Страница 262 из 733 Первая ... 252260261262263264272 ... Последняя
Показано с 5,221 по 5,240 из 14659
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5221
    Тольятти
    Повторю вопрос: где собсна расположены конденсаторы 0,22 мкФ - накальные?
  3. #5222
    Частый гость Аватар для kekss
    подкрутил ток покоя до 600ма стал звучать енергичнее, греется больше
    откуда фон в ВК
    фон не значительный, разберусь
    Это дешёвый припой?
    да, тот
    Мутная 6э5п вот это новость, если у большинства всё работает отлично от вашего
    я говорил про муть когда подключил к ресиверу,ресивер мне такой, моя лампа 6э6п
    про прозрачность звука не жалуюсь только жестковат кажется
    конденсаторы пока висит на проводах
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 01:07 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Спосибо автору за схему и всем кто помог! с каждым часом работает лутче, будет хорошо
    Последний раз редактировалось kekss; 06.01.2019 в 03:15.
  4. #5223
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Если ток покоя сделать на уровне 0,5-0.8 А (у меня просто есть корпуса с подходящей площадью радиаторов), обязательно ли делать термостабилизацию тока покоя?
    Насколько он может плавать?
  5. #5224
    рядом с Москвой
    Без тепловой связи диода и выходников ток покоя плавать не будет. Он просто улетит и всё.
  6. #5225
    Большое спасибо.
  7. #5226
    По умолчанию
    Уважаемый "bondar100" в Заратустре нет никакой необходимости реализовывать ток покоя более 100мА (делать нагревательный прибор из усилителя затратно по электроэнергии да и небезопасно для других элементов ВК).
    Делайте как рекомендует автор и будете вознаграждены прекрасным результатом.
    И последнее: используйте схему новой батарейки на операционном усилителе LM358.
    С уважением, Л.А. г. Москва
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
  8. #5227
    есть где ни будь схема?
  9. #5228
    Здравствуйте "kekss" (ну и псевдоним Вы себе выбрали...)! Вы из России?
    Сообщите Ваш электронный адрес и я вышлю Вам весь материал по новой батарейке.
    С уважением, Л.А.
  10. #5229
    РФ ЛНР
    стр.153, последний пост.
    на стр. 257 гляньте архив, может чего полезное найдете.
  11. #5230
    спосибо!
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    кекс разве это что то плохое )
    Последний раз редактировалось kekss; 15.01.2019 в 19:00.
  12. #5231
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Кстати ещё на странице 164 товарищ frezer предложил вариант батарейки на мощном ОУ , чтобы исключить из схемы транзистор - схема так проще , но правда надо искать более редкий ОУ ... Вообще , я к сожалению сам так и не внедрил пока что такую батарейку в свой усилитель - всё никак руки не доходят , времени не хватает , а родной вариант тоже играет хорошо . Но Леонид попробовал - у него вариант на ОУ работает лучше всех , ток стоит как вкопанный Только надо ещё учесть , что при уменьшении резисторов ( R3,R4 по схеме со страницы 153 ) ток покоя растёт , поэтому при первом запуске надо поставить резисторы порядка 1 ком , а потом уже смотреть по реальному току - надо ли их уменьшить , или же увеличить ...
  13. #5232
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Когда всё устраивает руки не шевелятся, мой ЧХ с обычной батарейкой от заратустры сутками не выключается и на кой мне оу в батарейку
  14. #5233
    Хорошо, спасибо. Просто на первых нескольких страницах как раз автор говорил про параллельный ВК для тока покоя в несколько ампер. Вот я и подумал, что имеет смысл попробовать.
  15. #5234
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    LANOV, может весь материал по новой батарейке выложить архивом тут? Или за пределы России не хотите распространять? Тогда мой адрес slonek()mail.ru.
  16. #5235
    Я вот такую схемку батарейки нашел в ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2155725
    Вроде как она понижает КНИ:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2292587
    Интересно, после этого еще было развитие этой версии?
    Прочитать всю ветку нереально. Я пока осилил 15 страниц.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    +1
    Присоединяюсь к просьбе. Если нельзя выложить тут, то прошу: i.v.bondarenko()mail.ru
    Спасибо!
  17. #5236
    скажите почему при не которых записях трещат мой пищалки Visaton SC10N? звук вообшем радует нещитая того что вокал иногда куда то уходит в даль
  18. #5237
    Люберцы/Красногорск
    Для термалтраков ток покоя также задается резисторами R3,R4 по схеме со страницы 153? frezer помнится дополнительный диод ставил...
  19. #5238
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Если пищалки трещат , а не пищат - то уже надо искать проблему в самих пищалках Нужно скачать в интернете любую программу генератора звуковых частот , да и прогнать колонки по всему диапазону - тогда уж наверно станет понятно , в чём дело ...
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    В батарейке на ОУ принцип всё равно тот же самый - чем меньше эти резисторы , тем больше ток .
  20. #5239
    так и будет сделано но в данный момент все готовится к переселению в ящик которому еще дизайн не придуман ) ето было большая мечта иметь такой усилитель, хочется упаковать достойна
  21. #5240
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Только с этим УНЧем трещат или с другими тоже?
