Показано с 1 по 20 из 36
Тема: TV приставка на Android и USB транспорт Bolero
    Rostov-on-Don
    По умолчанию TV приставка на Android и USB транспорт Bolero
    Всем привет.
    Имеется ненужная теперь (полностью рабочая) примочка для телика на андроиде (4-й кажется).
    Есть ЦАП Гелиос-153BL с транспортом Bolero
    Сейчас ЦАП слушаю через ноутбук
    Возможно ли использовать андроид тв приставку вместо виндового ноута ?
    Может кто пробовал.
    По умолчанию Re: TV приставка на Android и USB транспорт Bolero
    Может, самому воткнуть и попробовать будет быстрее, чем ждать пока кто-то ответит на форуме?
    P.S. По идее, под андроидом должно работать.
    Rostov-on-Don
    Алекс, привет. Идея возникла сейчас, сидя на работе. Вечером конечно воткну, буду экспериментировать, о результатах расскажу.
    То, что под андроидом должно работать (транспорт определится в системе) - вот за это спасибо, в принципе, это и хотелось узнать.
    Спасибо!
    Я знаю асолютно точно, что мои транспорты на иксмос работают от телефона с андроидом, Болеро (в смысел Аманеро), в этом плане ничем не отличается. могут быть нюансы с DSD и т.п., но "обычные" форматы должны работать.
    Rostov-on-Don
    В общем, попробовал, работает !
    Но.. с "похрюкиваниями" , с флэшки. А если подключить usb-внешний HD, то вообще всё "ложится". Скорее всего, питания не хватает (там блочек внешний, 5В 1,5 А)
    Поищу 5В 2,5 - 3А, думаю всё пойдёт. Звук отличнейший, но эти "хрю хрю" не дают нормально слушать, просадка по питанию похоже (1 usb - Bolero /цап, 2-й usb - передатчик для мышки, 3-й usb - флэшка либо hd, - наверное нагрузка великовата).
    TV приставка - MXQpro4k, android 5.1, 4 Gb внутр память. Проигрыватель поставил onkyo hf player, из плэй маркета (файлы flac, wav 44.1 идут без проблем).
    Думаю, при подаче нормального питания всё заработает, как вариант (вместо компа, ноута или покупки миниПК) - отлично (типа на дачу таскать и т.д).
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Вряд ли из-за питания. От просадки приставка ушла бы в перезагрузку.
    Скорее одна из болезней как у ранних Распберри Пай (еще 1-ых версий).
    Похрюкивания-поцыкивания были из-за медленности процессора и шины USB. Иногда из-за тяжеловесности операционки.
    Лечилось или сменой ОС на суперлегковесный OpenWRT, либо заменой на другой, более шустрый, одноплатный ПК.
    Rostov-on-Don
    плохо, если так.
    завтра притащу комповый БП с мощной линией 5 В, попробую. Если хрю хрю не пройдёт - в утиль этот MXQpro, не жалко.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Это вряд ли. TV приставки делают на сильно лучшем железе.
    Проблема скорее всего программная. Можно попробовать другой плеер, или другую прошивку для устройства, если не поможет.
    в утиль этот MXQpro
    Судя по описаниям, должен быть вполне годный девайс. Не надо его в утиль.
    Ой, и на 4пда о нем полно инфы: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=723156
    Точно не надо в утиль!
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Полностью поддерживаю.
    А похрюкивания при проигрывании с флехи могут быть от проблем флехи. Тоже не исключено.
    ...можно повозиться с установкой kodi и подобных ему.
    В общем до приговора нужно поразбираться. У тех же старых РаспбериПай всё решалось лёгкой ОС (OpenWRT)
    Rostov-on-Don
    о !
    спасибо за советы ! завтра буду значит дальше её долбать, вроде фубар для андроида есть, надо пробовать, с питанием всё равно эксперимент проведу.
    главное, что должна поехать, судя по Вашим отзывам. А то весна на носу, на даче больше время провожу, чем дома, а туда удобнее что то маленькое тягать.
    Кстати, взял на авито акустику полочную (аж за 6 тысяч сторговался), в идеальном состоянии, heco victa prime 202, я не ожидал, чудо чудесное, звук отменный, чуйка похоже реально 89 Дб (пробовал от лампового малыша Лафайет 214 SE на EL84 в родном пентодном включении, 4 Вт.) при РГ на 11 часов - ооочень громко и хорошо. От усилка на LM-ке вообще отпад.
    Не ожидал такого звука от малышей этих, и с басом отлично прям. Вариант зимой - в спальню, летом - на дачу, щас стойки буду для них делать, шикарные недорогие колоночки !
    Про эксперименты с MXQpro продолжу тут рассказывать, благодарю откликнувшихся!
    Можно еще в настройках плеера поискать установку размера буфера, если есть такая.
    Россия
    Не решалось. Там архитектурная проблема. И не в слабости проца, а в способе реализации периферии.
    Да, там, насколько я помню, проблема в том что USB висит вместе с чем-то еще на одном порту. КАжется с Эзернетом, так что если сеть отрублена - может оно и работает, тем более не на хайрезе.
    Rostov-on-Don
    пока "хрюкание" победить не удалось, "умощнение" 5 В не помогло, другие проигрыватели - не помогло.
    Нашёл хорошую прошивку (ещё и 6-й андроид станет), но нужен шнурок "обычный USB папа - обычный USB папа" , буду шить. Но есть вероятность окирпичивания.
    Ищу шнур, найду, продолжу эксперименты. В роли тв приставки она тоже глючила, заводская пошивка - г...но.
    Rostov-on-Don
    спаял короткий кабелёк "обычный USB папа - обычный USB папа", прошил, не "окирпичилась" ! (спасибо форуму 4pda.ru !)
    совсем другое дело, система стала андроид 6, всё лётает, фулл HD фильмы по сети идут без тормозов, ютуб без тормозов, просто небо и земля (по сравнению с заводской прошивкой).
    Но подружить с цапом (через транспорт Болеро) - так и не получилось, звук идёт, потом хрю хрю.
    Foobar2000 не помог, ставил разные версии для андроида - шлак (не видит даже флэшку с музыкой воткнутую в tv приставку), настроек вывода звука - нет, тупа для смартфонов версии.
    onkyo hf player - там куча настроек, и Bolero определяется (даже при подключении выдаёт список частот которые поддерживает этот транспорт), но звук - хрю хрю (с размером буфера игрался - не помогает).
    пробовал ещё несколько плееров - нет нормальных (с поддержкой вывода аудио через usb).
    Но зато ожила (прям супер стала, без зависаний и тормозов) по прямому назначению, и то хорошо.
    Потом, это через сколько времени?
    Rostov-on-Don
    почти сразу, если композиция "спокойная", с тихим медленным началом, хрю почти нет. Если пошёл плотный саунд - хрюкает сразу. Может с питание всё таки, попробую другой блочёк (на работе нашёл сейчас БП для переходника IDE-USB 12/5 v).
    Хм, запиши плз этот "хрю", как это звучит.
    Rostov-on-Don
    хорошо, приеду с работы, запишу, дам ссылку на я-диск
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    а вообще, есть у кого нибудь положительный опыт подключения хорошего цапа (по USB) к android - устройству (планшету, например, у которого есть usb вход) ?
    какой проигрыватель использовали и т.д. ?
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Такой косяк на многих армах, даже у тех, у кого перефирия раздельная, к примеру Odroid
