Страница 1 из 66 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1319
Тема: Проект Prophetmaster Tierra - моноблоки 50 Вт в классе А
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Проект Prophetmaster Tierra - моноблоки 50 Вт в классе А
    Строятся УПТ моноблоки в классе А, с планируемой выходной мощностью 50-70 Вт/4 Ом. Tierra, в переводе с испанского, означает Земля - навеяло это название, когда в каждом моноблоке скопилось по Фараде
    Поставил себе задачу попытаться сконструировать и изготовить усилитель не хуже по звучанию, чем имеющийся на BUF634T, но с более высокой выходной мощностью.
    Уже больше года прошло с момента начала разработки моноблоков, но ввиду сложности задуманного и в связи с малым количеством свободного времени, все двигается гораздо медленнее, чем хотелось бы.
    Сначала были изготовлены блоки питания, потому что в данном проекте это самая трудоемкая часть и есть необходимость делать железный макет УМ, так как одним симулятором не обойдешься, а макет нужно питать от полноценного БП, для получения достоверных результатов.
    Разводка плат БП для левого и правого канала симметричная в силовой части и в части стабилизаторов УН и УМ, но зеркальная в области первички, несигнальных цепей и выпрямителя УН. При такой разводке, получаются "правый" и "левый" моноблоки. Хочется, чтобы было еще и красиво
    Проект некоммерческий, поэтому все схемы в полном объеме будут доступны для просмотра.
    Схема БП во вложении.
    Что представляет из себя БП одного канала - это полностью стабилизированный блок питания мощностью 600 Вт, который имеет:
    1. Силовые двухполярные линии питания с напряжениями +\- 25 В, от мощного тороидального трансформатора (550 Вт). Стабы - LT1083 (7.5 А), 8 шт, соединены по 4 в параллель. Суммарная площадь радиаторов стабилизаторов каждого канала 3000 кв.см. Нагрузка на каждый стабилизатор не будет превышать 1 А, так как ток покоя усилителя планируется около 4 А.
    2. Две линии питания с напряжениями +\- 27 В и +\- 15 В для усилителя напряжения от отдельного трансформатора (50 Вт). Стабы - LM317/LM337, по 2 шт. Напряжения +\- 15 В формируются из уже стабилизированного +\- 27 В.
    3. Отдельный трансформатор для несигнальных цепей (50 Вт).
    4. Отдельный трансформатор для дежурки (5 Вт).
    5. Все трансформаторы, кроме дежурки, изготовлены по моему заказу компанией Audioinstrument Все трансформаторы сфазированы по первичным обмоткам.
    6. Суммарная емкость конденсаторов фильтра силовых цепей около 1 Фарады на канал, большая часть которых, находится после стабилизаторов.
    7. Емкость конденсаторов в цепях питания УН - 27000 мкФ/63 В на напряжение +\- 27 В и 40000 мкФ/25 В на +\- 15 В.
    8. Софтстарт во вторичной цепи, с временем заряда конденсаторов около 1 минуты. Так как при выключении питания вторичные силовые цепи отключаются от платы УМ, то для разряда электролитов предусмотрены нагрузочные сопротивления, которые полностью разряжают емкости в течении 20 минут.
    9. Оптоэлектронная защита АС от постоянного напряжения встроена в БП и выполняет две функции:
    - подает или снимает напряжение со схемы управления реле защиты, которая находится на платах самого УМ.
    - обесточивает все вторичные цепи силового питания, в случае появления постоянного напряжения (свыше 1 В) на выходе УМ. Восстановление выходных напряжений происходит через 1 минуту после срабатывания защиты.
    То есть, в аварийном режиме, одновременно блокируется нагрузка УМ (как и в предыдущей конструкции, реле защиты будет закорачивать выход на землю) и отключается питание силовой части. Без отключения не обойтись: пока разрядится Фарада, на плате УМ может все успеть поджариться после выключения сети
    10. БП имеет трехэтажную конструкцию, что практически дало возможность укоротить многие соединительные шины БП или практически свести их длину к нулю.
    11. БП имеет каркасную конструкцию из алюминиевого профиля и алюминиевого бруска, поэтому платы практически не являются несущими элементами, если только чуть-чуть.
