Страница 7 из 20 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 396
Тема: Пилим фонокорректор ...
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим фонокорректор ...
    Приветствую всех в данной теме!
    На днях мне удалось пополнить свою коллекцию виниловым проигрывателем Техникс SL-1210MK2 2007 г., в состоянии нового, с ММ головой Black Pearl. Естественно остро возник вопрос о виниловом корректоре для данного девайса.
    Учитывая, что труд сам по себе есть наслаждение, решил накидать схемку корректора и реализовать ее в железе:
ID:	325357 АЧХ, ФЧХ Нажмите на изображение для увеличения.
    Приветствуется помощь и конструктивные советы при разработке данного корректора...
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.08.2018 в 05:35.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Re: Пилим фонокорректор ...
    Цитата Сообщение от simple_t Посмотреть сообщение
    Всего лишь слабая зависимость импеданса от частоты, вопреки вашему утверждению
    Вы уж определитесь, вопреки или слабая.
    У вас, видимо, не было приличных MC головок с голым алмазом и боровым (диэлектрическим) кантилевером.
    У меня есть приличная МС головка с голым алмазом и боровым кантелевером. И это далеко не АТ33.
    Особенно на новодельных прессах
    А вот такое Г не имею, да)
    Андрей
  3. #122
    Иркутск
    Так его уж несколько лет как запилили. Уже классика, с активно-пассивной коррекцией.
    Да, причем 3180 и 318 в активе в ОС первого ОУ, а 75 - пассив между первым и вторым. Именно такая структура была первой предложена изначально для распределенной коррекции в каменных фонокорах. И она же оказалась оптимальной (см. пояснительную записку Андронникова к Lynx-04)
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    Слабая. Вопреки вашему утверждению. Я определился давно уже. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    какое Г вы имеете, а какое не имеете, в практике построения фонокорректоров несущественно. Фонокорректоры должны играть с любым материалом.
  4. #123
    А я писал, что она сильная?
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Г - это не материал, а мусор. Для мусора ФК не нужен.
    Андрей
  5. #124
    Иркутск
    Ага. На предыдущей странице
    У биполяров сильная зависимость входных параметров от сопротивления источника, а у головки на разных частотах оно разное
    Ох уж этот юношеский максимализм. Ладно, расслабьтесь. Лично вас никто не заставляет слушать новоделы и обеспечивать 500 мВ перегрузочной по входу. Хорошего дня, коллега!
  6. #125
    Там написано про зависимость биполяров, а не импеданса головки.
    Андрей
  7. #126
    Иркутск
    Если импеданс головки от частоты почти не зависит, играет ли роль в данном применении зависимость биполяров от импеданса источника? Очевидно, нет.
    полемика ниачом какая-то. ну да ладно. спасибо за конструктивную дискуссию!
  8. #127
    В диапазоне частот реактивное сопротивление изменятся от 0,1% до 20% от активного. Тут уж каждый сам считает, сильно это или нет.
    Андрей
  9. #128
    Иркутск
    Всё никак не уйду. Тут работу работать надо, понимаешь
    Полное сопротивление при этом изменяется на 2%. С вашего позволения, буду считать, что таки не сильно.
  10. #129
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Вот именно. Дифкаскад к LM833 или NE5532 на 2SK170 - хорошее решение для MM-входа. Но только до тех пор, пока в распоряжении разработчика не появились OPA627, да даже и OPA134.
    Я приводил спектры замеров Актидампа МК4 и корректора по мотивам Линкса04 (NE5534 и 2SK170 выигрывают даже у Ad745 по шумам)
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для straus
    Да. Но такой низкий шум УК реально необходим?
    По критерию "необходимая достаточность" УК со входом на OPA2132 (или подобном) вне конкуренции.
  12. #131
    Видимо, у Вас еще и арифметика какая-то особая. Или активное сопротивление не постоянно
    Вот данные для головки DV-20H/L:
    Impedance: R = 270 ohms / 5 ohms;
    L = 700 uH / 16 uH
    Андрей
  13. #132
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Два года использую ФК в активе 134 и второй 134. Даже не икается по шумам, да и винил попадал убитый-щелчки спокойно перевариваются.
  14. #133
    Крым Керчь
    С этим трудно не согласится (реально шумы обмеряных УК ниже шумов немой канавки)
  15. #134
    На ВЧ для МС? Не думаю. Я не видел схемы для МС со входом сразу на ОУ.
    Андрей
  16. #135
    Россия МО Клин
    .... (реально шумы обмеряных УК ниже шумов немой канавки)
    Конечно суммарный в паузе хочется меньше. Но есть разумный предел.
  17. #136
    Иркутск
    А зачем вы данные Динавектора с высоким выходом подсовываете? Ай-ай-ай. Некрасиво. Что касается низкого выхода (вторые цифры), посчитайте изменение импеданса в звуковом диапазоне. Порядок величин тот же, что и у АТ. На 20 кГц реактивное 2 Ом. Дальше сами посчитаете?
  18. #137
    Я это указал.
    И это есть 40% от активного. Внезапно?
    Андрей
  19. #138
    Нет, конечно. Разговор идёт за MM.
  20. #139
    Иркутск
    Внезапно?
    И чё? 20% изменения импеданса. Биполярам страшно поплохеет? Не думаю
  21. #140
    Вот чем он так хорош: высоким напряжением смещения на сетке или высоким анодным?
    Тем, что на вход можно и вольт подать, без входа каскада в насыщение. А дальше - коррекция ВЧ зарубит.
