Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для гоголь-моголь
    По умолчанию о мощности TDA2050
    Всем привет ! Кто - нибудь знает : сколько мощности может выдать эта микросхема, если на неё подавать 14 в ( 7 + 7 ) ? Кол - во ампер - с переизбытком.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: о мощности TDA2050
    Fig.8, Fig.10 page 8 даташита.
  3. Новичок
    15 при 15. За наводку на документацию - спасибо. Никогда в конец документации не заглядывал.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    15 при 15.
    Но у тебя 7 а не 15, так что всего ватта 4 на 8 ом и ватт 7- 8 на 4 ома.
    там всего - 18 страниц, так что 8-я - это далеко не "в конец"
  5. Завсегдатай Аватар для Дед Пентод
    гоголь-моголь, собери на тда7377 с однополярным,обвеса меньше ,а звук не хуже и мощность больше,при 14в точно ватт 20 снимешь на 4ом и 12вт на 8ом причем она стерео и всего один кондер в питании,его лучше сделать не менее 20000мкф
    а если акустика с хорошей чуйкой то еще вариант прямо в колонки автотрансы поставить с Ктр=2,это увеличит сопротивление колонок в 4 раза,мощность уменьшится,но искажения тоже,будет 5вт но звук не хуже класса А,питание лучше конечно до 19в поднять
    автотрансы очень простые- на железе 6..10см мотаешь до заполнения 1мм проводом с отводом от половины витков,крайние концы на усилитель,а отвод и любой из крайних на колонку
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 03.07.2018 в 16:10.
  6. Частый гость Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    TDA7297 - как раз 14 В, один конденсатор по питанию (Дед Пентод прав - не меньше 10000 мкФ для начала) и по конденсатору на каждый вход.
  7. Старый знакомый Аватар для vshv
    Вот так прямо и в 4?
    Хотя, да.
  8. Новичок
    Ты чего Алекс все тут спутал ?? 7 + 7 - это я хотел сказать : 7 в в каждом плече. И это уже выпрямленное напряжение. То есть после выпрямительного фильтра у меня получается до 16 в. На 4 омные динамики по 21 вт в квадро исполнении получу 4 х 15 вт.
  9. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Все правильно тебе Alex сказал.
    При +-7В (а всего 15) теоретически достижимая мощность на 4 Ом нагрузки составит 6 Вт.
    Реально - 4 Вт.
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    квадро исполнении
    Имелось в виду мостовое включение?
    Тогда может и получишь 22 Вт.
  10. Новичок
    Не говорите ерунду ! Я сейчас посмотрел датушит : +/- 22 в. И это даёт 35 вт выходной мощности. Если следовать вашей идее, то +/- 22 в в тех документации, это означает : что на микросхему нужно подавать 22 плюс и 22 минус. Т.е. 44 в в сумме. С такого напряжения микросхема огнём будет гореть. Усилитель от Lanzar, созданный ещё в 1980, по схеме с общим коллектором, выдавал 150 вт при 63 в.
  11. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Именно так.
    И никакого огня и дыма. Микросхема на это расчитана.
    Посмотри схему включения в даташите, там именно два источника питания.
    Есть и с однополярным питанием, но это все равно.
    А вообще-то существуют формулы. И не нужно смотреть в даташит, чтобы понять, что при амплитуде выходного сигнала 7В ( а больше взяться просто неоткуда), максимально теоретически достижимая мощность составила 7х7/2Rн = 6,125 Вт. И это без учета напряжения насыщения выходных транзисторов.
    Удачи в построении вечного двигателя
    А Ланзар можно питать от +- 30В до +- 75В.
    И при питании +- 30В теоретический максимум 30х30/2х4=225 Вт.
  12. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    читаем сначала, много читаем. потом уже пишем
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  13. Частый гость Аватар для владимирр
    чо то подозрительно што ты его ( ланзар )собирал.при таких знаниях тя ёком токнет на смерть.
  14. Завсегдатай Аватар для Дед Пентод
    мощность не так зависит от типа микросхемы как от напряжения питания
    считаем -при питании 14в максимальная амплитуда напряжения на выходе будет максимум 6в...6,5в тк примерно 0.5...1в упадет на переходе выходного транзистора ,а значит действующее напряжение 6/1,41=4.25в,а мощность 4.25 в квадрате разделить на Rн
    при 4ом имеем 4.5вт,ну максимум 5вт если транзисторы на выходе с малым напряжением насыщения
    мостовая схема имеет мощность примерно в 4раза больше
  15. Новичок
    Так что же тогда получается ? Нельзя верить данным из даташита ? Для чего же тогда они издаются ?
