Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Параметрический стабилизатор с низким выходным сопротивлением.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Параметрический стабилизатор с низким выходным сопротивлением.
    Одним из основных недостатков параметрического стабилизатора на базе эмиттерного повторителя является относительно большое выходное сопротивление. Оно обусловлено зависимостью падения напряжения база-эмиттер от тока нагрузки. Если измерять изменение Uбэ и добалять его к опорному напряжению, то можно на порядки уменьшить выходное сопротивление стабилизатора.
    Ниже приведена принципиальная схема такого стабилизатора, которую я предполагаю использовать для питания нового каменного однотактника.
    (Цепи термокомпенсации выходного напряжения и защиты от КЗ не показаны).
    Критика, советы приветствуются.
    По умолчанию Re: Параметрический стабилизатор с низким выходным сопротивлением.
    Но ведь это стррррашный зверь - ООС!
    Тогда уж можно и не параметрический а компенсационный забубенить.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    которые ты, кстати, в этой схеме увеличил примененим полевика Х3 перед выходным. Просто какой-нибудь биполяр, лучше супербета, туда никак?
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Какая же тут ОС - это скорее ПОС и довольно быстрая.
    Можно и биполяр, но добавится погрешность из-за базового тока. Кроме того, с этим полевиком входное и выходное напряжения близки, что удобно для построения схемы сравнения. Впрочем, конечно возможны варианты.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а скольно нужно?
    просто гораздо более простая схема ЭП
    Имеет выходное сопротивление всего 0.0015 Ом в диапазоне от 0 до 1 МГц:
    Сопротивление соединительных проводов будет на порядок больше как мне кажется.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    _Сам_, я до завтра без компа. Переходную характеристику нарисуйте, пожалуйста.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Semigor
    Получилось вот что:
    Пришлось добавить 150 пФ в базу измерительного транзистора.
    Импульс тока 100 мА (от 2.7 А до 2.8 А).
    Время нарастания 10 нс.
    Размах пульсаций на выходе на глаз 5 мВ.
    Вообще-то (эмиттерный) повторитель - это система с ООС, параметрический - нечто другое.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    И приблизить его Ку к единице, что и делает ОСВИ. Пять за применение ОСВИ в новой плоскости!
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    А тут и ПОС и ООС. ПОС накруивает усиление в петле до бесконечности (если Ку уся ошибки=1), а ООС все это дело стабилизирует
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    Ну можно уменьшить падение на регулирующем транзисторе (постоянное)
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Эмиттерный повторитель может быть описан, как система с ООС, а можно все свойства ЭП получит только из основных уравнений транзистора без привлечения теории ОС. Что касается термина "параметрический", то поскольку в стабилизаторе нет контура авторегулирования, то к компенсационным его вряд-ли можно отнести.
    _Сам_, да получается привлекательно, по крайней мере в симуляторе. Но Шиклаи уж точно система с ОООС, а хотелось без. Впрочем, надо будет обязательно послушать в железе и такой вариант, хотя до сих пор все мои попытки применить Шиклаи в звуке вместо ЭП приводили к разочарованию.
    Ленобласть
    Источники тока на мосфетах - шумные.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Но Шиклаи уж точно система с ОООС, а хотелось без. Впрочем, надо будет обязательно послушать в железе и такой вариант.
    Да, система с ОС. Потому возможен звон на фронтах, но его можно уменьшить коррекцией.
    условия работы в стабилизаторе сильно отличаются от ВК. Силовой транзистор всю дорогу открыт, в отсечку не уходит, а напряжение K-Э меняется мало.
    Kiev
    Если базовый провод Q1 включить в базу Q3 ?
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    На основе идеи собрал стабилизатор для выхлопа Папанин. Схема половинки и результаты моделирования на рисунках. На вч пока проверить нечем, (сделаю позже), а на постоянке характеристики близкие.
ID:	345905   Нажмите на изображение для увеличения.
    Евродупло
    На ВЧ покрутить номиналом С1 и до килогерц 300-400 (без учёта блокировки по выходу) получится весьма линейное выходное сопротивление - забавная штука!
    Выходное сопротивление сильно гуляет от изменения падения напряжения на регулирующем элементе, от тока нагрузки и прочих внешних факторов.
    Последний раз редактировалось belka; 02.05.2019 в 15:51.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    .................Но Шиклаи уж точно система с ОООС, а хотелось без.
    Есть такая научная дисциплина - ТАУ. Великолепное здание построенное трудами великих, от Герона Александрийского до Максвелла, Винера, Неймана и пр. Согласно ТАУ звено с ООС описывается:
    Wзам = Wраз / (1 + Wос * Wраз)
    И каким образом ( с основными уравнениями транзистора или как система с ОС) не описывать эмиттерный повторитель, всегда получим вот такую передаточную характеристику.
    Ровно такую же передаточную получим и для предложенной коллегой _Сам_ схемы.
    Заканчивайте с рассказами о том, что эмиттерный повторитель это как бы не совсем ООС. Несолидно однако. Нужно придумать более правдоподобную фишку.
    Радикально лучше, куда как полезнее (если уж так милы эмиттерные повторители) если используете этот или любой другой способ компенсации, зависимости Uбэ от тока коллектора, для улучшения характеристик ВК.
    С уважением hydr.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    belka, да, в симуляторе гуляет. Но если настроить на номинальную нагрузку, то при изменении нагрузки на +- 100 процентов, выходное сопротивление не превышает 0,01 Ом.
    В реальности все несколько иначе. Пока могу только сказать, что на постоянном токе без всякой настройки, (R2 = 100 Ом), выходное получилось 0,005 Ом. Как обмерю подробнее - доложу.
    hydr, я не сторонник отношения к науке, как к религии.
    Пока альтернативные взгляды на реальные явления не вступят в противоречия с моим практическим опытом - я не вижу смысла от них отказываться.
    P.S. А для ВК я уже раньше нарисовал несколько схемок
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82276
    Последний раз редактировалось Semigor; 02.05.2019 в 21:47.
    Евродупло
    Semigor, по сути это Хаксфорд. Такой стабилизатор делается на ОУ АД844.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Подумаю, но в любом случае интереснее изобретать велосипед самому
    В общем, да, это просто другая реализация той же идеи. Конечно можно и АД844 использовать.
    Последний раз редактировалось Semigor; 03.05.2019 в 08:20.
    .............. я не сторонник отношения к науке, как к религии.
    Даешь альтернативную электронику и вечный двигатель! Долой косность! От этих образованных все беды, понапридумывали всякой мути непонятной.
    С уважением hydr.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Да ладно коллеги, пока мои взгляды на теорию ООС не мешали мне создавать хорошо играющие изделия. Если это не так - пишите: "я собрал такую-то вашу схему и она звучит дерьмово", обсудим, разберемся.
