Страница 276 из 733 Первая ... 266274275276277278286 ... Последняя
Показано с 5,501 по 5,520 из 14658
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5501
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ещё раз для всёзнаек,открытый диод в обычном смещении, это как ключ на поливом транзисторе "открыт а в звук каку приносит"
    Еще раз для незнаек: R2 R3 и проявляют "каку" открытых диодов. Надо на их место ставить ИТ
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    В этой схеме помехи через резисторы R2,R3 не попадают на вход ВК
    попадают, благодаря ненулевому сопротивлению диодов и выхода ОУ
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Так это получится , что нижний триод будет работать на другой такой же триод , с таким же внутренним сопротивлением . В результате усиление упадёт в 2 раза , насчёт звука - думаю , что от этого лучше не станет ...
    Тут спорно, кривизна нижнего триода будет работать на кривизну верхнего, возможно что и скомпенсируются. Но выходное сопротивление возрастет полюбому, хотя и будет в 2р меньше по сравнению с каскадом на одиночном триоде
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Основная трудность сопряжения лампового УН с параллельным УТ - это низкое входное сопротивление УТ = примерно 10 кОм.
    Давно использую понижающий трансформатор 5:1 и никаких проблем. Заодно высоковольтная и низковольтная земли резделены и нет риска спалить транзисторы при пробое межкаскадного конденсатора.
    Поэтому минималисты используют однокаскадный УН на относительно сильноточных лампах, например 6Э6П, 6С45П, 6Н30 и т.д.
    Собирал на 6П14П, 6П15П в триодном включении, звук хороший. Остановился на 6Н6П двухтактом
    Но можно делать и двухкаскадный УН с катодным повторителем на выходе. Так предлагал Лачинян.
    Можно и повторитель Уайта замутить, у него выходное порядка десятков Ом, на 6С19П
  3. #5502
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А что скомпенсируется ? Искажения - так ведь они обычно у триодов минимальны тогда , когда они нагружены на большое сопротивление ( в идеале бесконечное ) , то есть большой резистор , источник тока или дроссель - просто потому , что при этом получается максимальная глубина "внутренней ООС" в триоде . Давая же триоду нелинейную нагрузку - другой триод - мы уровень искажений скорее увеличим , против того "идеального" случая . Притом получим ещё и бОльшую "девиацию" выходного сопротивления каскада ( что для раскачки выходного каскада не есть хорошо ) - так как минимум внутреннего сопротивления нижнего триода ( при максимальном токе ) будет как раз совпадать с минимумом у верхнего , а по переменному же току они включены параллельно ... в общем , что-то меня эта идея совсем не радует , честно говоря .
    P.S. А вот кстати , если нижняя лампа будет не триод , а тетрод или пентод - тогда будет другая картина ... над этой темой можно было бы и подумать
  4. #5503
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Да, я тоже пробовал. Каскадс общим катодом и генератором тока в нагрузке плюс повторитель Уайта на 6Н6П = Схема Айкидо , продвигаемая Джоном Броски. В своей книжке тоже привел. Здесь, в этой ветке был неожиданно эмоциональный отзыв , пост #2410. У меня самого впечатления более спокойные. Но схема вполне имеет право на существование. странно, что не получила распространения.
  5. #5504
    ------------------------- Аватар для bondar100
    А какой именно трансформатор? Надеюсь, покупной? И правильно ли я думаю, что Кус тоже снижается в 5 раз? Мне как раз это интересно, поскольку у меня на источнике размах р-р сигнала до 20-25 вольт, то есть многовато для сабжевого УН, но маловато, чтобы обойтись вовсе без УН.
  6. #5505
    Вы Заратустру строите? Разберитесь аккуратно с входными-выходными сопротивлениями и ни в коем случае не наращивайте без крайней необходимости число ступеней усиления(преобразования).
    Если у Вас уже есть 20 Вольт и это мало, можно сделать 1-каскадный УН в 2 раза на 6С19П. Входное высокое для любого (наверное) УН подойдет, выходное - низкое, достаточно для параллельного УТ. После него сразу выходной УТ. Не пожалеете.