    12. Силовая разводка в БП произведена плоской медной моножилой 4 кв.мм, разводка земли - плоской медной моножилой 6 кв.мм. Земля на послестабовых силовых емкостях выполнена из листовой меди толщиной 0.7 мм.
    13. Первичные цепи 220 В имеют R-C фильтры.
    14. Энергоемкость каждого БП составляет 450 Дж для силовых цепей и 20 Дж для питания усилителя напряжения.
    15. Все силовые реле производства Finder промышленных серий на 12 В. Все слаботочные - Takamisawa RY12W, также на 12 В, кроме входа включения питания от 5 В, который реализован на слаботочном реле Finder.
    Конструктивно БП выполнен на трех платах - нижняя несет на себе всю первичку, основную часть БП несигнальных цепей и защиту. На втором этаже расположены софтстарт и выпрямители сигнальных цепей с частью емкостей, а также остальные несигнальные цепи. На верхней плате расположены вторая часть достабовых емкостей, все стабилизаторы для аудиочасти и послестабовые емкости. Шунтирующих полипропиленовых конденсаторов тут немного - основные шунты будут расположены непосредственно вблизи потребителей - на платах УМ.
    Для включения БП не нужен мощный тумблер - достаточно слаботочного выключателя, который может коммутировать постоянное напряжение 12 В и ток 40 мА Как вариант, БП можно включать, подав на него 5 В - пятивольтовое реле может управляться с преда, например.
    Во вложении: несколько фото БП, полная схема БП одного канала, РГ (http://khozmo.com/products_dale_shunt.html), трансформаторы для УН, изготовленные А. Воробьевым, пара фото первого из 4-х повторителей и схема повторителя.
ID:	192345   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192536   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192538   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192542   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Power Supply New Resize.JPG
ID:	194069   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	680 Ohm Regulator.jpg
ID:	199081   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237818   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237819   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Output Stage.jpg
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 19.08.2016 в 23:30.
    г. Москва
    По умолчанию Re: Проект Prophetmaster Tierra
    Олег, поздравляю с завершением сборки первого БП. Выглядит внушительно . А чем обусловлен выбор производителя трансформаторов?
    Александр.
    Ветеран
    Спасибо
    Тем, что у ребят из Аудиоинструмента прекрасного качества моточные изделия. Об этом я узнал еще на Выставке 2011-го года на Горбушке, где мой стенд был рядом с ними. Трансы намотаны с первичкой на 230 В (потому что в Москве очень редко бывает в розетке меньше этого), помечены начала всех обмоток, чтобы иметь возможность правильно сфазировать все трансформаторы питания.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 30.08.2013 в 06:49.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Поздравляю с началом реализации нового прожекта! Внушаить! (с) Успехов!
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Шедеврально. Большие емкости и широкие шины позволят держать низкими внутренние электрические поля. Питание по качеству будет близко к батарейному.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    ...Выглядит внушительно...
    ...Внушаить! (с)...
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Шедеврально...
    +1. Действительно
    Но, imho, расположение радиаторов не совсем способствует шедевральности конструкции.
    МО Салтыковка
    Prophetmaster, Олег, задел по БП сильный, особенно фильтры по 1Ф.
    А какая схема самого усилителя, хотябы блок, или функционал....
    Андрей Константинович
    Ветеран
    Спасибо! Но я как подумаю, что нужно еще второй такой же БП собрать, то в дрожь бросает В нем почти 20 кг живого весу и неимоверное количество работы.
    Спасибо за оценку, Федор! Дык, к хорошему питанию и направлены все мои стремления
    Радиаторы подняты над платой на стойках высотой 10 мм, так что приток воздуха снизу им обеспечен. Да и на ток 1 А их более чем достаточно при практически любом расположении. Или что-то другое имеется в виду?
    ...Радиаторы подняты над платой на стойках высотой 10 мм, так что приток воздуха снизу им обеспечен...
    Imho, этого достаточно только для вторых от края платы радиаторов
    ...Да и на ток 1 А их более чем достаточно при практически любом расположении...
    Какое на них падение напряжения?
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    А что-за электролиты?
    Ветеран
    Андрей Константинович, Вы уже видели некоторые мои наработки в ветке про инструментальный усилитель Вадима, ака Белка. УН, возможно, будет на LME49713 с раскачкой по шинам питания или с плавающим питанием, а оконечные каскады пока планируются в виде параллельных усилителей с множеством транзисторов 2SC5171+2SA1930. Все решится окончательно на действующих макетах.
