Страница 28 из 28 Первая ... 18262728
Показано с 541 по 553 из 553
Тема: Борьба с фоном
    По умолчанию Борьба с фоном
    Собрал простой стерео усилитель для компа. 2*8Вт. Однополярное питание 12в. Один мост на оба канала. 8000мкФ на выходе. Корпус железный.Из-за размеров корпуса пришлось сделать две отдельные платы на каналы.Посредине транс. на торе, на нем выпрямитель.Входной разъем-миниджек 3,5 сидит на корпусе. К нему витые пары от усилителей. При включении одного любого канала фон отсутствует. При 2-х каналах идет фон. Если витые пары замкнуть накоротко по отдельности фона нет. А если соединить замкнутые пары возникает фон. ИМХО какая то петля по земле образуется. Как с этим бороться? Прошу совета. Заранее благодарен.Олег.
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Борьба с фоном
    Земли! Земли разводите!!!
  3. #542
    Да
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    а фонит одинаково в обеих каналах?[/QUOTE]
    Да
  4. #543
    весь али в этих платах, не видел жалоб на гудение, то есть, брак
  5. #544
    Да скорее всего люди вроде пишут что играет не плохо.
    Если менять надо конденсаторы я просто возьму все переменяю и всё чтоб быть уверенным уже.
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    это поэтому напряжение гуляет так?
  6. #545
    не знаю, а все менять не нужно, это дорого для этой платы, но я бы вход нашел ближе к микросхемам и оттуда бы кабель в экране тянул к тюльпанам, а входные дороги к клеммам бы отрезал , радиатор бы мощнее поставил и вольтаж максималный бы подал, удалил бы диодные сборки, заменил бы на ультрафаст\Шоттки и нарастил бы конденсаторы в ёмкости, если на плату не влезет, то отдельным блоком бы поставил, как раз конденсаторы на плате не помешают новому радиатору, плат нужно брать было 2шт, мостом каждую, если можно, или параллельно через резистор 0,1...0,3 Ома каждый выход
  7. #546
    Не такую процедуру сделать наверное не смогу.
    Ну в этом был смысл, есть у меня колонки концертные 15 инчевые класные пивей одни из дорогих, так я думал возьму одну плату попробывать если есто моща то взять еще чуть мощней моноблоки чтоб эти колонки заводить.
    Уж больно красиво они играют живую музыку
  8. #547
    Class dCl, вот такое купить на али вполне можно, или самому собрать:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69773
    Но сначала убедитесь, что какой-то конденсатор не фильтрует переменку-пульсацию с диода
  9. #548
    http://s.aliexpress.com/baYVb22A?fromSns=
    Такая пойдёт?
  10. #549
    это дорого, просто писец, на разных фото разные конденсаторы, и вам вольтаж такой ни к чему. Не вижу на плате RC-фильтра. Вы такое навесным монтажом сделаете за 300 рублей, если из дешевых элементов выбирать.
    Но.
    Сначала убедитесь, что я предполагаю правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    Я вот что подумал, если есть в хате, подключите 2 блока питания (+\- чтобы было) от ноутбука/монитора, если вольтаж подойдет.
  11. #550
    Они же написали вход ac если я подсоединю два блока питания не будет проблем?
  12. #551
    потечёт по своему диоду и поделом
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    только лампочку до блоков питания включить не забудьте
  13. #552
    Заказал вот эти для пробы 2 штуки.
    А с этим фоном пока буду бороться учится.
    L15DSMD IRS2092S высокой мощности 250 Вт Класс D Цифровой аудио моно усилитель доска моноблок
    http://s.aliexpress.com/J7rayu6b?fromSns=Copy to Clipboard
  14. #553
    Здравствуйте.
    Нашел вот такую схему
    Кто что может сказать?
