Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для sandrxxx
    Внимание! Выбор качественного оформления для саба
    Перелистав много разных примеров сабиков пришел к выводу что наиболее качественным являеться ЗЯ с присутствующими ему недостатками. Меня для дома это вполне устраивает, если взять динамик с запасом помощности и с наименьшей частотой резонанса то должен получится неплохой сабик как раз для небольшой квартиры.
    Интересно! какие еще варианты можно рассматривать? как насчет трубы Войта? или вот такой интересный рупорок http://www.visaton.de/en/bauvorschla...574/index.html
    Главное качество! , даже в ущерб мощности и габаритам.
  2. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию Re: Выбор качественного оформления для саба
    Поинтересуйтесь ЭМОС.
  3. Частый гость Аватар для [MasteR]
    Калуга
    У меня была идея сделать саб по принципу бочки, только делать её не выпуклой, а плоской. То есть получается цилиндр, один торец заглушен а в другой врезан динамик... Внутрь наложить ваты. Эксплуатировать лёжа
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает
  4. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    sandrxxx
    Нивелировать недостатки саба в ЗЯ можно увеличением диаметра динамика от 12", лучше15". По ссылка на АЧХ посмотри, по моему на саб непохоже. Рупор будет немереных размеров для чистоты 30Гц. А выше это не саб.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  5. Старый знакомый Аватар для V R P
    Это имеется ввиду с коррекцией АЧХ или без???
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  6. Новичок
    Аватар для sandrxxx
    Саб в моем случае понятие скорее условное.. его главная задача компенсировать кусочек от 40 до 80-100 гц самодельных небольших полочников.. сверхнизкие частоты мне принцыпиально не важны.. и так комната ходуном ходит..
  7. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Спад АЧХ в ЗЯ ниже F3 12дб/окт. Для головки с Qts=0,5 и Fs=25Hz в обьеме V=Vas F3=50Hz. На частоте 25Гц необходимо обеспечить подъем 12дБ. Не представляю, как это можно сделать без коррекции. 12ДБ это 16 раз по мощности!!!!! На частоте 25Гц при мощности 160Вт получается такое же звуковое давление, как 50Гц при 10Вт мощности.
    Почитайте еще вот это: http://aml.nm.ru/perception.htm
    Коррекция кстати гробит ГВЗ не меньше чем ФИ, чудес не бывает.
    Последний раз редактировалось Korotkoff; 25.12.2006 в 17:33. Причина: Дополнение
  8. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Не согласный я. С чего бы это собствнно?
    Представьте две системы Q=0.707, но одна со срезом в 50Гц, а другая 20Гц. ГВЗ в рабочей полосе будет лучше у более широкополосной системы.
    Рисует любой приличный симулятор, если есть сомнения.
    Все так. Но учитывая спектр все уже не настолько страшно.
    PS Ну и в любом случае, для коррекции динамик нужен действительно достойный.
  9. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Ламер со стажем,
    Добавлено через 10 минут
    Ламер со стажем,
    ГВЗ это производная от фазы, фаза производная от частоты. С большой долей вероятности можно предположить что, при одинаковых АЧХ системы (фильтр, корректор, усилитель, динамик в акустическом оформлении, помещение), фазовые и временные параметры систем будут идентичны.
    Последний раз редактировалось Korotkoff; 25.12.2006 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