  7. #5506
    Вторая гармоника. См Ложникова-Сонина
    Это интересно, что-то напоминает транзистор с ОЭ, работающий на диод в коллекторе. У обоих экспонента, а вроде компенсируется
    Честно скоммунижженный с крыши соседней пятиэтажки. Со стойки радиотрансляционной сети.
    https://www.tinko.ru/catalog/product/246946/
    еще
    http://www.okcgroup.ru/tehnicheskie_tga10.htm
    гугли "трансформатор абонентский"
    Да. Поэтому использую гибридный драйвер с повышенным усилением
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47852
    полная схема усилителя - здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81343
    Последний раз редактировалось fakel; 06.03.2019 в 10:09.
  8. #5507
    Завсегдатай Аватар для hydr
    + Велико напряжение смещения у этой лампы. Если оно гораздо больше амплитуды сигнала то повторитель работает почти безупречно.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Снижение нелинейности с увеличением сопротивления нагрузки справедливо только по отношению к четным гармоникам. У многих триодов растут нечетные. Двухэтажная схема всегда будет куда как более кривой в сравнении с классической ОК это истинная правда.
    С уважением hydr.
  9. #5508
    fakel, "Честно скоммунижженный с крыши соседней пятиэтажки. Со стойки радиотрансляционной сети."
    Там вроде как 8:1. А как искажения у этой штуки?
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    Сергей Гапоненко, я уже заказал деталей для Заратустры. Будет ли разумным понизить сигнал после УН Заратустры в 8 раз трансформатором от fakel? Или это неправильное решение и мне лучше подумать о замене УН (например, как вы написали ранее)?
    Последний раз редактировалось bondar100; 06.03.2019 в 13:20.
  10. #5509
    в моем 2 первички по 120В, использую как среднюю точку, в однотакте можно запаралелить, только про зазор не забывайте
    искажения нормируются по ГОСТу первого класса (если мне память не изменяет), но это на полной мощности. На малом сигнале искажения еще ниже
    Последний раз редактировалось fakel; 06.03.2019 в 14:24.
  11. #5510
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Тут не надо забывать про один важный момент - что сеточная характеристика ламп , независимо от типа - существенно нелинейна , так как подчиняется ( приблизительно ) закону Ричардсона ( закон 3/2 ) . Иначе говоря , если мы нагрузим наш триод на низкое анодное сопротивление и подадим на сетку синусоиду достаточно большой амплитуды - на выходе сигнал будет искажённым , притом будет содержать как чётные , так и нечётные гармоники . Это понятно , если посмотреть на график ВАХ - при малых напряжениях смещения сетки график проходит гораздо более "круто" , чем при больших , когда лампа почти заперта . Коэффициент же усиления такого каскада будет зависеть не только от лампы ( её крутизны S ) , но и от Rнагр , будучи равным ( на малом сигнале ) их произведению .
    Если же мы будем увеличивать сопротивление нагрузки , то будет не только расти усиление , но и будут так же уменьшаться искажения - а почему ? Да просто потому , что с ростом напряжения сигнала на аноде ( он же выход каскада ) это напряжение будет всё больше влиять на ток лампы .... причём , что важно - оно будет работать ПРОТИВ входного напряжения . В самом деле , если мы подали на сетку больше "плюса" - лампа открывается , ток анода растёт , также растёт падение на анодном резисторе , которое вычитается из источника питания - в результате анодное напряжение лампы СНИЖАЕТСЯ . Значит - снижается притяжение электронов анодом , и ток лампы тоже снижается .... говоря другими словами - при наличии нагрузки заметной величины ток триода будет МЕНЬШЕ , чем он был бы при том же входном напряжении и нулевой нагрузке . А говоря "более другими" словами - при большом резисторе нагрузки наша система реагирует на входное воздействие так , чтобы уменьшить его результат ( изменение анодного тока ) .... то есть , налицо механизм отрицательной обратной связи . И глубина этой ООС ( как и способность исправлять искажения ) - естественно зависит тут от величины нагрузочного резистора , с его ростом растёт как петлевое усиление , так и общее усиление каскада - притом всё происходит так же , как и с другими каскадами с ООС - при росте петлевого усиления сначала общее усиление каскада растёт быстро , а потом этот рост замедляется , и усиление стремится к некоей постоянной величине - например для каскада на ОУ это отношение резисторов в цепи ООС , а в случае с триодом - это его коэффициент усиления ( Кус ) . Притом если при низкой нагрузке усиление зависит как от свойства триода ( крутизны S ) , так и от внешней нагрузки , то при достаточно большой ( бесконечной ) нагрузке усиление уже определяется внутренним устройством триода - геометрией электродов , плотностью намотки сетки , итд .
