Страница 23 из 26 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 519
Тема: Электронный конденсатор
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Электронный конденсатор
    Это фактически активные фильтры питания на базе эмиттерных повторителей. Patriarch считает, что с ними заметно лучше. Я это вполне допускаю, но сам пока не проверял, хотя в планах у меня давно уже намечено сравнить стабилизаторы с ОООС со стабилизаторами на базе эмиттерного повторителя.
    Спасибо, не сообразил - обычно в базе еще опора какая-то стоит. А не попробуете еще и http://diyaudio.org.ua/blog.php?u=2&...2cc812f320c6f5 ? Мы в Ваш ЦАП именно их заложили. В "выхлоп", скорее всего, тоже они, но пока до его проектирования дело не дошло.
    Насколько?
    Сегодня ближе к вечеру выложу информацию - я где-то штук 30 пока промерил при токе 10 мА. Может техника измерения не совсем правильная?
    Вы не пробовали иноземную керамику NP0 в питании? Сейчас такая дилемма - зашунтировать питание К71-4 больших размеров с не оптимальной разводкой и ловлей наводок, или NP0. На самой плате ЦАПа уже влепили NP0.
  2. #441
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Электронный конденсатор
    Где же там источник тока, если это обычный стабилизатор напряжения на LM317 в даташитном включении?
    +1
    Такой что-ли? Не знаю, подумать нужно.
    ООС помедленнее, но поглубже против побыстрее, но помельче:
Название:	lm vs bjt.png
  3. #442
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    На НЧ можно улучшить схему на транзисторах, добавив резистор и конденсатор как на схеме Бендеровца. И я полагаю, в плане паразитной емкости вход-выход источник тока на 317 проиграет (хотя не знаю, на сколько это важно в железе окажется).
  4. #443
    рядом с Москвой
    У меня как-то слова "НЧ" и "конденсатор" в одном предложении не уживаются
    Ну и плюс на графике выходное (не совсем, но почти) сопротивление, на которое тот резистор и конденсатор никак не влияют
  5. #444
    Архангельск
    На PSRR влияют.
  6. #445
    Ижевск
    Конечно стабилизатор. А вот дальше - не совсем обычный параллельный стабилизатор, поскольку он не стабилизирует непосредственно выходное напряжение, а стабилизирует падение напряжения на шунтирующем резисторе. В результате ток потребления всей этой штуковиной не зависит ни от нагрузки ни от входного напряжения. Выходное сопротивление низкое, поскольку ЛМ-ка работает постоянную нагрузку. В добавок, выходной частью используется малошумящая опора LM317.
  7. #446
    Новичок Аватар для Dillar
    Хоть кто то понял идею выходного каскада Назара. А то пишут, что выходной каскад это обычный шиклай и анализируют совершенно другое решение.
    Игорь, с вашей подачи у меня получился параллельный стабилизатор с каскадом Назара. Изначально я пытался избавится от шунта в цепи земли (он мне мешал интегрировать остальные блоки устройства).
    Последний раз редактировалось Dillar; 12.04.2019 в 09:04.
  8. #447
    Ижевск
    Да вобще-то и обычный параллельный стаб неплохо работает
  9. #448
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Конечно, а последовательный для облегчения его работы добавлен.
  10. #449
    Архангельск
    Это справедливо только на постоянном токе и очень низких частотах. Чуть выше по частоте БЭ переход первого (сравнивающего) транзистора каскада за счет конденсатора в базе оказывается включен между выходом и землей, наступает стабилизация выходного напряжения. Этим достигается низкое выходное сопротивление. Стабилизация же тока потребления выходит из принципа действия параллельного стабилизатора, который стабилизирует напряжение на нагрузке. Автоматически получается, что любое изменение тока через потребитель стремиться вызвать изменение напряжение на выходе параллельного, тот стараясь напряжение поддержать пропорционально изменяет ток через регулирующий транзистор. В итоге суммарный ток параллельника и нагрузки не изменяется. По-моему как-то так...
