Страница 151 из 235 Первая ... 141149150151152153161 ... Последняя
Показано с 3,001 по 3,020 из 4690
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3001
    Новичок Аватар для Vic_po
    а что не улучшили?у вас же синий график совсем гов...ще
    Все куда-то пропадают постоянно.
    Первым делом пытаются влепить вместо драйвера полевик или дарлингтон(как у вас).
    Потом идет беспрофитное колдунство с резисторами. Тут вам повезло и профит есть частично.
    Но резистор в эмитер первого транзистора еще никто недодумывался на моей памяти.
    Но самое главное, что готовый макет никто предоставить не смог, не говоря уже про то, чтобы доказать по приборам что он получился лучше стока.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Смотрю тоже полевик пытаетесь втуливать? Кстати в коллектор первого транзистора давно уже предлагают. Никакого профита в этом нет абсолютно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    а меня наоборот мой линейнее без оос
    Я сравнивал схемы на одинаковых элементах и режимах.
  3. #3002
    обосную-у него выше напряжение на затворе ,в данной схеме 3.9в а значит простенькому двухполюсному ИТ на полевичке будет комфортно
    вот спектр без оос при усилении 78дб на 10кгц выходном напряжении 10в третья гармошка менее 0.1проц на 2кгц усиление 93дб спектр круто падающий
Название:	спектр ит без оо&#.jpg
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 07.01.2019 в 00:04.
  4. #3003
    Этот ИТ полностью бесполезен. Точнее даже вреден. Так же как вреден ваш резистор в эмитере входного транзистора.
  5. #3004
    да ну ,это вы так думаете а профи разработчики думают иначе
    я еще смирился бы в безоосной схеме но при охвате оос только польза
  6. #3005
    Это какие такие профи? Где-нибудь это используется в похожем каскаде?
    Что делает ИТ в коллекторе в данном случае? Какую функцию выполняет?
  7. #3006
    поднимает усиление убитое резистором и уменьшает искажения вы разве не знали
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    а что каскад с ОЭ тут особенный
    все надоело как догоните в личку скрин я и так много времени на вас убил пора кушать
  8. #3007
    Нет, он этого не делает
    В каскад с ОЭ источник тока как бы в эмиттер принято ставить.
    Воскресенье заканчивается, а с ним и воскресный флуд. Скринов в личку не будет, я достаточно привел материалов.
    До свидания. И с Рождеством вас. Дай Господь вам уму разуму и долгой жизни.
  9. #3008
    это в перлы
    с Рождеством!всех
  10. #3009
    это в перлы
    А вот это уже проявление вопиющей неграмотности. Просто подумайте на досуге куда же качает ток ваш источник тока.
  11. #3010
    в перлы дубль два
    я для кого старался и писал про усиление 93дб на 2кгц и 78дб на 10 кгц
    он имеет большое сопротивление это как дроссель постоянку качает а по переменке большое сопротивление это на пальцах не буквально а то опять умники тут вой подымут
    в коллектор первого каскада качает со знаком минус
  12. #3011
    в перлы дубль два
    Ну ладно, я реально лоханулся с ОЭ. Ночь, уже дрёма в голове.
    Но я не видел ни одной схемы, где в такой каскад ставили бы ИТ в коллектор.
    Он всегда в эмиттере.
    Это с ИТ ? А с резистором как? Вангую, что тоже самое.
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:12 ----------
    Нафига? Там и так тока и напряжения хватает. ИТ ставят, чтобы помогать качать ток в следующие каскады, а не в свой, когда свой транзистор не справляется.
    Для этого в Худа вольтдобавку и добавили, которая ИТ и есть по сути. Убери вольтдобавку и качество звука улучшится значительно, но мощность будет мизерная.
    А в первом каскаде полно и тока и напряжения, там ИТ только качество испортит. самый лучший звук в однотакте с резистором, это все знают.
