Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 86
Тема: Гибридный усилитель на Г-811 + AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Гибридный усилитель на Г-811 + AD844
    Как недавно обещал, для пытливых умов публикую схему моего гибридного усилителя на Г-811.
    На рисунке стержень схемы, кто соображает, идею уловят сразу.
    Схема опубликована исключительно из соображений поддержания престижа Одесской школы звуковоспроизведения.
    Задавайте вопросы, отвечу по мере сил и возможностей)
    Последний раз редактировалось belka; 22.04.2018 в 09:02.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель на Г-811 брошенный в пучину страстей
    Я бы R9 пикушкой зашунтировал, во избежание проявления индуктивности рассеяния
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Белка, я думал ты ПОСью на 5ую ногу усиление в петле накрутишь, а потом ООСью на вторую ногу все задавишь
    А если ПОС по току сделаешь, то и нулевое выходное получишь
    Последний раз редактировалось fakel; 18.04.2018 в 12:13.
    Аватар для belka
    Евродупло
    нет, так я делать не буду)
    Белка, ну а в чем же фишка-то? От Покемонов отличие что не нужен стабилизированный источник анодного лампы, т.к. транс - в петле (в Покемоне - вне ее), и местная ООС 100%-ная, т.к. сигнал приходит от ИТУНа. Нечто подобное я применял в корректорах https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66419
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    Интересно скрестить этот гибридный пред https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59756 с выходом на пентоде, переключив холодный конец R8 (см схему преда) на вторичку
    и это правильно
    Вместо R1 и D1 - красный светодиод(пропорционально уменьшить R2).
    а для двухтактов на пентодах с общим катодом (ГУ-17,19,29 и т.п.) токовый выход драйвера с параллельной ООС - вообще единственное решение!
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    При выходной мощности 8 Вт на 6 Ом ±10 В вводится в вывод 5 ОУ - не поплохеет этому самому ОУ?
    нет, у него питание в 3р больше
    Аватар для belka
    Евродупло
    Только пожалуйста, не пишите откровенный бред тут, а то мне поплохеет.
    Пытливые умы уже открыли даташит на ад844 и прочитали, что инвертирующий вход этого ОУ способен принимать до 10мА тока. Стало быть ровно такой ток может либо принять, либо отдать в нагрузку выход 5 этого оу. Миллиампер до 4-х он способен принимать-отдавать ещё и с весьма низкими искажениями, при этом не будучи охваченным никакими общими ООС.
    Итого. Всё, что левее 5 ноги ОУ - это весьма качественный преобразователь напряжение-ток. С очень большим выходным сопротивлением и низкими искажениями. После 5 ноги формируется мощный повторитель, инвертирующий каскад с к.у. примерно 135, далее транс с понижением 33 раза примерно. Вот и считайте, какова глубина ООС получилась со всеми вытекающими.
    Изящно?
    уже посчитали
    Аватар для belka
    Евродупло
    уже посчитали
    Тютька в тютьку, то, что дохтур прописал, не правда ли?
    как у триода внутренняя ООС
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Изящно?
    А, это - да! Так и запишем: фишка в изящном применении опера, имеющего вывод от середины
    Аватар для belka
    Евродупло
    уже посчитали
    Ну а если всё уже посчитано, то можете себе пофантазировать, какой получается ламповый драйвер, с усилением и малыми искажениями при этом нагрузочными характеристиками как у катодного повторителя.
    Или как Белка трансформаторный УН усилителя Ульянова модифицировал - AD844 + трансформатор повышающий. Тонкости отдавать не буду, но суть идеи должна быть понятна.
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Фишка в том, как это просто и качественно сделано, при этом лампа взята одна из самых сложных. Допиши пожалуйста)
    Никогда бы не поделился этой схемой ни с кем, если бы вчера меня не посетила мысль, что Одесская школа звуковоспроизведения основанная Митрофановым и Пикерсгилем, что престиж её в опасности)
    с усилением и нагрузочными характеристиками как у катодного повторителя.
    это если ООС с первички (анода) брать, а у тебя - со вторички, так что триод такой низкоомный-низкомюшный получается
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Допиши пожалуйста)
    записано!
    схема сдвига уровня смущает...
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    и снаббера на первичку не хватает
    Аватар для belka
    Евродупло
    Ты заставишь меня рассказывать как это работает? Эта штука работает превосходно.
    а прокачает? ВК у АДшки хиленький
    Аватар для belka
    Евродупло
    нюансы)
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Буфер внешний есть, конечно. Ты дальше всё знаешь, идея сама хорошая.
    вообще компоновка ИТ-ЭП. Переверни, сетка же плюс потребляет, а не минус
    А может быть так?
    При необходимости повторитель можно и улучшить. Зато опер любой, а может и не опер вовсе, а кошерная лампочка.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Цитата Сообщение от Pilot-65 Посмотреть сообщение
    А может быть так?
    Нет, не так. Вы не поняли сути идеи.
    Белка, три ступени ЭП, нагруженном на Миллер, да еще в петле - весьма вероятен возбуд
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Суть - в выносе ИТУНа из-под действия выходного напряжения ВК, в отличие от случая, если бы ВК был с ООСью со вторички в катод. Подробнее см здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66419