    С этой точки зрения, для расширения схемотехнически-звукового кругозора, мне бы было интересно послушать Ваш ASR у себя в системе. Может удастся его забросить ко мне от Макарова вместе с УМ Ульянова от Максима Волобуева и мой УМ тоже вернуть на родину? У меня машина в сервисе после аварии, потому сам пока без колес. От дома Ю. Макарова до меня 7 км езды. В субботу днем пробок не должно быть, по идее
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 30.08.2013 в 10:09.
    Земля пластиной в форме буквы "П" - не самый рациональный вариант, сделать её более компактно не рассматривал?
    Ветеран
    При реальном рабочем токе 0.7 А на них падает с 35 В до 26 В. По моему опыту, радиаторы будут греться не более, чем до 50-55 градусов.
    В питании УМ до стабов оригинальные Джамиконы серии LS, 22000 мкФ/63 В (16 шт.), шунтированные маленькми электролитами 220 мкФ/100 В каждый (16 шт) и полипропиленом 1 мкФ/400 В Wima MKP-10 (8 шт.), после стабов - Rifa PEH200 22000 мкФ/63 В (8 шт.) + Samwha серии GT 47000 мкФ/63 В (8 шт.), с такой же Вимой (8 шт.), а мелкие электролиты стоят 47 мкФ/63 В (8 шт.). Более 100 мкФ полипропилена Вима MKP-10 и Рифа PEH-426 будет установлено на платах УМ.
    В питании УН - пара Rifa PEH-200 4700 мкФ/63 В установлены до стабов, а после стабов - Elna 6800 мкФ/63 В (4 шт) на напряжении +\- 26 В и Roe 10000 мкФ/25 В (4 шт) на напряжении питания +\- 15 В. В шунтах стабов тоже Wima PEH 426 и Wima MKP-10.
    Для определения качества электролитов я пользуюсь RLC метром Актаком и прибором Sencore LC53 Z-Meter. На красивые этикетки с надписями "For Audio" я уже давно не обращаю внимание.
    ---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее сообщение в 09:55 ----------
    Между "ногами" буквы "П" расстояние 15 см, да и сами "ноги" короткие. Не вижу никакого криминала в этом. Более компактно не получается - сами емкости очень большие, а у БП задуман определенный интерфейс, для обеспечения кратчайшего пути питающего напряжения к платам.
    Евродупло
    Тут есть нюанс. Олег, заметь, в старом усилителе в выходном каскаде стояли монолитные параллельные повторители. Теперь планируется ВК на дискретных транзисторах, что не есть гуд. Надо очень следить за проблемой термостабилизации каскада. Тщательнейшим образом продумать конструктив и типы применяемых в нём компонентов или думать о другом типе ВК.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Понятно - некий компромисс.
    Да просто увидел сверху платы весьма много пустого пространства и вспомнил - тоже когда-то решал аналогичную задачу - половину банок электролитов можно расположить сверху, встречно. Тогда получается этакий компактный "кубик" с минимальной по длине и площади "землёй".
    Ветеран
    В параллельном усилителе термостабилизация достигается размещением транзисторов в непосредственной близости друг к другу на радиаторе. По идее, не должно быть пролем - транзисторы средней мощности, с максимальным током коллектора 2 А, с неизменным Ку от частоты до 300 мА в коллекторе, а работать они будут на 50 мА.
    ---------- Добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее сообщение в 11:01 ----------
    Вот тут и вся соль - плата УМ будет стоять над медной пластиной, а банки огромных электролитов, вблизи цепей прохождения аудиосигнала, мне совсем не нужны
    Евродупло
    В параллельном усилителе термостабилизация достигается размещением транзисторов в непосредственной близости друг к другу на радиаторе. По идее, не должно быть пролем - транзисторы средней мощности, с током коллектора 2 А, а работать будут на 50 мА.
    Это всё в теории, но кристаллы в реальности будут отдельными, а не монолитная конструкция.
    Да я это так и предположил, судя по конструкции платы.
    Prophetmaster,
    портит впечатление рисованная плата
    Андрей
    Евродупло
    Любителям бездарных зелёных заводских платок может быть и портит.
