Показано с 41 по 60 из 73
Тема: Стабилизатор для накала ламп.
    Аватар для нельсон
    По умолчанию Стабилизатор для накала ламп.
    Хочу запитать накал ламп 6н1п стабилизированным блоком.Подскажите рабочую схему.
    По умолчанию Re: Стабилизатор для накала ламп.
    У КРЕНки нет защиты по току что ли и температуре?
    Другое дело, что при токе в 2А 6800мкФ будут заряжаться 20мс, а по-хорошему надо на 3 порядка больше.
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    так ставьте L200, и будет вам и стабилизация и задержка
    DACore - YES-3U - B&W 704
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Опробовано. На PL83.
    Только резисторы, задающие ток и напряжение, приходится "подгонять" индивидуально под конкретную лампу.
    По формулам и в симуляторах - только для прикидки.
    имхо лучше питать через ИТ от 12в тогда не будет броска тока при включении минус конечно в повышенной потребляемой мощности
    не знаю в ету тему правильно пишу - но кто может помочь. сделали мне трансформатор по лампу для анодного напряжения.полгода постоял когда купил не проверил. сегодня включил и увидил что трансф.имеет все обмотки с завишенними напряжениями. неправильно сделан.по истечениии времени продавца уже не найти. нужно било на виходе 0-240-250-260в переменки. а по факту 0-300-310-320в. тоесть при расчетах продавец ошибся на 60в.!! накал вместо 6,3в есть 7,9в. я подумал что можно снизить виходное напряжение если уменьшить входное на трансформатор с 220в плавно уменьшать и подобрать . Нужна схема регулятора переменного напряжения что б на индуктивную нагрузку работала на трансформатор я когда . подключил трансформатор до регулятора напряжения паяльника((регулирует 160-220в) и он поламался.тоесть только на активную расчитан . Кто подскажет где найти нужную схему .как исправить ситуацию?
    ЛАТТР
    А вы нагружали свой транс или это напряжения х.х. то есть, без нагрузки?
    Магнитогорск
    Sergij-Lviv, Вам уже выше задали вопрос, вероятно не нагружали, но поспешили посеять панику ))),
    рассчитайте R нагрузки и с помощью проволочных резисторов (ПЭВ к примеру) нагрузите вторичные анодную и накальную.
    Промерьте напряжения и уж после решите "ошибся продавец или как".
    не нагружал. от обмотки 240в -по факту 300в переменки на виходе 380в и ето уменьшенная после дроселя. боялся чтоб большие банки електролитов меж глаз не постреляли . не первий раз имею дело с анодними трансф но никогода напряжение на 100в больше расчетного небило. ето что за запас такой сделан с 240В? проседать должно на почти 100в по постоянке ... сказки какие то.
    Mammonth R нагрузки от какого напряжения считать ?фактического 380в или расчетного 300в?? нагрузка ето 4штуки 6п6с(ток накала 0.45А .ток анода 45ма.) и две штуки 6н7с.(ток накала 0.81А ток анода 6.7ма).Нажмите на изображение для увеличения.
    характеристики трансформатора по тех заданию.
    Последний раз редактировалось Sergij-Lviv; 18.04.2019 в 12:32.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Sergij-Lviv, нагружать надо обязательно, причем по всем обмоткам.
    4х45=180 мА по анодам 6П6С.
    4х0,45=1,8 А по накалам 6П6С.
    4х6,7=27 мА по анодам 6Н7С.
    2х0,8=1,6 А по накалам 6Н7С.
    Анодный выпрямитель с фильтром микрофарад 400 нагрузить на 300/(180+27)=1,5 кОм 100 Вт, накальную обмотку нагрузить на 6,3/(1,8+1,6)=1,8 Ом 25 Вт.
    После этого можно будет оценить трансформатор.
    В ЛС можете писать мне на украинском.
    проблему решил по подсказке ребят - домотал первичку 300витков проводом ,0,47 .тепрь нормальние напряжение как на рисунке. ток хх 58ма.Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для ferdios
    краснодар
    и сколько они прослужат ?
  14. #53
    Магнитогорск
    Ответьте пож-та, есть схема хорошего стаба, сам его ранее копировал, но с ~12 вольтами на 2ке, схема работает замечательно,
    но сейчас возник вопрос, потому что в наличии есть транс. со 2ой ~20 вольт, в тех.условии указано, что от ~11 до 24 вольт входного может работать,
    достаточно ли будет увеличить номинал резистора R2 для надёжной работы или же ещё что-то необходимо доделать?!
    Благодарю за ответ без подкола!
    О напряжениях электролитов не забудьте.
  16. #55
    Стабилизатор тока накала предпочтителен.
  17. #56
    Стабилизатор накала не нужен вовсе. Никакой.
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Все-таки под нагрузкой проверьте! Вам правильно коллеги советовали.
  19. #58
    Магнитогорск
    Если речь идёт о фонокорректоре, то, всё ж таки, нужен
  20. #59
    Если стабилизировано анодное, то так и быть, ставьте. Если нет, то не советую.
  21. #60
    Конечно нужен, только и все остальное должно быть стабилизировано.