  11. #450
    Ижевск
    В принципе согласен. Но, вот я перецепил этот конденсатор на выход LM-ки и выходное сопротивление практически не изменилось. (Конечно PSRR в таком включении будет намного хуже).
  12. #451
    Архангельск
    Что там, что там по переменному току потенциал земли (пока LM и C8 работают). Но да, PSRR и шум с таким включением сильно ухудшаться. В принципе тоже самое по смыслу будет, если на Vin этот конденсатор перенести, только хуже
  13. #452
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    nazar, Здравствуйте Назар. Целесообразно использовать ваш 3х транзисторный "стабилизатора назара" LM317 на 24V для ПУ и какие параметры сопротивлений нужно будет пересчитать в данном случае?
  14. #453
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    Здраствуйте Назар и знатоки. Относительно применения в иип вопросы. Дано: автоусь, пуш пул, 40кГц, 4 независимые обмотки вторичные. Задача: питание ОУ, ЦАП, фильтров НЧ (+- 12- 19В, 5В, 6В). Вопрос 1: за параллелить 2 обмотки (2х20в), чтоб получить землю независимую от обмоток вторрички (землю после диодов надо же фильтровать, тем более в иип, на др. ветке схему выкладывали с получением Земли с помощью стабилизатора Назара). 2: применительно иип есть "подводные камни", где их искать? 3: если проблемно в иип, то применимо АКБ (независимые и заряжаемы и подключаемые через реле на слаботочку), как источника тока. 4: Может кто мультисимкой поделиться (с 317 и 337)? Мультисимку помогли настроить на 15в и исправили грубые ошибки. Могу скинуть на почту стаб Назара (317 337, двойка). За отсутсвие Земли (средняя точка вторички) поругали. Вопрос, в иип на электролитах можно Землю организовать, полумост же запитывают электролитами, а здесь и токи не большие.С 50Гц линейными понятно, а применительно в иип?
    Последний раз редактировалось Звук; 12.04.2020 в 18:02.
  15. #454
    Люберцы
    Ток через R2 постоянен и равен 1.05А, падение напряжения на R2 равно 1.25-Uбэ = 0.6В. Отсюда, R2=0.6/1.05=0.571 Ом
    БлагоДарю. Мультисимка показала тоже сопротивление шунта, Назар в неадеквате, по ходу, бухает сильно... сказал что мои расчеты не рабочие... Так бывает с талантами...
  16. #455
    Архангельск
    Да уж, это кто еще не в адеквате там. И тут тоже. Поток вульгарщины и 0 понимания как элементарных вещей так и вопроса в целом, описание вводных вами дано через пень-колоду и одному вам понятно. Всем этим донимать профессионала у которого и так времени не вагон. Никто не обрадуется такому. Получили то, за что боролись.
  17. #456
    рядом с Москвой
    Я вообще поразился терпению и желанию помочь Назара, думал всё кончится намного раньше )))
  18. #457
    Добрейшей души человек!
    А мог бы и бритвой по горлу.
  19. #458
    Люберцы
    Расчет (направление где считать) по Семигору: Ток через R2 постоянен и равен 1.05А, падение напряжения на R2 равно 1.25-Uбэ = 0.6В. Отсюда, R2=0.6/1.05=0.571 Ом (Намеки Назара о Оме это как плевок, тем более скрипт и рабочая симка у него была).
    Назара, публичные схемы, не рабочие, зачем он их публикует можно только догадываться.
    Может мне не повезло, только не проще рабочую формулу выложить и закрыть тему по вопросам, не размазывая ее на неделю (и не забанив у себя на страничке, продолжая кайфовать от своего "величия")? Закрываю тему "о личности", каждый сам сделает вывод, вообще, нет желания Эго кормить.
    Мультисим желающим отправлю в личку.
    Удали в себе раба, что не по Мере 95%.
    Последний раз редактировалось Звук; 24.04.2020 в 08:35.
  20. #459
    И как, много желающих возиться с этой детской игрушкой?
  21. #460
    Люберцы
    Для новичка - пойдет, главное балансиры повесить не забыть (ток, как в мультисиме поймать)