  13. #3012
    да вы что вчера родились в эмиттер ставят у повторителя или общий ит на два транзистора диффкаскада
    я же написал он задает рабочий ток при этом имеет очень большое сопротивление переменному току за счет этого усиление сильно возрастает тк равно произведению крутизны на это сопротивление резистор же при таком сопротивлении не сможет задать такой ток или задаст ток но будет малый резистор те усиление будет меньше причем максимальный размах неискаженного сигнала с ит намного больше те меньше искажения
    кстати и в этой схеме его лучше поставить в драйвер вместо вольтодобавки см первый пост
    а вот в эмиттер я бы не ставил зачем лишняя реактивность в цепи оос хуже устойчивость при большом усилении и высоком первом полюсе
  14. #3013
    И какой же размах на коллекторе первого транзистора получился?
  15. #3014
    в реале все хвачено оос и там примерно 100...150мв но в идеале каскад может выдать примерно 3.8в одной полуволны и вольт 10 второй полуволны
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 07.01.2019 в 01:07.
  16. #3015
    Так в реале или в идеале? А может у нас первый транзистор вообще не усиливает ничего? А вдруг?
  17. #3016
    в реале померяйте осциллографом оно малое а в идеале это в смысле есть просто каскад с оэ и ИТ в коллекторе причем питание примерно 14в для этой схемы и на коллекторе 3.9в так вот ограничение будет у одной полуволны 3.8в а у второй примерно 10в сорри я оговорился в прошлом посте написав 14в,не вычел 3.8в
    вот померял чуть меньше 100мв при входном 1в
    вот и представьте что будет с первым каскадом если оос не успевает
    у него усиление примерно 100
  18. #3017
    Ну опять вы за свое. Худ очень широкополосный изначально. ООС всегда успевает.
    Вообще вопрос был с подвохом, первый транзистор усиливает напряжение ошибки, так что усиление там не лишнее. Но тут перебарщивать не стоит, может реально завестись.
    И если ставить в вашу схему ИТ одновременно с полевиком в предвыходе, то она начинает идти вровень с моим вариантом по искажениям. По выходному сопротивлению не проверял, но должно еще улучшиться. НО! Если убрать ваш горячо любимый резистор местной ОС, то в купе с полевиком и ИТ, начинает обходить мой вариант по искажениям даже в два раза(опять вам этот резистор в два раза все гадит).
  19. #3018
    я не как не пойму что это за вариант такой волшебный у вас,что 93...78дб усиления обскакал приведите конкретную схему с номиналами я вам ваш миф развею
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    на синусе
  20. #3019
    пожалуйста. На втором ваш вариант с удаленным резистором. При 10 Вт на выходе у вашего(без резистора) получилось 0,007% у моего 0,0095%
ID:	335952 Нажмите на изображение для увеличения.
    на синусе
    Меандр не слушаю, все что выше 20кГц не интересует, если оно там не генерит.
  21. #3020
    ну и где чудеса?уродливый частокол гармоник
    еще раз мой без коментов
    ---------- Сообщение добавлено 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:48 ----------
    да так и должно быть по логике и не надо тут басни впаривать
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
    вот поставил на выход другие транзисторы с бэттой 140 чуть лучше но ООЧЕНЬ далеко до моего
    ---------- Сообщение добавлено 02:04 ---------- Предыдущее сообщение было 01:03 ----------
    И я не смог это победить на макете. Очень давно, более не возвращался, но все равно интересно.
    variator, попробуйте так,включите в эмиттер нижнего выходника константановую проволку 0.3ом и найдите на ней точку подключения нагрузки по равномерной модуляции верхнего и нижнего плеча типа потенциометр низкоомный
    ---------- Сообщение добавлено 02:06 ---------- Предыдущее сообщение было 02:04 ----------
    Vic_po, ну что бобик сдох
    ---------- Сообщение добавлено 07:43 ---------- Предыдущее сообщение было 02:06 ----------
    ладно праздничное ралли заканчиваем
    теперь по делу
    попробовал я эту термостабилизацию смоделить и вылезла интересная вещь-я добился равенства токов(переменных=1.19а)в плечах подбирая точку подключения нагрузки, смотреть верхнюю строку желтых прямоугольников, но спектр все равно остался с преобладанием именно 2й гармоники что интересно?вызвано это увеличением выходного сопротивления нижнего плеча
    Просьба у кого есть худ попробовать как это звучит
Название:	ламповый спект&#10.jpg
