаться хороший запас, JBL не приводит Xmech, но пытаться его выбирать бессмысленно из-за компрессии. +-1 дб.
    Проц есть? Какой именно?
  14. #1833
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Ок.
    Это старая тема о том как натянуть г,,,,,н на глобус .... Один саб в поле не воен ... хоть с процом хоть без проца а те кто говорит хватает хочется спросить а какое максимальное давление без искажений в полосе от и до развивает ваша ас (колонки) в центре площадки (зала ) ?
  15. #1834
    О!
    Сэр изволит померяться?
    На самом деле разговор был не за один саб, а как коллеге получить с этого одного саба все причитающееся.
    Одиночный саб на одиночной 18", 2 Пи, 2 кВт:
    У этого дизайна есть один важный изъян, если назовете его, скажем, с трех попыток, то можем продолжить дискуссию в специально созданной теме.
  16. #1835
    Аватар для mAxSpace
    если назовете его
    рупор - большой и тяжёлый
  17. #1836
    О!
    Какие красивые картинки )) но не более ))
  18. #1837
    Макс, в точку, но превосходные степени, превосходные где?
    О**нно большой и о**нно тяжелый!
    BC218 в первый раз кажется изрядным толстячком, а этот ~втрое больше по объему гросс.
    Считай 1/3 десятифутового контейнера.
    Удалось сделать симметричное горло 1:1, снять суровые требования к жесткости диффузора и полностью устранить проблемы с перекосом.
    На заседании научно-технического совета один из коллег сделал опрометчивое утверждение о КПД (мол, хуже паровоза, дрянь вся эта ваша акустика) и как в большинстве «сделок с дьяволом» забыл о граничных условиях. На скромные намеки более опытных товарищей отреагировать не успел и был пойман на слове - «давайте чертеж, будем проверять». Напроверялся, еще лет пять будет в кандидатах ходить, клизму ему с патефонными иголками, а не докторскую.
  19. #1838
    Когда будут реальные замеры в открытом поле тогда и можно обсуждать какое кпд давление и тд .... Хотя уже есть замеры данной конструкции от наших разных самопальщиков на разных динамиках там картинка совсем другая ....
  20. #1839
    Определись уже, а...
    Конструкция с показанными параметрами собрана в единственном экземпляре и никакие доморощенные самопальщики к ней не имеют никакого отношения.
    на разных динамиках там картинка совсем другая.
    А если речь о ЧВР из этой темы, то:
    1. Не каждый НЧ-динамик здесь будет хорошо работать
    2. Под каждый динамик нужна своя индивидуальная настройка
    3. Сравнивать рукожопо настроенные ЧВР-ы на непонятно каких динамиках дело очень неблагодарное.
    4. Ссылаться на подобные отзывы/замеры - занятие еще более неблагодарное.
  21. #1840
    Аватар для mAxSpace
    Ко мне много людей обращалось прикинуть разные динамики именно в этот чертёж и вы знаете большинство встают в этот ЧВР хорошо, некоторые даже лучше моего. Не подходят только откровенно странные динамики с 2" катушкой например или слабым мотором. Так же не годятся динамики с тяжелой подвижкой - аля автосабы.
