Страница 136 из 248 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 4951
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2701
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Правильно ли будет следующее подключение земель в корпусе:
    На плате БП для питания контроллера замыкаем пятачки и через стойку "минус" кидаем на корпус. В att5 ставим только R11, также замыкаем пятачки на верхнем слое и прикручиваем по бокам корпуса на радиатор?
  3. #2702
    Аватар для antecom
    Королев
    Этот вариант вполне имеет право на жизнь. При двух отдельных аттенюаторах (как в случае с Att5) и гальванически раздельных блоках питания УМ каждого канала он мне представляется самым логичным. Земли каналов больше нигде не должны соединяться с корпусом, кроме как через R11 на плате Att5.
  4. #2703
    Это подразумевает один транс с отдельными обмотками на каждый канал УМ или 2 отдельных транса для каждого канала УМ? Я правильно понимаю, судя из способов гальванразвязки?
    Может на пятаки в БП влепить тоже резистор 0603 в пару Ом вместо того чтобы их просто замкнуть??
  5. #2704
    Аватар для antecom
    Королев
    Да. Либо два отдельных транса, либо один с раздельными обмотками.
    Я смысла не вижу.
  6. #2705
    Я смысла не вижу.
    Ну это чтобы соответствовало схеме att5, поставить R12 но на плате БП.
  7. #2706
    Аватар для antecom
    Королев
    Этот резистор стоит "на всякий случай" и его номинал мало на что влияет. Так что я бы не заморачивался с запайкой резистора 0603. Но если с ним будет спокойнее, то можно поставить.
  8. #2707
    Спасибо за ответы.
  9. #2708
    Огромное спасибо Максиму за прекрасный аттенюатор Att7!
  10. #2709
    Присоединяюсь к благодарности за отличную разработку ! Устройство очень гибко по функциям. качественно изготовлено, Максим всегда внимательно относится к покупателям. В общем - спасибо!
  11. #2710
    Частый гость Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    Здравствуйте . Вопрос к Максиму . Возможно ли подключить вместо тактовых кнопок и энкодеров ( Power/mute и т.д. )
    сенсора на базе TTP223 ? Можно ли сделать то на прямую без дополнительных реле ?
ID:	320714   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2711
    Аватар для antecom
    Королев
    Глянул бегло даташит - использовать вместо кнопок вроде бы можно. Сигнал брать с OPDO выхода, сконфигурировав сенсор в "Direct mode,Open drain active low output" (TOG - 0, AHLB - 1).
  13. #2712
    По энкодерам. Мы используем оптические BOURNS ENA1J-C28-L00128L. Дороговато, но плюс - качественная металлическая ось без люфта, в отличие от пластмассовых трещеток.
  14. #2713
    Не понял . Что за OPDO выход ? Я думал о таком варианте подключения ( 5 сенсоров на 5 кнопок , без MUTE )Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320742, надеялся что такое подключение "прокатит" , очень не хочется заморачиватся с дополнительными релюшками .
  15. #2714
    install, не затруднит расписать подробно?
    Полагаю, многим будет интересно.
    Заранее спасибо.
  16. #2715
    Аватар для antecom
    Королев
    Четвертая страница даташита:
    https://infusionsystems.com/support/TTP223.pdf
    Посмотрел внимательнее, в версии исполнения TTP223 в шестиногом корпусе этого выхода нет. Тогда можно использовать и Q выход, тоже будет работать.
  17. #2716
    По факту на тех (китайских красных) собранных на базе ТТР223 сенсорах , выход Q и есть "I/O" . Спасибо . буду пробовать .
  18. #2717
    Здравствуйте. Подскажите, можно ли использовать данный регулятор с селектором входов, собранные в отдельном корпусе, в качестве предусилителя для Mark Levinson 335? Есть ли какие противопоказания и на какие моменты следует обратить внимание?
  19. #2718
    Каменск-Шахтинский
    Заранее спасибо.
    +1 , тоже интересно - особености подключения оптических энкодеров и настройки контролера.Заранее спасибо
  20. #2719
    Аватар для antecom
    Королев
    Пассивный РГ желательно размещать как можно ближе ко входу усилителя, т.к. выходное сопротивление РГ достаточно велико (достигает в максимуме 4.7кОм при входном 10кОм) и поэтому цепь от РГ к УМ восприимчива к наводкам.
    При исполнении РГ в отдельном корпусе желательно после РГ поставить буферный усилитель (повторитель), для снижения выходного сопротивления. По сути получится полноценный пред.
  21. #2720
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Тогда лучше со встроенной кнопкой брать. Есть у Вас опыт на сколько шагов лучше взять?
