Страница 235 из 279 Первая ... 225233234235236237245 ... Последняя
Показано с 4,681 по 4,700 из 5567
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4681
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    В сети переменное напряжение прыгает от 230В...до 239В, иногда бывает 223В - но редко
    прыгает это когда от 170 до 230 ....
  3. #4682
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    В 90-е на даче холодными осенними вечерами могло и до 100 падать
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #4683
    эт в наше время... и в городе
  5. #4684
    Тоже самое, на выходе стабилизаторов LM1084 напряжение регулируется в пределах от +/- 33В...34В. Регулировка подстроечниками R37, R39 мало что даёт. АС будут 8 Ом. Как быть ?
    Выпаять LM1084 и проверить отдельно.
  6. #4685
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Так и сделаю, придётся собирать отдельно схему БП на макете.
  7. #4686
    МО Салтыковка
    Не надёжный стаб, который раз проблемы...
  8. #4687
    Благовещенск
    Прежде чем запаять эти микросхемы я делал на макетной плате этот БП усилителя, без нагрузки всё регулировалось, теперь я понял свою ошибку, проверить нужно было обязательно с нагрузкой. Поторопился и впаял в платы усилителя, вот теперь и думаю, может они левые, фото их в теме есть. теперь у того продавца вообще боюсь что покупать, но народ в тот магазин ходит и покупают.
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Уже прочитал на разных форумах про этот тип микросхемы, отзывы не очень.
  9. #4688
    МО Салтыковка
    Можно всунуть LT1083, эти лучше, по мощнее, но больше корпус.
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    У меня в двух усилках они стоят....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.04.2019 в 14:28.
  10. #4689
    Северная Голландия
    LT1083 наверное?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  11. #4690
    Таллинн, Эстония
    Мой ZD50 работает с 2013, кажется, года. Стабы не менялись. Имеется плавный пуск. Может, в этом дело?
  12. #4691
    Северная Голландия
    Про нюансы работы стабов в сабже без плавного пуска тут обсуждали. Вроде они в защиту у кого-то уходили...
    Лично у меня без плавного пуска приходилось сильно завышать номинал предохранителя, а это было небезопасно для сетевых синфазников, так что без плавного пуска практически не тестил.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  13. #4692
    Частый гость Аватар для spektor
    Прошу прощения за возможный офтоп.
    Недавно присоединился к теме. Делаю шестиканальник на ZD-50. Подскажите пожалуйста где можно купить или заказать нормальные торики под этот усилитель. Пока что на примете из готовых решений TALEMA 55143-P1S2.
    Может быть есть лучшие варианты? Или может быть кто-нибудь заказывал намотку у КАРТА и есть ТЗ на трансформаторы?
  14. #4693
    МО Салтыковка
    Отличные трансы, лучше не придумаешь!
    Андрей Константинович
  15. #4694
    Северная Голландия
    У меня аналогичные на 160ВА слегка гудели (не помню, пробовал ли с ними фильтр постоянки). Но тем не менее, неплохие.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. #4695
    Спасибо коллеги за информацию!
  17. #4696
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Добрый день. Планирую собрать данный УМ.
    Появилось пару вопросов, можно ли R44 R45 поставить Panasonic ERG-3SJ561 , 3W которые?
    В БП хватит ли 10000мкф в плечо?
    И если кому не сложно, не могли бы проверить мой список комплектующих, составил список для закупки , по BOM из шапки, естественно что-то с заменами, т.к. некоторые позиции сняты с производства, список с ссылками на товар составил, думаю это облегчит проверку.
    С уважением, Константин.
  18. #4697
    Северная Голландия
    Туда можно ставить любые - хоть китайские угольные, хоть советские проволочные.
    Работать будет, но лучше побольше.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #4698
    Анапа
    Добрый день. Получил я свои платы, детали тоже заказал, жду
    Но возник вопрос по трансформатору. Ветку читал, правда запутался еще больше, какими только напряжениями тут не питали УМ.
    Мощность трансформатора, тут как я понял 120-160Вт на канал (если делаем 2 транса). По размерам\мощности наверное оптимальным будет 120Вт, хотя и 160 если сильно лучше, можно попробовать впихнуть.
    Напряжение, вот тут я запутался. Вроде как оптимально 25В переменки на вторичных обмотках. Но Nick писал
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    В стабилизаторах подстроечники регулируют выходное напряжение (точно уже не помню, но помоему в пределах от 27...33В). Для 4-х омной нагрузки желательно 28В, для 8 омной - 32В. Ещё могут быть моменты в зависимости от применённого трансформатора. Под максимальной нагрузкой, напряжение на стабах желательно чтобы было не меньше 4-5В.
    Т.е. с 25В на вторичках, на 8 Ом усилитель уже не настроить получается, так как падение на стабилизаторах будет маленькое? А если поднять напряжение на трансформаторе (скажем до 28-29В), то потом при использовании на 4Ом , падение на стабилизаторах будет большое и нагрев сильнее итогом.
    Или же просто выставляем 28В после стабилизаторов и используем и на 4 и на 8 Ом нагрузку? Если так, то 24-25В на трансформаторе получается нужно под нагрузкой и где то 27В на ХХ , верно мыслю?
  20. #4699
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Не даром в промышленных усилителях раньше встречалось переключение вторичных обмоток под 8 и 4 Ома.
    Можно и так, если максимальная мощность не требуется (хотя тут не знаю даже, громкость с этим усилителем не чувствуется, если с остальным трактом порядок - хочется прибавлять).
    Главное, чтобы падение на стабилизаторах во всех рабочих режимах было не меньше, чем рекомендовал Николай.
  21. #4700
    Анапа
    В теории должно хватить, усилитель будет использоваться на мониторы в ближнем поле (правда какие еще не знаю). Но вряд ли смогу реализовать всю мощность. TDA7293 на +-28В питания, или же клона УМ Никитина 4330 (+-35В) на АС 5+1 Александрова хватало просто за глаза. Но если мощность не чувствуется, то конечно не знаю как оно будет на деле.
    Понял, ну тогда как раз наверное +-35 перед стабами, и 28 стабилизированного дадут запас, на небольшие гуляния в сети 220В и при этом адекватное тепловыделение.
    Но кроме как делать просто на 28В питание для 4 и 8ом, получается решения и нету (чтобы перестраивать только подстроечником стабилизаторы) , иначе либо доп обмотки трансформатора, или же настройка УМ только на одно сопротивление нагрузки выходит.
