Всем привет ! Кто - нибудь знает : сколько мощности может выдать эта микросхема, если на неё подавать 14 в ( 7 + 7 ) ? Кол - во ампер - с переизбытком.
Формула для расчета максимально возможной выходной мощности. Без учета дополнительных ограничений, накладываемых конструкцией.
Для TDA2050 при работе с высокими напряжениями питания таким ограничением является максимально возможная тепловая мощность, рассеиваемая микросхемой. Если исхитриться настолько эффективно отводить тепло, что температура кристалла ни при каких условиях не превысит 150 С, то и 60 Вт можно поиметь.
Даташит нужно читать ВНИМАТЕЛЬНО. Размер радиатора указан 50х60х38. И радиатор этот из специального хитрого профиля, а не просто пластинка металла. И, скорее всего, площади рассеивания такого радиатора будет достаточно.
Так точно. Только нужно добавить, что U - это полное напряжение питания, от минуса к плюсу.
И формула таки для моста будет U^2/2R.
Да, просчитался. Забыл на 2 разделить.
для полумоста:
P=UxU/R, где U=(Uпит-~2В)/1.41
мощность рассчитывается из расчета измеряемого на выходе переменного напряжения
Конечно - скопипастил строчку, и недоредактировал
А этоочень многие дела., считают как I=U/R и P=U*I, забывая то разделить на два, то на корень из звух, то и на то и другое
Никогда не слышал, чтобы обычный пушпул полумостом называли, хотя в приницпе, оно правильно.
Только у тебя в формуле напряжение - полного плеча, а не полное напряжение питания (например - в случае однополярного). Так что в сущности - это точно та-же формула, что я написал выше.
