Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: TV приставка на Android и USB транспорт Bolero
    Rostov-on-Don
    По умолчанию TV приставка на Android и USB транспорт Bolero
    Всем привет.
    Имеется ненужная теперь (полностью рабочая) примочка для телика на андроиде (4-й кажется).
    Есть ЦАП Гелиос-153BL с транспортом Bolero
    Сейчас ЦАП слушаю через ноутбук
    Возможно ли использовать андроид тв приставку вместо виндового ноута ?
    Может кто пробовал.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: TV приставка на Android и USB транспорт Bolero
    Цитата Сообщение от Владелецкошки Посмотреть сообщение
    а вообще, есть у кого нибудь положительный опыт подключения хорошего цапа (по USB) к android - устройству (планшету, например, у которого есть usb вход) ?
    какой проигрыватель использовали и т.д. ?
    1.Да.
    2.HiByMusic (Кажись 2) Если давал обновлятся, дсд переставало работать.
    Крайне поганый программный продукт, с проигрыванием дсд пляски с песнями. Т.Е. при первом включении мог отказываться с дсд работать.
    Приходилось бить по колесу и т.д.
    И на Nvidia SATV Pro и на одном из Смартфонов BlackView BV8000 pro. Битперфект и ДСД
    К сожалению винт на Nvidia накрылся. Есть инструкции и прошивки для Линух, но я здесь безнадежно туп.
    Поставил Убунту , на большее меня не хватило.
    На втором смартфоне подхрюкивает Hiscreen Boost3 pro.
    Да, дешевая китайская Аманера
    Последний раз редактировалось Анатоль; 12.03.2019 в 14:31.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Rostov-on-Don
    спасибо за развёрнутый рассказ !!
    вечером попробую HiByMusic, а заодно и блок питания мощный с работы беру, проверю ещё раз.
    Могу дать в личке пару контактов в Ростове, где есть мои на XMOS, если хочешь попробовать - покр мере будет ясно кто виноват. Там есть 10S и 8AM. С телефоном на андроиде проблем небыло.
    Rostov-on-Don
    Алекс, спасибо, попробую вначале предложенные коллегами варианты.
    А каким образом с телефона на цап подключается ? через микро usb телефона ? (через переходничок ?)
    Редкино - Тверь
    Владелецкошки, для телефона с Андроидом:
    1. проверить наличие USB Host (установив соответствующее приложение с маркета),
    2. подключить переходник USB OTG,
    3. в переходник воткнуть кабель USB A - USB B,
    4. в качестве плеера использовать тот же Хиби, или что другое. У меня USB Audio Player PRO, например.
    Rostov-on-Don
    ок, куплю переходники, попробую. вечерком tvбокс помучаю ещё.
    благодарю
    Да. Переходник OTG.
    Rostov-on-Don
    Да. Переходник OTG.
    проверил свой смартфон (Honor 5C, android 7) - не поддерживает USB Host, жаль.
    буду домучивать TV Box
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    так
    продолжил мучения тивибокса
    питание подал от компового БП (5V 30А ) - чтоб исключить "просадки" при подключении флэшек/внешних hdd
    поставил проигрыватель HiByMusic (нашёл и 2 версию и 3-ю, пробовал все).
    ЦАП определяется, музыка идёт .... но опять с хрипами
    пробовал включать цапу в разные USB на тивибоксе (там вроде 3 usb от одного контроллера и 1 usb от отдельного контроллера) - безрезультатно.
    Все какие есть настройки в HiBy - перепробовал менять/ изменять. Звук идёт явно через драйвер проигрывателя, что радует (регулировки громкости андроида не влияют) - но хрипит, мать его.
    Снял кривой видос на смартфон с мономикрофоном, но думаю опытные камрады смогут понять "природу" похрипываний. Вот ссылка https://yadi.sk/i/P8f1EBa-UTgBjA
    пока всё так, на коробках и табуретке, колоночки - супер, я в них влюбился, дёшево и кайфово (выше писал про них) С виндового ноута через драйвер аманеро - звук шикарный, полный релакс.
    Сейчас сын обещал смартфон притащить с поддержкой USB Host и шнур принесёт USB OTG - попробую со смартфона. Если будет хрипеть - значит не судьба цап с андроидом задружить.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Это скорее треск, а вот откуда он, мыслей нет..
    Rostov-on-Don
    да, похоже железо тиви бокса не годится для этих дел.
    Принёс сын телефон свой и шнурок, подключили к моему цапу, идёт звук, причём шикарно и без треска абсолютно, классно звучит, как с виндового ноута (а может и лучше).
    Значит, мой цап/болеро дружит таки с андроидом.
    Наверно, прекращу эксперименты с твбоксом, будет исполнять свои прямые обязанности (смотреть видео откуда хошь без тормозов).
    Для дачи поищу планшет с поддержкой OTG, и будет щастье.
    Всем огромное Спасибо!!!
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    С боксом скорее всего всё ОК.
    Возможно, что дело в плеере или alsa.
    Точно такой треск, но раз в 10 реже, был у меня на OrangePi Zero при проигрывании музыки по Apple AirPlay: ноут -> AirPlay -> Wi-Fi -> (Orange Pi) shairport-sync -> alsa -> USB -> DAC
    Так вот. Дело оказалось в реализации shairport-sync. Глубоко код не копал, но он в какой-то момент обработки потока выполняет его интерполяцию.
    Помогает или конфигурирование нормальной интерполяции в конфигах shairport, или выставление насильно частоты дискретизации 88200 и выше в конфигах alsa.
    Попробуйте зайти на приставку по ssh и выполнить speaker-test -c2 -t sine 1000
    Услышите чистый синус, значит есть надежда.
    ...ну а так то да. Планшет с интрнетами на нем будет куда проще, удобнее и приятнее.
    Rostov-on-Don
    завтра попробую
    через PuTTY (с виндовс машины) на IPадрес приставки должно получиться ? на твбоксе после перепрошивки LAN не работает, только wi fi (я знал об этом, когда искал прошивку, зато скорость по wi fi после прошивки стала 40 / 40 мегабит , на заводской прошивке еле еле 10 было). COM порта на ней нету, попробую через PuTTY по ssh на адрес полученный вайфаем.
    да
    Rostov-on-Don
    через PuTTY (с виндовс машины) на IPадрес приставки должно получиться ? да
    не получилось
    отказано в доступе
    ни по ssh ни телнетом
    ping идёт нормально
    в настройках не нарыл никаких тапа фаерволов или запретов, 22 порт должен же быть открыт по умолчанию ?
    Россия
    не получилось
    nmap тебе поможет.
    И дело может быть не в порте. Скорее всего эти службы там не запущены. В любом случае, его, наверное, надо "рутить" а там уже и в самой консоли можно посмотреть что запущено и какие порты слушаются.
    ps: если чо, я в ведроиде не разбираюсь))
    Rostov-on-Don
    спасибо
