Хочу запитать накал ламп 6н1п стабилизированным блоком.Подскажите рабочую схему.
7806
Слабовато будет.
lm317 умощненная, LT1083, стаб на 431 и полевике.
А если добавить транзистор https://www.google.com/search?q=%D1%...w=1280&bih=876
Мне попадалась схема на LM 317 я собирал и для умошнения транзистор 818г подключаешь к 2лампам 6н1п мощник кипит почему сильно.
Что, простите?
Мощный транзистор кипит.
Греться будет по любому, обязательно нужны радиаторы на транзисторы, лм317, 7805 плюс два диода на минусовый контакт, как сказал Алекс.
Зёбра_,с диодами можно схематично?
7805 выдает 5 вольт. У нее три контакта: вход, выход ,иминус, который подключается на корпус. Вот в разрыв этой цепи ставим два последовательно включенных диода, на которых падение напряжения по 0.6 вольт. В результате получаем на выходе 6.2 вольта. Вместо диодов можно ставить стабилитрон и получим на выходе 5 в. плюс напряжение стабилитрона. Таким образом 5 вольтовую 7805 можно применять для любого напряжения.
Зёбра_, спасибо всё понятно будем дерзать.
Импульсный блок питания 5В/сколько надо Ампер и подкрутить до 6 В
https://hz.ru.aliexpress.com/item/Vu...847002551.html
---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
ps
5 % недокала увеличивают срок службы нити накала вдвое
Последний раз редактировалось Gennadyi; 24.12.2018 в 16:48.
Не любо - не слушай, а врать не мешай !
", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
А что старую добрую КРЕН142ЕН5Б совсем забыли? 6 вольт на выходе при 2 амперах...
А что даст стабилизированный накал ламп?