    Кстати Гоше : исходя из приведенной вами формулы -
    22*22/2х4ом = 60 вт. Почему же тогда в даташите указывается : что TDA2050 выдаёт на напряжении 22 в 35 вт ? Даже если учесть её КПД 65 % ? У меня получилось 39 вт. Хотя, если посмотреть на даташит - 23 в дадут как раз 39.
    Кстати, чем вы объясните : что в даташите указан радиатор размерами 50 х 38 мм ? Ведь при максимальной мощности микрухи, она должна рассеивать 20 вт ?
    ---------- Сообщение добавлено 06:31 ---------- Предыдущее сообщение было 04:58 ----------
    Все мои первоначальные расчёты Б/П летят псу под хвост, сейчас тратится на него у меня денег нет, поэтому на будущее хочу уточнить :
    У меня 4 динамика по 21 ватту 4 омные. Чтобы их не сжечь, я думаю взять трансформатор 2 х 12 в ( это чтобы на микрухи подавать по 16 в с каждой стороны ( ну и после выпрямительного фильтра получится вольт 16 как раз )). По 2 А на каждую микруху. Итого мне нужно будет раздобыть трансформатор на 190 вт.
    Диодный мост сделать из 10 амперников 10А10. Кондеры фильтра взять 1000 МКФ х 1А. То есть получается не меньше 8000 МКФ. Напряжение 75 в думаю хватит.
    Ну и вот собственно.......
    Последний раз редактировалось гоголь-моголь; 04.07.2018 в 05:39.
  16. Лишен права ответа (до 25.06.2019)
    БравО, что еще можно сказать.
  17. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Тёмный лес... "1000 МКФ Х 1А кондеры и трансформатор на 190 Вт". Мрак.
    Гоголь - моголь, Вам бы с азов начать, с основ, так сказать.
  18. Лишен права ответа (до 25.06.2019)
    Я бы еще перед написанием вставил "обязательно думаем". Или сейчас думать не модно, коллега Гоголь?
    ---------- Сообщение добавлено 07:34 ---------- Предыдущее сообщение было 07:23 ----------
    Собственно отсутствие школьного базового образования явно сказывается, ибо для этой темы школьного с запасом.
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Именно это и следует.
    Я уже не помню схему этой ерунды, но если мне память не изменяет - никакого "общего коллектора" там на выходе небыло. Обычный двухтактный выход с общим эмиттером, пуш-пулл.
    При питании 63в (полном), макимальная теоретическая мощность на нагруку 8 ои - 62вт.
    На нагрузку 4 ома - 124Вт.
    Так что, на 4 или 8 ом, выдать 150вт он не мог в принципе. Тем более, что реальная мощность всегда меньше теоретической.
    Считается очень просто:
    P=U2/(8*R) - для обычной схемы.
    P=U2/(2*R) - для мостовой схемы.
    Для твоей тдашки, при питании+-7в, на 4 ома будет в теории максимум 6 ватт, и 3вт на 8 ом.
    В даташите все написано правильно. Питание +-22в это разумеется 44 вольта общее, т.е. "два по 22 вольта". Пр этом на 4 ома макс. теорет. 60вт и 30вт на 8 ом.
    Но даташит расчитан на тех, кто не только "читает его до конца," но еще и понимает что в нем написано.
    А тут явно не такой случай.
    ---------- Сообщение добавлено 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было 08:14 ----------
    Это на 8 ом в мосту, а в обычной схеме - 56вт на 8 ом и 113 на 4 ома.
    ---------- Сообщение добавлено 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    Да не собирал он ничего, раз еще и "общий коллектор" там нашел, и не понимает что такое "двуполярное питание", просто "слышал звон, а не знает где он".
    Последний раз редактировалось Alex; 04.07.2018 в 13:58.
  20. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    Что бы не сжечь динамик нужно выполнить только одно условие: не подавать большой ток в большой промежуток времени. От перегрева они сгорают.
    Мощность на динамиках может быть указана какая угодно.
    Зачем на микруху ток подавать? Ей напряжение нужно, а ток нагрузка сгенерит.
    Можно и меньше. 100 Вт вполне хватит.
    10000 мкФ х 25 В в плечо как минимум.
    Зачем столько?
