Страница 150 из 235 Первая ... 140148149150151152160 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 4690
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2981
    Цитата Сообщение от Vic_po Посмотреть сообщение
    Да, надо дописать temp=100 например к названию транзистора
    ну да и бэтту поднять не честный раунд
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Сколько уже можно повторять что не нужна
    вот когда послушаете скажите что нужна я тоже раньше так думал лет пять назад
    и не гонитесь за малыми искажениями впрочем нужны малые после 4й гармошки
    а вторая и 1% нормуль
  3. #2982
    РФ ЛНР
    Я совсем о другом, о стабильности тока покоя с нагревом.
  4. #2983
    Новичок Аватар для Vic_po
    Любой спор можно выиграть следующей фразой:
    "результаты прослушиваний [вставить свой вариант] показали превосходство над [вставить вариант оппонента], несмотря на то что ваш вариант на бумаге и по приборам был лучше по характеристикам"
  5. #2984
    РФ ЛНР
    Сколько уже можно повторять что не нужна??? С чего вы взяли, что она у вас работает так как вы хотите. Сигнал ошибки то она тоже гасит.
    Теперь, мое скромное предложение, забыть о схеме-69, анализировать с повторителем в драйверном каскаде, с резистором местной ОС в первом каскаде и без него. Смотреть меандр и синус в ограничении.
  6. #2985
    Да, растет и хорошо симмулируется. Можно задавать как температуру отдельных элементов, так и всей схемы.
  7. #2986
    РФ ЛНР
    Да, растет
    Спасибо!
    И я не смог это победить на макете. Очень давно, более не возвращался, но все равно интересно.
  8. #2987
    Так уже сравнил и отписал выше. С резистором в любом случае хуже. А повторитель только снижает выходное сопротивление всего усилителя.
  9. #2988
    В Вашей схеме амплитуда тока в нагрузке 9.2V/8 Ohm=1.15A. А ток покоя 1.52А, ну конечно же спектры будут замечательные.
    а что еще надо иногда проще профиля купить на 10000см кв накатить тока 1.52а и забыть про поиск звука
  10. #2989
    Спектры 10кГц. Общий и отдельно вторая и третья гармоник. Хуже всех оригинал, получше Деда Пентода и лучше всего мой вариант.
ID:	335934 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335935 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2990
    если не трудно смодельте какой нибудь брендовый усь с резисторами а потом их уберите вроде лучше станет в симуляторе но на деле нет
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    это с каких х...в?в моем 2я гармошка чуть выше а третья вдвое ниже чем у вас про пятую молчу
  12. #2991
    Еще одна фраза для выигрывания спора. Только теперь из женского арсенала. "Ты конечно правильно говоришь, но ты не прав. Потому что на деле все совсем другое"
  13. #2992
    если по вашему критерию судить и убрать резистор то вы в пролете и со второй гармошкой
  14. #2993
    На 10кГц да. Но вы точно услышите гармонику на 30кГц??? На низких частотах мой выигрывает.
    Кстати суммарные искажения были на 10кгц 9,7 В амплитуды.
    Ваш - 0,0154%
    Мой - 0,0124%
    Сток - 0,0492%
  15. #2994
    ладно соберете поймете а может и 300ом в эмиттер поставите будет еще лучше на отдельных жанрах звучать
  16. #2995
    Нет, не в пролете.
  17. #2996
    Ваш - 0,0154%
    Мой - 0,0124%
    Сток - 0,0492%
    это ниочем интермоды важнее
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    мне надоело мериться пиписками это не тот усилитель где можно что то новое открыть
    вообще он еще лучше звучит в инверте при подаче сигнала на эмиттер но входное небольшое и нужен буфер кста там усиление без оос еще меньше а звук и сцена красивее
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    это невозможно по определению тк мой изначально линейнее и запас по усилению больше
  18. #2997
    В общем на 4Ома искажения естественно выросли, но спектры особо не изменились. Сток по прежнему хуже всех, дед пентод второй место, мой вариант лучший с небольшим на 10кгц и значительным на низких частотах отрывом. Скринить лень уже.
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Третья фраза для выигрывания спора.
    "Ваши профиты не профиты, вот другие профиты важнее. А теперь докажите что у вас более важные профиты лучшее, чем у меня."
    Извините, но еще и интермоды симмулировать мне уже лень. теперь графики-скрины пусть будут от вас.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Нет, не линейнее. Ваш запас по усилению сильно искаженный. Я же писал выше, у вас больше процента без ООС, а у меня 0,3 процента.
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    В том то и дело, что не вы первый пытаетесь улучшить Худа 69 года. Много вас таких было только на моей памяти. А уж скольких я не застал.
  19. #2998
    ладно вот вам еще на закусь этот вы точно не догоните на своем жопере
    опять ложь выходное напряжение одинаковое?
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    а что не улучшили?у вас же синий график совсем гов...щеа вы самый Дартаньян
  20. #2999
    С чего бы мне врать в интернете? Я же русским языком написал ваш запас по усилению нелинейный
    Естественно у вашего амплитуда была выше, вот только если сложить там перемножить поделить, то все равно у вас нелинейнее получается. Вот и прикиньте. Два усилителя. Один с большим усилением, но с большей нелинейностью. Второй с меньшим, но с меньшей нелинейностью. Разве это не ваша же изначальная философия? Более линейные каскады, но с меньшими искажением и меньшим усилением. По-моему это именно ваша философия.
  21. #3000
    а меня наоборот мой линейнее без оос а последний с ит вообще без вариантов
