Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Вопрос по доработке динамиков
    Калуга
    По умолчанию Вопрос по доработке динамиков
    Заранее прошу прощения если эта тема уже поднималась. НЧ-динамик с бумажным колпаком не имеет вентиляционного отверстия в керне, но диффузор на резиновом подвесе "ходит" прилично. Получается что при подаче сигнала в зоне между колпаком и керном создаётся воздушная преграда, которая ИМХО сказывается на чувствительности динамика в целом. Вопрос такой: если осторожно отклеить колпак и просверлить керн по центру насквозь (диаметр подобрать такой чтобы не было свиста) и заклеить это отверстие тканью, как это отразится на характеристиках динамика?
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Вопрос по доработке динамиков
    Оно как-то, конечно, отразится.
    Но.
    Сверление керна - нарушение "магнитной картины" магнитной системы. Причем это уже навсегда. Обратно не вернешь.
    Снятие центрального /пылезащитного/ колпака с динамика - хоть и небольшая, но потеря полезной излучающей поверхности.
    Рекомендация:
    колпак-то отклей или отвали его скальпелем по периметру, осторожненько.
    А керн не сверли ни разу.
    После отклейки колпака, сам понимаешь, замкнутого объема уже не будет никакого.
    Но динамик, как ты очень быстро убедишься, звучать принципиально лучше - не станет.
    Калуга
    Я имел в виду сверление с последующим возвратом колпака на своё место. А иначе нет смысла сверлить Получается что в исходном варианте при нажатии на диффузор воздух идёт под катушку и выходит через центрирующую шайбу (больше ему деваться некуда, через плотный колпак он не пройдёт), а после сверления он будет выходить из отверстия в керне.
    какой динамик?
    Георгий Крылов
    Калуга
    30ГД2
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Кстати, я сталкивался с эффектом изменения добротности у дина с открытым отверстием в керне, по сравнению с заткнутым. Это видно было на графике импеданса. Причиной оказалась довольно плотная ткань центрующей шайбы. Щайба, при заткнутом отверстии, начинала работать как ПАС.
    Игорь
    Калуга
    Естественно добротность меняется, диффузор воздух гоняет как поршень, с отверстием он и ходить должен свободнее...
    Цитата Сообщение от [MasteR
    ;248502]Естественно добротность меняется
    Следовательно, меняется и объем ящика для этого дина.
    Ящики уже готовые?
    Игорь
    Калуга
    Пока нет Только изучаю теорию... Как мне кажется, НЧ-голова будет больше бубнить если движению диффузора будет мешать воздушная подушка.
    НЧ-голова будет больше бубнить если ты промахнешься с измерением параметров T-S и, как следствие, с определением объема бокса. Бубнеж гарантирован.
    Игорь
    ;248441]если осторожно отклеить колпак и просверлить керн по центру насквозь
    я делал наоборот, так в качестве эксперемента, заклеивал отверстие в керне, изменение добротности не произошло.
    это точно! Я чуть подтачивал нижний фланец - добротность увеличилась.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Калуга
    Ну это ясное дело, тут в другом вопрос
    Возможно динамик был с воздухопроницаемым колпачком, либо ещё каким-то образом осуществлялась вентиляция.
    ;248524]Возможно динамик был с воздухопроницаемым колпачком,
    Нет.
    ;248524]либо ещё каким-то образом осуществлялась вентиляция.
    через ЦШ.
    Дружище ты просто попробуй.
    У тебя результаты могут быть другие, хотя сомнительно.
    Измерение Т/С параметров происходять на малом сигнале и продуваемости ЦШ вполне хватит для не измености Т/С параметров.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Калуга
    Но ведь разница ощущается при нажиме на диффузор с открытым и заткнутым отверстием в керне...
    Можно проделать 4-6 отверстий в диффузоре (под колпаком) Диаметром 5-6мм.Правда теоретически ослабленный дифф. может разрушиться Мои 35ГДН-1 после такого изуверства работают почти год-пока нормалек
    Калуга
    Да не хотелось бы диффузор портить, тем более неизвестно как это отразится на звуке
    На НЧ вряд-ли. У меня до 5000 без изменений.А портить\не портить-хозяин барин .Я только предложил вариант
    Просверлить в алюминиевой корзине вентиляционные отверстия ниже ЦШайбы - места навалом . Не понравится - заделать .
    Новосиб
    Класная идея! Спасибо, (две пары 35гдн-ов купил, на напольники, занимаюсь преборкой , вовремя ваш совет углядел)
    Калуга
    Боюсь что свистеть будут из-за малого диаметра отверстий...