    Притом ведь на это можно взглянуть ещё с другой стороны - а что , если мы как-то уменьшим ООС в триоде ? Что для этого надо сделать ? Да просто надо добавить в лампу экран между сеткой и анодом , который должен экранировать пространство катод-сетка от влияния анодного поля ( разрывая нашу "внутреннюю петлю" ООС ) , но при том должен и пропускать электроны на анод ... фактически это должна быть ещё одна СЕТКА - и так мы автоматически приходим к устройству ТЕТРОДА . Ну а пентод - это уже дальнейшее усовершенствование тетрода , это уже не такой большой "скачок" , скажем так . И что характерно , если сравнить усиление двух ламп - триода и тетрода с похожей геометрией электродов - то усиление с тетродом при той же анодной нагрузке будет гораздо больше . Отсюда естественное применение пентодов в радиоприёмниках , позволяющее сократить количество ламп . Но - при этом же будут и гораздо больше искажения , притом независимо от номера гармоники . Отсюда и известная практика , когда УНЧ на пентодах почти всегда имеет цепь общей ООС , а вот УНЧ на триодах - запросто может обходиться и без неё , типа зачем ему внешняя ООС , если у него уже своя внутренняя есть
    Ну а если вернуться от УНЧ к одному каскаду - то всегда можно сделать простой опыт , то есть включить пентод в схему , подать сигнал , измерить выходное напряжение ... а потом просто переключить экранную сетку с постоянного источника питания на анод лампы - и что мы тогда получим ? Да то , что мы теперь замкнём снаружи ( чисто физически , проводом ) ту самую цепь ООС , которая в триоде уже есть внутри . И результат будет такой же - снижение как выходного напряжения , так и искажений каскада , заменяя "пентодный" характер звука на "триодный" . Фактически , мы просто заменяем пентод на другую лампу - триод , анод которого расположен там , где у исходного пентода ( тетрода ) расположена экранная сетка . Ну а если мы сделаем каскад , где между анодом тетрода и выходом каскада расположена ещё одна лампа ( как в SRPP ) ? Тогда у нас появляются две возможности - включить экранную сетку нижней лампы на её анод ( получив обычный SRPP ) , или на выход каскада - и вот при этом мы какбы уменьшаем "SRPP-шность" каскада и увеличиваем его "триодность" , можно сказать и так Ну а что получилось у меня - так как одиночный триод в гибридном УНЧ не справляется с нагрузкой ( великовато внутреннее сопротивление данной лампы ) , каскад же SRPP хорош в "тягловом" смысле , но звук изначально хуже , а тут мы получаем SRPP , но со звуком , приближённым к одиночному триоду . И что ещё кстати интересно - так как петлевое усиление в таком случае больше , то и выходное сопротивление такого варианта SRPP ( с экранной сеткой на выходе ) - получается меньше , чем у классического SRPP на тех же лампах . Хоть разница там и не очень велика , но всё же нам на пользу , как бы там ни было ...
  12. #5511
  13. #5512
    Ижевск
    Я тоже подобный фокус проделывал.
  14. #5513
    А что в нагрузке?
  15. #5514
    Если же мы будем увеличивать сопротивление нагрузки , то будет не только расти усиление , но и будут так же уменьшаться искажения ..............
    Снижаются искажения - одновременно возрастает коэффициент усиления. Осталось выбрать правильный вариант причины:
    - Глубина ООС возросла?
    - Глубина ООС снизилась?
    - Глубина ООС не изменилась?
    - ООС тут ни причем?
    С уважением hydr.
  16. #5515
    Ижевск
    А что в нагрузке?
    АС.
  17. #5516
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , ты какбы верхний этаж такого псевдо-SRPP "опустил вниз" , так сказать
    А я тут ещё давно , на 5 странице темы ( пост 91 ) - предлагал обратный фокус , то есть поднять весь выходной каскад до уровня верхнего этажа - чтобы на экранную сетку подавать ООС с самого выхода УНЧ ... но правда , этот вариант так и остался на бумаге
  18. #5517
    Ижевск
    Так у меня через конденсатор с выхода и подается
  19. #5518
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так всё же через конденсатор ( уровень постоянки ведь надо сдвигать ) , а я хотел и конденсатор из петли выкинуть ... правда , вместо кондёра там всё равно оказался ещё один повторитель на триоде - шило на мыло поменяли , короче говоря
  20. #5519
    А он с УН связан непосредственно?
  21. #5520
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну это вот тут схема - пост 91 .... https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227&page=5
